- yannickGolfoo de Bronze confirmé
help golf 2 16s urgent probleme electrique
Mar 6 Jan 2009 - 17:50
voila j ai change mon faiceaux du tableau de bord qui avez fondu
maintenant elle demare mais elle cale je rappel quel na pas demarre depui juillet
et les essui glace et le phare ne marche pas non plus
si quelqun a une idee je suis preneur
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: help golf 2 16s urgent probleme electrique
Mar 6 Jan 2009 - 18:21
controle tes fusibles ou ton idf
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 6 Jan 2009 - 18:59
ROADRUNNER a écrit:controle tes fusibles ou ton idf
c'est pas une rinault !! :mdr:
Y'en un antidemarrage sur ces generations
controle que ta pompe a essence tourne
Mar 6 Jan 2009 - 19:50
les pompe marche et les fusible sont bon
Mar 6 Jan 2009 - 19:59
tres UN marrant hein ??? :humour:Polet02 a écrit:ROADRUNNER a écrit:controle tes fusibles ou ton idf
Mer 7 Jan 2009 - 19:26
personne d idee
Mer 7 Jan 2009 - 19:55
Eh bien polet02 t'as la tete dans le vase ?
Jeu 8 Jan 2009 - 8:55
Salut, voici le shema de l'antidemarrage, commence deja par controler masse et alim du transpondeur, ensuite controle ton K et W
Jeu 8 Jan 2009 - 13:08
le fait quel demare et quel cale au bout de 30seconde peut venir de l antidemarage
Jeu 8 Jan 2009 - 14:13
non 30 secondes c'est beaucoup trop long pour l'antidemarrage, controle qui se coupe, pompe a essence et allumage?
Sam 10 Jan 2009 - 1:48
du nouveau alors apre avoir change le plateau au dessus de la boite a aire la voiture demare nikel et surtout tourne nikel elle calle plus
maintenat nouveau probleme plus de courant au niveau des phares essuis glace et clignotan
je c pas quoi faire
je c pas quoi faire
Sam 10 Jan 2009 - 11:14
la fiche a la boite a fusible est bien rentrer?
sinon sa doit etre une masse qui n'est pas brancher je pense
Sam 10 Jan 2009 - 11:21
les fiche sont bien mise j ai verifier plusieur foi
pour les masse a par celle au desssus de la boit a fusible il y en a d autre ou??
Sam 10 Jan 2009 - 11:24
je crois que c'est les seuls masse 3 ou 4 cosses
par contre ton bouton pour les phares a pu cramer
Sam 10 Jan 2009 - 11:49
je vai le changer
Sam 10 Jan 2009 - 11:54
tien nous au jus
Sam 10 Jan 2009 - 14:41
controle le reste du faiceau et fait une tof du moteur.nettoie bien toutes les masses et controle encore tes fusibles ou bien la boite à fusibles.elle à peut-etre mal supporter au niveau des broches derriére
Sam 10 Jan 2009 - 15:51
apre avoir change le bouton de phare les code et phare marche
toujour pas de veilleuse et d essui glace
Sam 10 Jan 2009 - 20:13
regarde si tu as du courant qui arrive a la broche du moteur d'essuie glace
as tu recuperer tes clignotants?
Sam 10 Jan 2009 - 20:15
les ampoules de veilleuse sont bonne?
