URGENT!!probléme sur golf tdi
+7
gummi
trumpet
floflo
Tyson
11 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- golftdi28Golfoo de Bronze confirmé
Mar 12 Sep 2006 - 11:14
Bonjour, alors je me permet de mettre urgent en sujet car j'ai un souci assez important sur ma voiture.
Je n'ai pa le choix c'est lamené au garage ,j'ai était me renseigné chez VW dreux il me prennent la voiture pour faire une recherche de panne et comme moi je ne m'yconnais q'un minimum je n'ai pas vraiment le choix! il mon dit qu'il prenais deja 62€ de l'heure .
Plus pour un prét de vehicule c'est 20€ par jour donc si on chifre un minimum sa va couté enormément cher !!! Donc si une personne étant dans la region de chartres pourai prendre contactes avec moi et venir voir pour que je sache d'ou vienne mon problémes ou carement puisse me trouver quelqu'un pour reparé le problémes je paierais se qu'il faut! sa serais super je compte survous merci a trés bientot.
- TysonStaff Golfoo
Re: URGENT!!probléme sur golf tdi
Mar 12 Sep 2006 - 11:16
Deja, si tu pouvais nous dire quel est ton probleme...
Mar 12 Sep 2006 - 11:41
+1, ca pourrait nous aiguiller
Mar 12 Sep 2006 - 12:10
alors, mon probléme est le suivant ;
-a partir de 110 120 on va dire je vais vouloire accéléré assez fort, sa va monter au tout debu donc jusqua 130 et aprés je vais bloquer come si j'étaits à fonds et aprés si je veus recupéré la puissance il faut que je relache l'accélérateur et que je rapuie et la sa va repartir des fosi de sutie des fois ilfaut que je relacheencore une fois voial mon soucis j'ai changé mon debimétre il est tout neuf! donc il faudrais que lon vienne m'aidé a trés bientot.
- flofloJeune Golfoo
Mar 12 Sep 2006 - 13:36
Vérifie l'alimentation en gasoil, et l'etanchéité des raccord au niveau du filtre à gasoil, il date de quand le changement le filtre?
Mar 12 Sep 2006 - 13:50
alors le changement de filtre date d'il y as 3 mois ! sinon d'aprés moi tout est bien relié
Mar 12 Sep 2006 - 15:09
verifies tes connexions electriques et change le petit tuyau de depression qui va du boitier au collecteur d'admission
- trumpetGolfoo de bronze
Mar 12 Sep 2006 - 15:37
Regardes si tu n'as pas une durit de dépression débranchée du calculateur. Après ça peut être l'électrovanne de régulation de pression d'entrée d'air. J'ai eu exactement le même symptome, ce n'est pas un problème grave. Tu es juste dans un mode de secours parce que le calculateur reçoit une mesure erronée.
Mar 12 Sep 2006 - 15:40
oups, j'avais pas vu... c'est de celui là que je parle aussi.toogolf a écrit:verifies tes connexions electriques et change le petit tuyau de depression qui va du boitier au collecteur d'admission
Mar 12 Sep 2006 - 16:42
ok, donc pourquoi quand jerelache la pédale et que je rapuis je pe aller a 160 170 sans problémes?? sinon il n'y a vraiment personne quiabite a coté dechartreé oude dreux car je sui tré prés du 78 et du 27 sachant que je sui dans le nord du 28 merci a bientot
Mer 13 Sep 2006 - 2:07
apres avoir vérifier ce qui est dit plus haut, si tout est ok j'irais regarder au niveau de vanne EGR, si elle est pas encrassé.
Mer 13 Sep 2006 - 8:22
ok, mais comment y accéde ton a cette vanne?merci
Mer 13 Sep 2006 - 10:30
elle est derriere le moteur au dessus du turbo,c'est ce qui recycle tes gaz d'echappement
Mer 13 Sep 2006 - 12:23
ok et dequel taille est cette vanne? je suis désolé de posée autant de questions mais comme je suis novice en la matiére j'ai envi de m'y mettre petit a petit voila je vous remerci vraiment de votre sympathie et de votre patience
Merci.
Merci.
Mer 13 Sep 2006 - 12:35
NON! le dbimétre je l'ai dit plus haut il est neuf!
Mer 13 Sep 2006 - 12:48
je ne dsais pa sa male !! c'était just pour le signaler !!
Mer 13 Sep 2006 - 13:19
Oui mais son cablagegolftdi28 a écrit:NON! le dbimétre je l'ai dit plus haut il est neuf!
Mer 13 Sep 2006 - 13:25
ok, mais comment moi je peut faire pour verifier létat du cablage?
Mer 13 Sep 2006 - 13:31
Soit au diag, soit en ouvrant la prise et en verifiant qu'aucun fil n'est arrachégolftdi28 a écrit:ok, mais comment moi je peut faire pour verifier létat du cablage?
Mer 13 Sep 2006 - 13:36
ok, je vais esayer de verifier tout cela
Mer 13 Sep 2006 - 16:28
je n'arrive pas a trouver le probléme sachant que je n'y connais presque rien je vais etre obliger de l'amener chez VW a part si quelqu'un viens a mon secours je le remercirais trés fortemement
Merci.
Merci.
Mer 13 Sep 2006 - 22:00
Controle la N75 et la vanne EGR...
Jeu 14 Sep 2006 - 14:05
Bonjour, alros vanne EGR demontée ,netoyée, remontée voila!!!
Page 1 sur 2 • 1, 2
