- mika57Jeune Golfoo
[golf 2 gti 16] probleme compteur urgent
Mar 29 Mar 2011 - 22:00
bonjour a tous par moment mon indicateur d'essence et mon aiguille de température de compteur clignote se déconnecte et se reconnecte je trouve sa bizarre puis d'un seul coup sa revient qu'en cela se déconnecte le voyant du rouge de aiguille de température clignote puis les aiguille retombe a zéro et reclignote qu'en il se réactive merci de votre aide
re
Mer 30 Mar 2011 - 21:59
up personne voit de quoi cela peut provenir
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: [golf 2 gti 16] probleme compteur urgent
Mer 30 Mar 2011 - 22:05
Pour ton soucis de diode de LDR, regarde l'état de ta prise de niveau sur le bocal
- crewGolfoo d'argent
Mer 30 Mar 2011 - 22:11
De toute façon, soit ca marche, soit ca marche pas. Si ca fait des accoups >
Faux contact a un prise mal connecté, une connerie du genre...
re
Dim 3 Avr 2011 - 11:37
après essai d'un autre compteur celui ci marche donc quel piece serait a remplacé car je veut gardez mon compteur car sur l'autre il a beaucoup plus de km
Dim 3 Avr 2011 - 11:47
pour moi compteur mort :? ou tu peux changer la nappe bleu mais il y a du taf
sinon mfa
sinon mfa
re
Dim 3 Avr 2011 - 11:54
manu35g60 a écrit:pour moi compteur mort :? ou tu peux changer la nappe bleu mais il y a du taf
sinon mfa
il y en a qui parle de la partie compte tour a remplacer aucune idée je vais attendre plusieurs avis des golfoos merci
Dim 3 Avr 2011 - 12:44
si je te dis mort c'est pour te faire GAGNé du TEMPS
si tu as les 2 compteurs et bien vérifi la nappe bleu si ta pas le cercuit cramé
ton comptour fonctionne bien ? car a l'époque on t'apait dessus ba tout fonctionnait pendant une semaine :-?
oui attend d'autre avis J'AI PAS la sience INFUSE
re
Dim 3 Avr 2011 - 13:53
manu35g60 a écrit:si je te dis mort c'est pour te faire GAGNé du TEMPS![]()
oui le comptour marche c'est bizarre merci a toi
up
Lun 4 Avr 2011 - 11:38
up
Lun 4 Avr 2011 - 11:46
essaye déjà de le sortir de netoyer les fiches et verifier la connectique...
Lun 4 Avr 2011 - 11:51
UP
ta panne est pas facile
donc normal que té très peu de réponses comme dit plus haut regarde tes connections meme si j'i crois pas trop SINON as tu une photo de la nappe bleu cercuit? pour voir
verifi ta cosse sur le bocal si elle fait bien contact enleve le cache
