pignon de vilbrequin tdi
+5
MATT
grt37
kennygolf
darniche
luclup
9 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2 ![Suivant](https://2img.net/i/empty.gif)
- jogolfInvité
Jeu 13 Avr 2006 - 22:55
bonjour je vais changer le kit de distribution sur sur ma golf tdi 90 mot 1z et je voudrais savoir si sur ce modele il faut que je change le pignon de vilbrequin ou c'est bon (mot 182000 km).
si je doit le changer comment on le demonte? car le vilbrequin va bougé et surtout comment on le remonte car le couple est assé élévé.
merci d'avance.
merci d'avance.
- luclupGolfoo d'or
Re: pignon de vilbrequin tdi
Jeu 13 Avr 2006 - 23:15
Cette poulie ainsi que la vis de fixation est à changer à chaque fois que tu fais la distrib.
Pour info, j'avais la même caisse que toi et ça n'avait pas été fait, résultat distrib décalée et je m'en suis rendu compte avant que ça casse !!!!!
Et le villebrequin ça m'étonnerai qu'il bouge une fois les pistons au PMH (point mort haut) mais attention il faut recaler la distrib !
Mais si tu as déjà fait....
- darnicheJeune Golfoo
Ven 14 Avr 2006 - 9:39
salut
le couple de serrage de la vis de pignon de vilebrequin est de 9 mkg+90°
- jogolfInvité
Sam 15 Avr 2006 - 14:24
merci mais ce que je voulais savoir c'est comment bloquer le vilbrequin pour pouvoir dessérer et remonter le nouveau pignon?
- MATTGolfoo de bronze
Sam 15 Avr 2006 - 20:43
Alors pour info, il n y a pas de probleme de vis de pignon qui se desserre sur les moteurs 1Z, donc fait ta distribution normalement et ne touche pas a cette vis....
Le probleme etait essentiellement sur les moteurs turbo D, mais pas sur les TDI....
Voila, A PLUS
Voila, A PLUS
- kennygolfGolfoo d'or
Sam 15 Avr 2006 - 20:54
MATT a écrit:Alors pour info, il n y a pas de probleme de vis de pignon qui se desserre sur les moteurs 1Z, donc fait ta distribution normalement et ne touche pas a cette vis....
Voila, A PLUS
Il y a eu des cas sur les 1° TDi... donc mieux vaut prévenir que guérir !
- grt37Jeune Golfoo
Sam 15 Avr 2006 - 21:50
il est conseillé de le faire par le constructeur je parle en connaissance de cause je travail chez vw
Sam 15 Avr 2006 - 22:02
OK je m incline, moi je n ai jamais eu de probleme sur les TDI 90 dont j ai fait la distribution......
Mais souvent sur les TurboD.....
Sam 15 Avr 2006 - 22:06
pour le désseré jai opter come solution simple et super éfficace,mon carter était enlevé(cause changement de vilo suite a la casse de ce pignon sur mon kr)jai enlévé le palier de vilo n°1 ,jai mis un bon tournevis que jai bloqué en tournant pour le faire remonté sur le bas du bloc et la tu peut désserer sans probleme.jai pas trouvé mieux et sur surtout vu le couple de serrage
- fendlabriseGolfoo d'or
Sam 15 Avr 2006 - 22:43
MATT a écrit:OK je m incline, moi je n ai jamais eu de probleme sur les TDI 90 dont j ai fait la distribution......
Ca dépends du type moteur le 1Z, il faut remplacé au moins la vis aprèt controle du pignon, le AHU, pas de soucis de ce coté.
POur bloquer le vilo, je mets un gros tourne-vis plat dans le volant moteur parl'orifice qui sert a caler le moteur coté boite.
- jogolfInvité
Sam 15 Avr 2006 - 23:20
merci pour vos infos. je vais commander une vis au moins, en esperant que le pignon soit bon.
Sam 15 Avr 2006 - 23:31
change le pignon aussi par sécurité
Dim 16 Avr 2006 - 9:34
jogolf a écrit:merci pour vos infos. je vais commander une vis au moins, en esperant que le pignon soit bon.
Chez SKF, la vis est fournit dans le kit distribution. Sinon, cheez VAG, elle vaut 1.2€
- marsonitoJeune Golfoo confirmé
Lun 17 Avr 2006 - 0:06
La poulie damper et la vis doivent être changé à chaque distribution que ce soir le TD ou le TDI , et sachez que les bloc moteur sont les même , alors même risque de casse ..
Moi j'ai carrément eu le boulon de cassé dans le filetage ...c'est dû à un serrage au pistolet ... ça provoque des microfissure dans le boulon et avec le temps ça casse ...
Lun 17 Avr 2006 - 10:46
marsonito a écrit:La poulie damper et la vis doivent être changé à chaque distribution que ce soir le TD ou le TDI , et sachez que les bloc moteur sont les même , alors même risque de casse ..
Et bein, j'te raconte pas le cout de la distribition. La poulie damper vaux 120€ a elle toute seule!
Les blocs sont peut ètre identique, mais pas les vilo. Le TDI 90 1Z a des soucis de ce coté là, car il récupère le vilebrequin du 1.9 TD AAZ, donc son foutus clavetage et ses probléme. Sur les autres TDI (AHU, AFN..) ce n'est plus le même clavetage et donc plus de probléme.
Le probléme du serrage a clef a choc, c'est pas trop les coups donné, mais surtout que le serrage n'est pas effectué a la préconisation (couple + serrage angulaire) donc aussi bien, c'est pas assez serré, aussi bien, c'est trop serré et la vis casse dans e font car elle a dépassé les limite de sont élasticité.
Lun 17 Avr 2006 - 11:08
Je sais pas où tu as vu que la poulie valait 120 €
Sur ETOS elle est à 25€ HT :
![pignon de vilbrequin tdi Poulie1z8lt.th](https://2img.net/r/ihimizer/img54/1802/poulie1z8lt.th.jpg)
Et le problème ne vient pas spécialement de la rainure mais plutot de l'alliage utilisé pour le vilbrequin :
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
highlight=]ICI[/url]
Voir [url=http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=43088&DIGIFIANT a écrit:
j' ai un pote à qui c' est arrivé il y à quelques années.
chez vw ,ils lui ont expliqué que ça venait de la matière du vilebrequin qui avait un mauvais traitement thermique ,donc un vilebrequin plus maléable ,ce qui entraine le déssérage de la vis et une déformation du vilebrequin.
à l' époque ,vw lui proposait de réparer pour la modique somme de 16000 francs.
personnellement ,j' ai vu tourner son moteur au moment du problème et en fait la poulie de vilebrequin ne tournai pas très droit
start=0&
postdays=0&
postorder=asc&
Lun 17 Avr 2006 - 12:59
kennygolf a écrit:Je sais pas où tu as vu que la poulie valait 120 €![]()
Poulie DAMPER pas pignon de vilebrequin.
Je parle de la rainure, car sur les moteur qui n'on pas ce soucis, le clavetage est différent, alors pourquoi avoir revus le clavetage si c'était un probléme de traitement ou de matière du vilo.
Vois avec Caddy, on en a deja parlé.
Lun 17 Avr 2006 - 19:35
Tu te plante un peu sur le prix de la poulie , je l'ai changé récemment et je l'ai acheté 20 € environ ..
J'ai un moteur 1Z .
Un boulon de vilo ne serre jamais à la clé à choc , crois moi !!
Mais je reconnais que le couple de serrage est impressionnant , il faut en avoir dans les bras !
Le probléme du serrage a clef a choc, c'est pas trop les coups donné, mais surtout que le serrage n'est pas effectué a la préconisation (couple + serrage angulaire) donc aussi bien, c'est pas assez serré, aussi bien, c'est trop serré et la vis casse dans e font car elle a dépassé les limite de sont élasticité.[/quote]
J'ai un moteur 1Z .
Lun 17 Avr 2006 - 20:31
Je parle de la poulie Damper! pas du pignon de vilo!marsonito a écrit:Tu te plante un peu sur le prix de la poulie , je l'ai changé récemment et je l'ai acheté 20 € environ ..
J'ai un moteur 1Z .
le pignon de vilebrequin, celui qui entraine la courroie, coute env 20€.
La POULIE DAMPER, celle qui entraine les courroie accéssoire et équipé d'un amortisseur coute 120€. POn en a acheter une y'a pas longtemps pour un client, qui au final a pas payé, et elle nous reste sur le sbras, croyé moi, j'me rappelle bien du prix!
Et donc, commeje l'ai dit plus haut, y'a pas besoin de changer celle poulie damper, sauf si elle est bien bouffé.
Le serrage a la clef a choc,je ne l'ai jamais pratiqué. J'ai 4 clef dynamo a ma dispo pour différent serrage et je les utilise tous le temps, surtout sur une vis de vilo! + serrage angulaire
Lun 17 Avr 2006 - 23:06
Tu as sans doute raison je croyais que la poulie damper étais celle du vilo , autant pour moi alors , ce soir je vais me couché moins bête ...fendlabrise a écrit:Je parle de la poulie Damper! pas du pignon de vilo!marsonito a écrit:Tu te plante un peu sur le prix de la poulie , je l'ai changé récemment et je l'ai acheté 20 € environ ..
J'ai un moteur 1Z .
Mar 18 Avr 2006 - 10:18
Excuse moi... j'ai lu trop vite aussi !
Mar 18 Avr 2006 - 19:54
j'accepte vos excuse
Ca arrive de confondre, amis bon, c'est mon taff, alors en général quand je parle d'un truc, je sais de quoi je parle, ou alors j'insiste pas.
Mar 18 Avr 2006 - 21:12
fendlabrise a écrit:j'accepte vos excuseCa arrive de confondre, amis bon, c'est mon taff, alors en général quand je parle d'un truc, je sais de quoi je parle, ou alors j'insiste pas.
Y a intéret à ce que tu les acceptes :mdr: :mdr:
Mais des fois on écrit un truc alors qu'on pense à autre chose.
Et en plus comme je sais que le pignon était un "
problème"
sur les TD et certains TDi, je me suis lancé la dedans sans penser qu'on changait aussi la poulie.
- frkGolfoo d'argent confirmé
Mar 18 Avr 2006 - 21:20
Sur les TD comme sur la plupart des TDI, le problème du pignon de vilebrequin est dù au non respect du couple de serrage plus angulaire, j'ai aussi récemment entendu parler d'un problème de vis trop longues qui venaient en butée au fond du vilebrequin et qui ne serraient pas complètement le pignon. J'ai vu des moteurs AAZ 1.9l TD avec plus de 400000 kms au compteur avec moteur d'origine. Ce n'est pas ce moteur qui n'est pas fiable, c'est les opérations d'entretient effectuées.
Depuis un an je me documente sur le sujet et chaque fois la même réponse: Le couple de serrage![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mar 18 Avr 2006 - 21:59
frk a écrit:Sur les TD comme sur la plupart des TDI, le problème du pignon de vilebrequin est dù au non respect du couple de serrage plus angulaire
alors, comment ce fait il que le montage d'origine (pignon/vis) même s'il n'as pas été touché, lache. pourtant, je pensse que d'origine, le montage est serré au couple + angulaire comme il convient
On en avait parlé avec caddy, de la vis qui bute dans le font.frk a écrit: j'ai aussi récemment entendu parler d'un problème de vis trop longues qui venaient en butée au fond du vilebrequin et qui ne serraient pas complètement le pignon. :
