- zevintageInvité
GOLF 2 Probleme vidange TD, Urgent
Lun 1 Juin 2009 - 14:12
J'ai rencontré un problème en faisant la vidange sur ma golf 2.
En voulant enlever le filtre à huile, j'ai carrément une tige qui est venu avec le filtre à huile.
Ce qui fait que le bloc ou se fixe le filtre à huile s'est aussi enlevé.
J'ai essayé d'enlever la tige du filtre mais sans façon...J'ai acheté la voiture d'occasion il y a 5 mois.
Pouvez vous m'aider, dois je passer dans un garage?...
- tom60Golfoo d'argent
Re: GOLF 2 Probleme vidange TD, Urgent
Lun 1 Juin 2009 - 19:12
t'inquiète tu n'as juste qu'a visser 2 écrous à l'extrémité de la tige filetée, que tu sers fort entre eux .
Puis tu les bloques à l'étau, et tu dévisses le filtre à l'aide d'une clé à filtre, ou si tu n'en a pas, grâce à ta poigne en pensant à bien dégraisser le filtre pour avoir une bonne prise .
Puis tu révisses la tige filetée dans son support en la serrant correctement et enfin tu remontes ton filtre ( enfin le neuf )
Tom
Tom
- GolfissimoGolfoo d'or
Jeu 4 Juin 2009 - 15:51
+1
Ta seule malchance est que le précédent prorpiétaire à serré le filtre à huile trop fort...
Rien de méchant en tout cas !
