Le Deal du moment : -40%
Couette chaude 2 pers. (220×240 cm) DODO LA WARM ...
29.99 €
leclaude
pignon clavette sur td? Empty pignon clavette sur td?
Dim 27 Nov 2011 - 23:01
coucou a tous,j ai entre les main un moteur sb/ra sur ma passat ,distrib' a faire ,et n y a t il pas de probleme de pignon clavette sur ces moteurs???
merci d avance :mrgreen:
ptit_lolo
pignon clavette sur td? Empty Re: pignon clavette sur td?
Lun 28 Nov 2011 - 0:49
Non, c'est sur les AAZ sur Golf 3 TD ;
Lun 28 Nov 2011 - 8:13
Perso j'avais un JR (même conception que le RA) et j'ai pété le moteur à cause de cette fameuse clavette.....
Donc j'aurai tendance à te dire que oui....
decapfour
Lun 28 Nov 2011 - 10:22
Je l'avais changé sur ma 80, de mémoire j'avais du payer moins de 30 euro entre le pignon et la clavette.
D'un avis qui n'engage que moi, autant remonter du neuf, des soupapes tordues ou un piston marqué ça coute bien plus cher.
Rolland
