country bi compresseur by toogolf(video p20)
+47
buhl
wileracing
BOB 16V
a-spec
-polorrado-
Ced-G60
damien01
g@zoo
beniman
yoyog60
Boston
vw-sc-1
Baptiste
16S atmo
caddy
gti16forever
sevi 02
radada
Genyus77
tips
phil
Stef
vince1403
sam-v2t
BAYOUXX
big-ben
Typ17in34
atomic car
peg
jojo12000
51 participants
Re: country bi compresseur by toogolf(video p20)
Jeu 8 Mar 2007 - 13:38
non,il faut mettre des soupapes specifiques en inox ou titane si possible mais c'est pas donnévince1403 a écrit:quel genre de grosse soupapes peut on mettre sur une culasse de G
par exemple des audi
si on agrandi les conduit de soupapes on peu mettre des plus grosse soupapes?
si bien sur les porté son modifier
c'est pas trop les conduits qui posent probleme,c'est les sieges qu'il faut modifiés.plus tu as de grosses soupapes et plus tu peux agrandir les conduits en regle generale mais dans la limite du possible.il faut que l'ensemble soit homogéne et c'est la combinaison du diametre de la soupape,du conduit,de la levée et de l'angle de portée qui conditionne le remplissage avec l'aac
Jeu 8 Mar 2007 - 13:39
+1caddy a écrit:GearBox Calculator a écrit:Oui mais pour les portées de soupapes, il ne faut pas oublier qu'elles permettent aussi une dissipationtoogolf a écrit:exact,c'est la meme chose que pour la largeur des portées de soupapes sur les sieges
de la chaleur des têtes par la culasse, donc si on rétrécit trop la portées avec le siège elles ont tendance
à chauffer plus, surtout coté échappement. Donc concernant la largeur des portées sur les sièges, plus
c'est important mieux c'est, même si c'est plus galère à optenir une bonne étanchéité.
Avec si peu de portée, tu n'as pas peur de griller souvent les joints du collecteur ?
Tu restes en taille d'origine pour les soupapes ?
a savoir que si on maitrise bien ces temperature d'echappement , richesse et avance , et que les soupapes ( grace au sodium ) sont tres bien refroidie par les guides il n'y as aucune raison de cramer les soupapes meme si les portees sont diminue.
Mar 20 Mar 2007 - 10:26
en attendant les ressorts de soupapes qui ne sont toujours pas arrivés (c'est vraiment une denrée rare en france)
voici des pics de la culasse de meilleurs qualitées que les precedentes
dans l'avancement des travaux ,le bas moteur a etait refait,equilibré(il y avait quand meme 10 gr de difference d'une bielle a l'autre)et remonté
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 20 Mar 2007 - 11:28
je ne sais pas si cela été évoqué mais est-ce que le polissage de la chambre de combustion apporte quelque chose ?
il semble que tu ais fait un travail sur les lumières aussi ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 20 Mar 2007 - 13:01
beau boulot.
tu recoupes pas les guides de soupapes? pourquoi, bien pas bien??
peut on connaitre le cout d'une telle preparation moteur, si cela n'est pas trop indiscret bien sur.
- AnkhInvité
Mar 20 Mar 2007 - 13:29
atomic car a écrit:peut on connaitre le cout d'une telle preparation moteur, si cela n'est pas trop indiscret bien sur.
+1
- BaptisteGolfoo d'or
Mar 20 Mar 2007 - 13:37
Savoir à quel budget moyen on peut s'attendre pour une préparation culasse de ce type, ça risque effectivement "
d'intéresser"
beaucoup de monde.
Aurais-tu une "
fourchette de prix"
à nous annoncer Alain, s'il te plait ?
D'avance, merci.
d'intéresser"
beaucoup de monde.
Aurais-tu une "
fourchette de prix"
D'avance, merci.
Mar 20 Mar 2007 - 13:52
l'interet du polissage est surtout d'eviter l'encrassement et la depose de residu sur les surfaces exposées (conduit echappement,chambre de combustion) le sujet a deja etait traité de nombreuses fois et chacun fait a son idée mais en regle generale,il est plutot benefique sauf sur les montages carbus ou une certaine rugositée des parrois(formation d'une couche limite )permet un meilleur brassage du melange rendu plus homogéne avant d'arriver dans les chambres.big-ben a écrit:je ne sais pas si cela été évoqué mais est-ce que le polissage de la chambre de combustion apporte quelque chose ?
sinon,oui les lumieres(je pense que tu parles des conduits,tu devais preparer des mobs toi )sont modifiées niveau forme et section.
Mar 20 Mar 2007 - 14:05
merci,j'ai recoupé uniquement ceux d'admission de 5 mm parce que les sollicitations d'un moteur suralimenté impose de garder un minimum de guidage et de surface d'echange thermique pour rester fiable .de plus les guides d'origines sont pas tres longs et les soupapes utilisées sont d'origines.atomic car a écrit:beau boulot.
comme je dis toujours chaque montage est particulié et j'adapte la prepa en fonction des caracteristisques du moteur,de ce qu'on recherche et enfin du budget.
pour une prepa de ce genre ,il faut compter environ 500 avec les pieces de refection
Mar 20 Mar 2007 - 14:09
Perso je trouve que le tarif annoncé reste raisonnable par rapport au boulot réalisé, tu entends quoi par pièces de réfection
Mar 20 Mar 2007 - 14:19
oui,ce qui m'interesse est de faire des prepas serrieuses avec de la piece de qualité en restant raisonnable car je suis un passionné comme vousLes frangins a écrit:Perso je trouve que le tarif annoncé reste raisonnable par rapport au boulot réalisé, tu entends quoi par pièces de réfection
pour la refection il y a les guides et les joints de soupapes
Mar 20 Mar 2007 - 14:33
effectivement le tarif pour la prepa de la culasse est tres correct....
attendons de voir le cout total, de tout ce que tu auras fait sur ce moteur, et j'espere les cv, et le couple qui en sortiront.
c'est toujours interressant de savoir ou l'on va dans une preparation moteur niveau tarif.
merci pour tes reponses
Mar 20 Mar 2007 - 14:35
atomic car a écrit:merci pour tes reponses
+ 1 Merci beaucoup alain
- AnkhInvité
Mar 20 Mar 2007 - 15:39
oui, je trouve que niveau tarif c'est plus que correct meme
sinon, +1 avec eux un grand merci pour toutes les réponses et les précisions que tu donnes.... ;
- sam-v2tJeune Golfoo confirmé
g40 HRS MOTORSPORT
Mar 20 Mar 2007 - 16:30
en clair: une prépa EFFICACE, FIABLE et à PRIX RAISONNABLE !
que demander de plus ?
Mer 21 Mar 2007 - 0:29
Les frangins a écrit:atomic car a écrit:merci pour tes reponses
+2
par contre pas de modifs de mobs pour moi, j'avais pas le droit
Mer 21 Mar 2007 - 2:12
toogolf a écrit:l'interet du polissage est surtout d'eviter l'encrassement et la depose de residu sur les surfaces exposées (conduit echappement,chambre de combustion) le sujet a deja etait traité de nombreuses fois et chacun fait a son idée mais en regle generale,il est plutot benefique sauf sur les montages carbus ou une certaine rugositée des parrois(formation d'une couche limite )permet un meilleur brassage du melange rendu plus homogéne avant d'arriver dans les chambres.big-ben a écrit:je ne sais pas si cela été évoqué mais est-ce que le polissage de la chambre de combustion apporte quelque chose ?
en parlant de mobs, passe faire un tour içi quand tu auras 5 minutes,mon petit doigt me dit que tu vas en faire pleurer plus d'un
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=88901&
start=45
Mer 21 Mar 2007 - 14:06
trop bien l'idee de ce post ,du coup,j'ai mis un message
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 21 Mar 2007 - 17:58
toogolf a écrit:trop bien l'idee de ce post ,du coup,j'ai mis un message
Vu !
Hihihi !
Jeu 22 Mar 2007 - 8:35
toogolf a écrit: pour une prepa de ce genre ,il faut compter environ 500 avec les pieces de refection
Avec ces tarifs et le sérieux qui va avec :mdr: , je pense que tu va avoir "
quelques"
clients.
- vw-sc-1Golfoo sur-actif
Jeu 22 Mar 2007 - 14:43
clair que c'est abordable
Jeu 22 Mar 2007 - 21:20
merci pour ces commentaires
en attendant les ressorts pour remonter la culasse sur le country ,j'en profite pour faire une prepa des 2 compresseurs et aussi un collecteur pour un synchro vu que j'ai un model sous la main
- aristote_rulesGolfoo d'or confirmé
Jeu 22 Mar 2007 - 22:25
:mdr: :mdr:
On ne s'en lasse pas...!
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Ven 23 Mar 2007 - 1:33
magnifique travail
on voit qu'il y a la passion dans ce que tu fait
t'as apprit sur le tas et dans les bouquins ou tu as une formation à se niveau?
pour ma part, j'ai appris sur le tas et le travail que tu présente m'en apprend encore :bravo:
Ven 23 Mar 2007 - 7:52
Si tu fais un aussi beau collecteur pour le country tu risques d'être contacter par l'ami boston qui va vouloir le même ...
