relais
+3
jerome38
brea95490
Pika
7 participants
- PikaJeune Golfoo confirmé
relais
Sam 8 Sep 2007 - 20:13
Bonsoir, voilà sur mon VR6 j'ai un problème avec l'abs, mon voyant reste allumé.
Aujourd'hui j'ai touché les relais et la boite a fusibles et comme par miracle le voyant ne s'allumé plus.
Mais malheureusement ça n'a pas duré longtemps, il c'est rallumé quand je roulais.
Voilà, on m'a dis que que ça pouvait venir du relais, qu'en pensez vous?
Est-ce que quelqu'un peux me dire à quoi correspond le relais n° 87 sur ma golf 3, est ce celui d'abs?
Merci de vos réponses, a+
- brea95490Golfoo d'or
Re: relais
Sam 8 Sep 2007 - 21:03
C'est peut etre aussi un faux contact.vérifie bien tout tes fils.
- jerome38Jeune Golfoo confirmé
Re: relais
Sam 8 Sep 2007 - 21:14
salut
si je me trompe pas
le 87 correspond à la commande de réglage des retros(y doivent etre electrique sur ton vr6?)
relais abs 8-10
relais pompe abs 9
il me semble que c'est ca![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
si je me trompe pas
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
relais abs 8-10
relais pompe abs 9
Re: relais
Dim 9 Sep 2007 - 12:05
tu es sûr que c'est pour les rétros electriques, car il se trouve à l'emplacement du relais d'ABS d'après ma revue technique, sauf que eux il marque relais n°79 et que moi j'ai relais n°87 ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: relais
Dim 9 Sep 2007 - 13:24
c'est ce qui mette sur le bouquin HAYNES de la G3 ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: relais
Dim 9 Sep 2007 - 13:37
Regarde si les bornes de ton relaie font bien contact, pour y aider tu peux mettre de la graisse pour composants electriques et regarde aussi si tu n'as pas de fils qui pourraient etre debrancher derriere ton relaie
- francois77Golfoo de Platine
Re: relais
Dim 9 Sep 2007 - 18:23
verifie tes cosse sur platine voir si elle ne sautent pas quand tu met ton relais
voir si ya pas de faux contac derriere platine et au pire change aussi le relais
Re: relais
Lun 10 Sep 2007 - 13:48
moi je ne penssen pas que se soit le relai...je suis plutot d avis qu un relais soit il marche,soi il marche pas.
tu doit avoir un mauvais contacte quelque par
Re: relais
Lun 10 Sep 2007 - 20:23
Je pense aussi plutôt à un faux contact moi aussi, je vais chercher, on verra bien.
Re: relais
Lun 10 Sep 2007 - 20:41
mais un relais peux griller que sur la commande ou sur que sur la puissance donc il peux claquer mais le jus ne passe pas
ou le relais est alimente mais comme la commande est griller bas ça marche pas
ou un faux contact interne au relais
