y a t il un relais?
3 participants
- Vr6 softInvité
y a t il un relais?
Mer 4 Juil 2007 - 7:55
y a t il un relais entre les sondes de pressions d huile et le voyant de pression d huile du tableau de bord sur un mk3 vr6? merci d avance pour vos reponses.
- big-benGolfoo sur-actif
Re: y a t il un relais?
Mer 4 Juil 2007 - 11:56
non c'est du direct je crois (enfin en passant par la boite à fusibles)
en plus je ne vois pas ce que viendrait foutre un relais la dedans
Mer 4 Juil 2007 - 12:45
J'aurai dit pareil ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mer 4 Juil 2007 - 13:29
- Vr6 softInvité
Mer 4 Juil 2007 - 14:59
mon probleme est que mon voyant d huile est fixe quand je met le contact puis clignote en marche mais pas de buzzer.j ai verifie le niveau d huile ok puis changé mes 2 sondes de pressions et toujours pareil.
Mer 4 Juil 2007 - 15:13
bah faut regarder du côté de la pompe alors
- SidOGolfoo de Bronze confirmé
Sam 26 Jan 2008 - 18:48
sur mon audi de 84, jai aussi un soucis de voyant ...
et sur la mienne il y a bien un relais de controle de la pression d'huile, qui fonctionne avec le compte tours aussi![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
contacteur basse pression d'huile defectueu = voyant allumé sans buzzer
contacteur haute pression d'huile defectueu = voyant allumé apres 2500 tours + buzzer ....
je pense que c'est identique a toutes les VW ....
pour controler que ça ne vien ni des contacteurs, ni de ta pression d'huile, branche une ampoule de 5W au contacteur a controler, une borne de l'ampoule au contacteur, l'autre borne au + batterie ....
apres =>
pareil que ton voyant, moteur en route l'ampoule doit etre eteinte, moteur eteint l'ampoule s'allume (et là tu est sur de ton moteur et des contacteurs ;
bonne recherche a toi ;
) je vai commander un relais chez vw moi
apres =>
