SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
G60 16V Turbo
+68
FANduVR
Typ17in34
seba
BAYOUXX
jc2lg60
vince1403
rocco1
damien01
malgache
xavier
mike 323
fatcap59
Fred77
Jim16G
eMJiDé
16vlight
gti16forever
RABBIT
g@zoo
phil
mawax
-polorrado-
franck.vw
fab29
BBS_RS
SAPETOKU73
Ced-G60
Romus
eric golf
Tèo
etiennecaddy
stock
plouf plouf
Max94
Deeds
jean manchsek
nem
Lorck
polo59
gibsy
jief31
El Flaco
toursgerman
arno vw
Humberto
JF
Vesty
Rosco
clubcorrado.fr.st
mk2gti
OliveG60
72 participants
OliveG60
OliveG60
G60 16V Turbo - Page 7 Empty Re: G60 16V Turbo
Sam 10 Juin 2006 - 0:11
Merci les gars Cool
Autre intérêt de cette wastegate: c'est celle d'origine du S2 et mon but est de fabriquer en quelque sorte un S2 4 cylindres, donc je reprends tout d'Audi et je modifie. La WG externe permet une meilleure régulation et un diamètre de décharge supérieur, des réglages + fins aussi, sans parler des turbulences moindres en sortie des gaz d'échappement du turbo, d'où la dérivation qui descend très bas sur la downpipe 😉
vince1403
Localisation : 74, Annemasse golf rallye 16T golf rallye G60
Sam 10 Juin 2006 - 20:54
jolie travail ca promet d etre sympa ce montage
t as une idée de ou commence a souffler ton turbo.
et au niveau de tes injecteurs tu utilise ce de S2?
OliveG60
OliveG60
Lun 12 Juin 2006 - 10:17
vince1403 a écrit:jolie travail ca promet d etre sympa ce montage
Merci Vince, j'en ai autant à ton égard 😉
Je n'ai jamais roulé avec un K24 7000 mais sur la S2 il démarre assez tôt apparemment, autour de 2800-3000 tours. Sur 16T vu que c'est le même moteur moins 1 cylindre, ça devrait être sensiblement pareil !
Pour mes injecteurs, oui ce sont des S2 350 cc sous 3.8 bar, il y a aussi un régulateur réglable pour eux. On verra sous quelle pression je devrai les mettre en fonction de la richesse, mais ils débitent déjà beaucoup
vince1403
Lun 12 Juin 2006 - 12:33
sur mon RS2 le turbo par au allantour de 3500 c pour ca que je ne voulais pas de turbo KKK mais sur une S2 qui n as pas le meme turbo que le RS2 je sais pas a quel moment ca decol, je croi un peu plus bas que sur le RS2.
au niveau des injecteurs moi j ai des G60 avec 4 bar de pression on verra pour la richesse sur mon lambdametre
OliveG60
OliveG60
Lun 12 Juin 2006 - 13:25
vince1403 a écrit:sur mon RS2 le turbo par au allantour de 3500 c pour ca que je ne voulais pas de turbo KKK mais sur une S2 qui n as pas le meme turbo que le RS2 je sais pas a quel moment ca decol, je croi un peu plus bas que sur le RS2.
Le turbo de RS2 c'est un K24 7200 c'est beaucoup + gros et ça part beaucoup + tard ! Prouvé sur S2 passé en RS2 !
Si tu as les injecteurs gris 305cc de Rallye ça va mais si ce sont les verts (240cc) ça va être trop juste, même sous 4 bar 😉
vince1403
Lun 12 Juin 2006 - 13:29
pour l instant j ai des vert de G60 et des S2 mais je cherche des gris
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Lun 12 Juin 2006 - 13:33
vince1403 a écrit:pour l instant j ai des vert de G60 et des S2 mais je cherche des gris
Les quel de S2 ? ya les 302ccm et les 345, les 302 c'est le même débit que les Gris ;
OliveG60
OliveG60
Lun 12 Juin 2006 - 13:37
les 302 c'est ceux de S2 3B. Les 340 cc c'est ceux des ABY, la référence se termine par 351 je crois 😉
toftof93
Lun 12 Juin 2006 - 17:25
S2 3B 300cc -->
ref. 280-150-737
S2 ABY 350cc -->
ref. 280-150-951
OliveG60
OliveG60
Lun 12 Juin 2006 - 18:41
toftof93 a écrit:S2 3B 300cc -->
ref. 280-150-737
S2 ABY 350cc -->
ref. 280-150-951
c'est ça, 951 pas 351 Laughing
vince1403
Lun 12 Juin 2006 - 19:24
mes injecteurs c est des S2 de 345cc et j en veu des plus petit 305cc ca serai le top
OliveG60
OliveG60
Mar 20 Juin 2006 - 19:04
Allez une tite photo pour se motiver Cool
G60 16V Turbo - Page 7 Golfg60
seba
seba
http://sebbouchot.free.fr/vente.htm
Mar 20 Juin 2006 - 19:50
vince1403 a écrit:mes injecteurs c est des S2 de 345cc et j en veu des plus petit 305cc ca serai le top
il vaut mieux de gros injecteurs avec peu de pression
SAPETOKU73
Mar 20 Juin 2006 - 21:18
Shocked elle est à la limite de la perfection ta Golf... quelle beauté :lovie:
vince1403
Mar 20 Juin 2006 - 21:56
il vaut mieux de gros injecteurs avec peu de pression[/quote]
qu est ce que tu conseil comme injecteur et comme pression seba
seba
seba
Mar 20 Juin 2006 - 22:38
je ne conseil rien , il faut tester , mais en théorie c'est comme cela
le jet de l'injecteur est plus joli a faible pression
vince1403
Mar 20 Juin 2006 - 22:53
a testé alors 😉
tu tourne avec quoi toi?
seba
seba
Mar 20 Juin 2006 - 23:09
j'ai des injecteurs de S2 aby les 951 avec regulateur reglable
mais dans le carton pour l'instant Laughing
OliveG60
OliveG60
Mar 20 Juin 2006 - 23:13
seba a écrit:j'ai des injecteurs de S2 aby les 951 avec regulateur reglable
+1 Laughing Enfin juste le régulateur dans le carton Laughing
vince1403
Mer 21 Juin 2006 - 12:43
et quand est ce que tu deballe les cartons pour faire peter tout ca?
tu attend noel :humour:
OliveG60
OliveG60
Mer 21 Juin 2006 - 13:02
Laughing
bah en temps disponible je n'ai qu'un samedi sur 2 alors forcément ça traîne :?
BBS_RS
BBS_RS
Mer 21 Juin 2006 - 17:25
Vraimen jolie golf avec une prépa qui devrait bien donner je pense 😉
Les voiles des RS c'est du combien ?
Entretien la bien car elle est vraiment jolie !! Very Happy
OliveG60
OliveG60
Lun 3 Juil 2006 - 12:27
Les voiles sont du 2"
Bon ça avance (ça peut pas reculer en fait)
-distrib faite
-pompe à eau neuve + toutes les durites
-moteur reculassé
-installation de tout le bordel de poulies et de pattes pour tenir la DA etc. (mon moteur n'avait évidemment pas de DA )
-support de filtre de one GTI avec radia d'huile + échangeur eau/huile
ça ira + vite de dire ce qu'il reste, pas grand chose en fait:
-retour d'huile de turbo (toujours problématique, celui du GTD est inutilisable, bcp trop petit, celui du S2 tombe pile-poil sur le cardan)
-flasque anti-déjaugeage à commander, notamment pour éviter le refoulement par le reniflard
-et, très con, il me manque 1 alternateur de KR avec sa vis de fixation. De + chez AD y se sont gourés de courroie elle est trop petite ! yanamar !
Après c'est terminé !!! plukà virer le G60 et mettre la boîte et hop dans la caisse
Xav gti 44
Lun 3 Juil 2006 - 12:43
Elle est vraiment superbe....
Encore un travail de fou sur ce projet.... 😉
Mer 5 Juil 2006 - 18:37
A cette Golf Twisted Evil je vois que tu as garder ta méca et continué ton projet, c'est bon ça Very Happy toujour aussi fan de ton G 😉
Bon courage pour la continuation et lache pas même si ça prend le temps 😉
