demontage 2 pignon AAC 16S
+4
atomic car
papymotorsport
jief31
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- jief31Golfoo d'argent
Mar 11 Juil 2006 - 10:16
peut on demonter les 2 pignons d'AAC de 16s qui sont entrainés par la petite chaine.
est ce que quelqu'un la deja fait.
ils sont complettement foutu car l'ancien proprio n'a pas remplacer la chaine.
merci.
merci.
Re: demontage 2 pignon AAC 16S
Mar 11 Juil 2006 - 12:04
non a premiere vue ,ils sont enboutie en force ca me parait chaud a changé sans faire de dégats.jai des aac de kr si ca t'intéresse MP
- atomic carGolfoo sur-actif
Mar 11 Juil 2006 - 12:36
les pignons d'aac de 16s ne sont pas detaillés sur kate, ils vendent l'aac complet.
il doit y avoir moyen de les sortir, en prenant un max de procotions, pour pas abimer, et en chauffant les pignons au chalumeau....et avec une presse,mais l'operation reste delicate.
Mar 11 Juil 2006 - 13:22
des AAC de KR j'en ai des brouettes , ceux là sont des AAC de 9A c'est pour ça que j'aimerai les server
on distingue les clavettes anti rotation des pignons, c'est ce qui me fait dire qu'on doit pouvoir les demonter.
Mar 11 Juil 2006 - 13:31
si tu connais quelqu'un, ou si tu as une presse, je tenterais le coup de les sortir....ils sont rentrés, y a pas de raison qu'ils sorte pas.
au pire tu les chauffes, pour les dilater, avant de les mettre sous pression.
tu refais pareil au remontage.
perso, c'est ce que je ferais
Mar 11 Juil 2006 - 13:57
change les contre les kr ,ils ont une meilleur levée9A ( 2,0L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub....KR( 1,8L 16V) 212° 226° 9,6 mm /10,3 mm Ventilhub
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 11 Juil 2006 - 14:01
Elles sont bien démontables puisque il existe des poulies réglables à monter en lieu et place ...
Mar 11 Juil 2006 - 14:05
eric les poulies cest coté distri,la il parle des poulie cranté ou se place la chaine qui entraine l'aac d'admission
Mar 11 Juil 2006 - 14:20
gégé.kr a écrit:eric les poulies cest coté distri,la il parle des poulie cranté ou se place la chaine qui entraine l'aac d'admission
Mais moi aussi je parle bien des poulies d'AAC celles entrainées par la chaine !
Mar 11 Juil 2006 - 14:23
jamais vue des poulies réglable pour les chaines ,coté distrib mettre une poulie réglable ok mais de l'autre cest bizarre tout ca
- editboyGolfoo d'argent
Mar 11 Juil 2006 - 14:31
Pour moi les poulies sont coté distri, meme si tu mets des reglable c'est de ce coté que tu les changes, par contre l'entrainement par chaine n'est pas démontable car un pote qui etait mecano chez vw, m'avait inciter à changer la chaine en meme temps que mes poussoirs, en me disant que si je ne le faisait pas et que les pignons était abimé, j'étais bon pour 2 arbres à cames.
Mar 11 Juil 2006 - 14:33
éditboy je suis daccord avec toi
Mar 11 Juil 2006 - 14:41
Je ne vois pas l'intéret de les régler des 2 cotés, mais bon suis pas mécano non plu
Mar 11 Juil 2006 - 14:51
Bon, alors :
La poulie d'AAC réglable, entrainée par la chaine existe bien, elle est référenceé chez SCHRIK, elle vaut dans les 100 euros à peu près.
En ce qui concerne le démonage, il se fait relativement facilement avec un extracteur de poulies à 2 griffes dans ce genre :
La poulie d'origine ne se détaille pas chez VW, mais si tu en as une de côté rien ne t'empêche de la changer ....
Mar 11 Juil 2006 - 15:01
ok,je ne voit pas non plus pourquoi mettre ca la ou de faire un d'écallage sur l'admission de 1° par exemple a voir sur un atmo pas tres courant meci pour tes lumieres
Mar 11 Juil 2006 - 15:07
gégé.kr a écrit:bonc ca ecxite,je ne voit pas non plus pourquoi mettre ca la ou de faire un d'écallage sur l'admission de 1° par exemple a voir sur un atmo pas tres courant meci pour tes lumieres
Il te faut pas grand chose pour t'exciter !!!!!!! :mdr: :mdr:
Sur ce genre de moteur .... ça sert ...
Mar 11 Juil 2006 - 15:10
cest pas un atmo
Mar 11 Juil 2006 - 15:16
eric16s a écrit:Bon, alors :
Ok je vois, mais avec tes engins de torture, tu risque pas de tordre les pignons
Ca serait pas le 16g de William par hasard?
Mar 11 Juil 2006 - 15:33
editboy a écrit:eric16s a écrit:Bon, alors :
Ca serait pas le 16BI-g de William par hasard?
Si si c'est bien le sien ...
Non d'après les souvenirs de William ça vient assez facilement ...
Mar 11 Juil 2006 - 15:48
le fait de decaller les aac par les pignons, fait que l'on augmente la capcité a remplir les cylindre, et aussi de favorisé l'evacuation des gaz....on affine ce reglage avec une poulie reglable sur la distribution....et cela est souvent fait suir des moteur avec des aac perfo... augmentation de la puissance
ce genre de modif se fait generalement sur un banc, a moins que l'on connaisse exactement les degres qu'il faut metre, pour le decalage...
Mar 11 Juil 2006 - 16:06
Ah ouais quand même...
Mar 11 Juil 2006 - 18:50
atomic car a écrit:le fait de decaller les aac par les pignons, fait que l'on augmente la capcité a remplir les cylindre, et aussi de favorisé l'evacuation des gaz....on affine ce reglage avec une poulie reglable sur la distribution....et cela est souvent fait suir des moteur avec des aac perfo... augmentation de la puissance
Merci de confirmer mes dires, j'avais l'impression de passer pour un illuminé !! :mdr:
Mar 11 Juil 2006 - 20:01
non non loin tu es loin d'en etre un.....d'ailleurs dans la distri d'un kr, y a pas de cv qui s'y promenent....
- YouriGolfoo de bronze
Mar 11 Juil 2006 - 20:24
c'est 166 euro le pignon réglable chez schrick! et il se monte sans clavette!
ceux d'origine se démonte a la presse, car ils sont bien emanché.
Pourquoi monter 2 pignons réglable ou 1 pignon et une poulie, et bien parce que lorsque l'on décale à l'échappement, l'admission est forcément décalé, donc c'est pour calé l'admission correctement.
Mar 11 Juil 2006 - 22:37
gégé.kr a écrit:change les contre les kr ,ils ont une meilleur levée9A ( 2,0L 16V) 200° 226° 9 mm / 10,3 mm Ventilhub....KR( 1,8L 16V) 212° 226° 9,6 mm /10,3 mm Ventilhub
es tu sure de ça ou as tu trouvé ces info car si c'est le cas je ne vais pas reparer ces AAC car je compté demonter les pignons d'AAC de KR^pour les monter sur les 9A.
Page 1 sur 2 • 1, 2
