-25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
BenoitD
Audi Cabrio 2.0 Digifant Ralenti Instable, àcoups à bas régi Empty Audi Cabrio 2.0 Digifant Ralenti Instable, àcoups à bas régi
Lun 26 Juin 2006 - 23:09
Audi Cabrio avec moteur essence 1.9litre, à injection Digifant, et pot catalytique.
Lorsque le moteur est mis en route, voiture chaude, le ralenti vers 900trs chute oscille ensuite entre 1000 trs et 700 trs.
Elle présente également des à-coups dans les régimes de petite accélération inf. à 3000trs.
Les paramètres du moteur sont ok, les paramètres de pollution sont également ok. Toutes les infos arrivent au calculateur.
Déjà changé :
- faisceau d'allumage,
- filtre essence
Idées sur la résolution ? Je l'ai emmenée chez un spécialiste elec/allumage, il sêche également sur la question.
Merci de vos bonnes idées pour résoudre ce pb.
Ben.
kom_kam
Audi Cabrio 2.0 Digifant Ralenti Instable, àcoups à bas régi Empty Re: Audi Cabrio 2.0 Digifant Ralenti Instable, àcoups à bas régi
Mar 27 Juin 2006 - 8:57
salut
sur le systeme digifant quand le ralenti est instable c'est à mon avis ou le stabilisateur de ralenti qui marche pas bien ou encrasser ou une prise d'air quelque part verifie toutes tes durites d'essence et par la meme occasion les sondes
j'avais le meme soucil et j'ai changé les durites d'arrivé d'essence qui etaient craquelées plus un bon nettoyage et depuis plus aucun pb
verifie ta pompe à essence aussi et ses durites
BenoitD
Mar 27 Juin 2006 - 23:47
Merci pour le conseil, je vais jeter un coup d'oeil.
Autre paramètre/symptome : ce soir en rentrant en fin de match ;
-) roue libre en descente, je passe la troisième : elle en pétarade de joie.
C'est bon d'avoir une voiture qui participe !
Et pourtant les réglages d'avance à l'allumage sont nickels.
A vos conseils;
Ben
hot import
Mer 28 Juin 2006 - 11:21
d'accord pour le stabilisateur de ralenti....il m'ais arriver le même problème sur une BMW ....ensuite tout baigne ...
