Relais 167
+5
VW Addict
MATT
Fred77
9 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- editboyGolfoo d'argent
Relais 167
Mar 23 Jan 2007 - 9:23
Bonjour a tous j'ai un soucis avec mon mk3 gti, lorsque le moteur a tourné pendant au moins 1/2 heure, lorsque j'accelere, d'un coup il y a plu rien, la voiture se mets à brouter, ne depasse plus les 1200trs et il y a le relais 167 qui se mets à faire des petits claquement.
A quoi sert ce relais ?
Re: Relais 167
Mar 23 Jan 2007 - 12:34
C'est pas celui qui contole l'allumage et la pompe a essence???
Enleve le et essaye de demarrer tu verras bien!!
Re: Relais 167
Mar 23 Jan 2007 - 13:59
je pense qu'il doit avoir ce role, mais est ce que lorsqu'il claque çà peut vouloir dire que c'est lui qui est en cause ou çà peut aussi etre une defaillance de l'allumage ou la pompe?
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 12:15
j'ai donc emprunté le relais du kr de mon frangin c'est donc le meme, afin de tester et lorsque la voiture est froide tout va bien, par contre au bout d'un quart d'heure, le relais 167 fait des claquement et la voiture ne veut plu rien savoir.
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 13:32
personne pour me renseigner?
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 15:09
il y a moyen de degripper ou il faut absolument la changer?
- MATTGolfoo de bronze
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 15:57
Degripper, c est reculer pour mieux sauter................ :mdr: :mdr:
Donc moi je changerai plutot........ apres financierement, je comprends que tu preferes degripper.....
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 16:00
MATT a écrit:Degripper, c est reculer pour mieux sauter................ :mdr: :mdr:
je suis du meme avis que MATT ............ maintenant il faut etre sùr que cela vient bien de la pompe
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 16:37
Ca peut venir d'un faux contact sur la platine aussi
Re: Relais 167
Dim 28 Jan 2007 - 21:42
il y a t'il un moyen simple de tester la pompe?
Re: Relais 167
Mar 30 Jan 2007 - 9:27
up
Re: Relais 167
Mer 31 Jan 2007 - 15:44
up
Re: Relais 167
Mer 31 Jan 2007 - 21:39
Tu débranches la canalisation en sortie de pompe, tu mets le contact et tu fais couler l'essence dans un récipiant gradué, pendant un certains nombre de secondes. Tu mesures la quantité d'essence refoulée pendant ce temps et tu compares avec ce que te donne le constructeur.
Tu prends la RTA c'est tout marqué dedans comment faut faire et quels résultats tu dois avoir.
Re: Relais 167
Jeu 1 Fév 2007 - 15:02
le soucis c'est que dans les 10 / 15 premiere minute d'utilisation la voiture marche tres bien
Re: Relais 167
Lun 23 Avr 2007 - 17:06
Un ptit Up 2 mois plus tard...
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 15:21
C a ne dis rien à personne?
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 16:14
phoenix a écrit:quel est la position de ce relais ?
C'est à dire?
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 16:39
Il est en bas à droite dans la boite, en faite au bout d'un quart d'heure à peu pres d'utilisation, ce relais claque et la voiture ne veut plu rien savoir, là il faut la laisser refroidir si je veux repartir.
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 16:49
position 12
67,80,167 Relais de pompe a carburant
source http://electricboy.free.fr/index.php?page=fusibles3
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 16:58
Merci bcp Phoenix, à ton avis du fait qu'il claque peut vouloir dire qu'il est mort ou qu'il assure la sécurité de la pompe?
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 17:11
essaye de mesurer au voltmetre ce qui arrive sur les pattes de ce relais, ensuite, comme tu as pu le voir 3 relais peuvent ce moter en lieu et place;
il faudrait donc connaitre les différences entre les différents modèles
a mon avis, tu relais n'es pas le bon modele et il est mal dimensionné
Re: Relais 167
Mer 25 Avr 2007 - 17:19
Il semblerait que ce soit le bon relais, vu que j'ai dejà regardé sur d'autre gti avec moteur AGG, et c'est bien des 167 qui sont montés.
