souci avec mon country
5 participants
- vwfamillyInvité
Mer 25 Fév 2009 - 11:39
salut;
Quand je roule avec,il peut caler à n'importe quel moment et des fois ça va nikel.
Si quelqu'un connais le problème je suis preneur.
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: souci avec mon country
Sam 28 Fév 2009 - 8:09
il faut plus d'info ...
model, essence ou diesel ....
a premiere vue;
si sa cale comme sa c'est un probleme electrique .
Loïc
a premiere vue;
Loïc
- atomic carGolfoo sur-actif
Sam 28 Fév 2009 - 14:40
le country n'est pas sortie en version diesel.golfobricolo a écrit:il faut plus d'info ...
- bingoGolfoo de Platine
Sam 28 Fév 2009 - 19:45
ces vrai il fonc des 8 cv donc diesel performant sinon
ta semel de carbu et pas morte ou le filtre a essence
Dim 1 Mar 2009 - 11:28
atomic car a écrit:le country n'est pas sortie en version diesel.golfobricolo a écrit:il faut plus d'info ...
ben j'essais juste d aider
Dim 1 Mar 2009 - 11:58
pas de soucisgolfobricolo a écrit:atomic car a écrit:le country n'est pas sortie en version diesel.golfobricolo a écrit:il faut plus d'info ...
- Typ17in34golfoo montpellier
Dim 1 Mar 2009 - 15:20
golf.rs4 a écrit:ta semel de carbu et pas morte ou le filtre a essence
Le Country n'est pas sorti en version Carbu...
Peut-être que tu as une prise d'air
Ou ton ISV déconne
Bon courage
- golfGolfoo d'or
Dim 1 Mar 2009 - 21:14
moi je pense a 1 des 3 fils de hall qui est denuder et quand sa touche l allumeur.. ba ca coupe..
voit aussi bobine et module d allumage..
- vwfamillyInvité
country
Lun 2 Mar 2009 - 16:07
Salut;
A la base c'est un 1800 digifant ,j'ai déjà changé le module tsz,les bougies et fils de bougies(aucun résultat)
