- kennygolfGolfoo d'or
Vis de pignon de vilebrequin de AAZ
Jeu 9 Fév 2006 - 21:44
Salut tout le monde ! ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Sur un post au sujet du AAZ (que je ne retrouve pas), quelqu'un avait dit que VW avait remplacé la vis du pignon de vilebrequin des AAZ (connus pour avoir cette vis qui se barre... et qui fout la distri. en l'air).
J'ai fait des photos de la mienne : ici, ici et la !
Si vous pouvez me dire quelque chose à ce sujet (un problème sur la vis, la poulie, etc ??).
Merci![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Pour infos : Golf 3 GTD 1,9L TD de 1992
Moteur AAZ, 200500 km
Aucun soucis moteur (démarrage nickel, prends bien ses tours, ...)
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Vis de pignon de vilebrequin de AAZ
Jeu 9 Fév 2006 - 22:53
VW préconise un chagement de la vis à chaque distrib, et je crois même, de la poulie ( mais pas sûr
), c'est une vis qui ne doit pas couter cher mais qui peut te couter un vilo ou au pire un moteur ...
- fendlabriseGolfoo d'or
Jeu 9 Fév 2006 - 23:03
moi, je la change a chaque foie. Cela permets de controler le pignon en même temps et si le pignon n'as rien, je ne le change pas. La vis coute 1.20€, donc _ça vaut pas le coups de prendre des risques.
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Jeu 9 Fév 2006 - 23:12
salut, je pense que tu parle de celui-ci
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=43088&
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=
