Pokémon Évolutions Prismatiques : coffrets et dates de sortie de ...
Golf PG turbo (retour en G60, P112)
+130
chispa
seba
Typ17in34
pier
çouçoune
Max 94
yoyog60
gti16forever
g@zoo
19PB22
JLGOLF
gk78
frk
phil
hot import
Jim16G
mawax
jcg60
GEO 77
SAPETOKU73
eddy92
beniman
BBS_RS
gangsta007
Joncool77
NouG60
Robertococo
vag21
Youri
gibsy
Boston
matt16
Evil-GTC
devilsmile
webdaf
vwg60
gti8sm
Frisco
Lyessus
edition one
DD1975
jayce
Max94
tempète blanche
vwfoo16v
Romus
mafiaforhouse
Rider64
sly
avwq
mat74
golfiste kr
eric golf
yoyo
stytch
eMJiDé
BAYOUXX
damien01
Dence
fatcap59
Gabz94 MK2
micky
Rem's
gti-o
kriss95
peg
Alphonse Magova
david76
WayneRallyeG60
scirocco95
DavidG60
fab29
RG-Prod
manu75
davy
El Poulpo
porci82
lo.ic
G40-power
mib91
Fuzz
Cocoaddict
franck.vw
flagadaflo
karibou34
ben16s
Yanoux94
fabe
Ced-G60
atomic car
gummi
gege60
MANYgti
134 participants
eric golf
eric golf
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Empty Re: Golf PG turbo (retour en G60, P112)
Lun 10 Avr 2006 - 20:29
pour la clim t'as le radiateur et le systeme de chaufage avec ?? Question
Ced-G60
Ced-G60
http://www.g60online.fr
Lun 10 Avr 2006 - 21:28
eric golf a écrit:pour la clim t'as le radiateur et le systeme de chaufage avec ?? Question
Non, mais j'ai pas l'intention de poser la clim non plus.
Sinon, petit rapele, je fais un PG turbo, et non pas un Compresseur avec un turbo ;
eric golf
eric golf
Lun 10 Avr 2006 - 21:33
a bah c'est bon je peux recuperer le compresseur alors Rolling Eyes Laughing
Lun 10 Avr 2006 - 23:16
Elle est trop belle Exclamation
Ced-G60
Ced-G60
Mar 11 Avr 2006 - 10:37
eric golf a écrit:a bah c'est bon je peux recuperer le compresseur alors Rolling Eyes Laughing
Pas de prob, j'ai seulement besoin du bas moteur principalement.
Sinon, j'ai commencer a démonter le moteur, et mauvaise surprise, un des piston a une griffure en plein milieu. Je sais pas si c'est mauvais, mais ça peut pas être bon non plus.
Je ferais des toff ce soir. On va essayer d'attaquer la peinture du bas moteur ce weekend. A suivre
Ced-G60
Ced-G60
Mar 11 Avr 2006 - 20:40
Voila des toff :
Le piston en question
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Piston
Et le bas moteur démonter, près a poncer
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Bloc1
Ced-G60
Ced-G60
Ven 14 Avr 2006 - 10:26
Bon, mauvaise nouvelle... en démontant la poulie du vilo, l'encoche a morfler alors je suis bon pour le changer Crying or Very sad
Sauf si quelqu'un connais un garage ou je pourrai le faire corriger dans le 91 ??
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Vilo1
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Vilo2
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Poulivilo
david76
david76
Ven 14 Avr 2006 - 10:37
merde c'est balo ça...
pour le pignon, j'ai changé le mien ainsi que la vis en preventif lorsque j'ai monté mon aac schrick et il était un peu attaqué (pourtant le bas moteur n'a que 15000 kms)
J'ai remarqué que le pignon neuf n'avait pas la même tronche que celui monté sur mon vilo (acier tres bleu donc traitement thermique important)
Par contre pour le vilo Sad tu peux essayer de charger en soudure puis fraiser l'encoche mais ça ne tiendra pas : il faut un traitement thermique (chauffe par induction)
Bon courage.
P.S : pour info, la vis 12 pans du pignon de vilo se monte à l'huile (collet + filetage)
BAYOUXX
BAYOUXX
Ven 14 Avr 2006 - 10:51
david76 a écrit:merde c'est balo ça...
Bon courage.
+1 😉
Tout est dit
Ced-G60
Ced-G60
Ven 14 Avr 2006 - 10:57
Merci.
Mais bon de mon coter, je suis bloquer, me faut un nouveau vilo. Je sais pas ou le faire usiner, et puis en plus ça risque de me coûte aussi cher qu'un vilo d'occas.
Boston
Ven 14 Avr 2006 - 12:07
@ Ced G60 salut je surveille ton poste de pres au passage tres belle tu tuture en plus en 5portes :lovie: vue que tu fait une refection moteur se sera sympa de faire un poste dedié a ça dans le rebrique meca avec le cout total est toute les explications....
Ced-G60
Ced-G60
Ven 14 Avr 2006 - 13:29
Boston a écrit:@ Ced G60 salut je surveille ton poste de pres au passage tres belle tu tuture en plus en 5portes :lovie: vue que tu fait une refection moteur se sera sympa de faire un poste dedié a ça dans le rebrique meca avec le cout total est toute les explications....
je verrais pour faire une recap quand j'aurais fini oui ;
gibsy
Ven 14 Avr 2006 - 13:44
le vilo il est possible de le faire usiner pour refaire l'encoche ou alors voir pour monter un pignon de TDI et faire faire un méplat à la place de l'encoche...
Faut voir si le diametre du pignon est identide sur un G60 et un TDI et aussi la largeur.
M'enfin un vilo, ca se refait...
Bon courage.
Ced-G60
Ced-G60
Ven 14 Avr 2006 - 13:51
gibsy a écrit:le vilo il est possible de le faire usiner pour refaire l'encoche ou alors voir pour monter un pignon de TDI et faire faire un méplat à la place de l'encoche...
Bon courage.
Ouai, je connais la methode avec la poulie de TDI. Faut confirmer que ça soit le même diamètre. J'ai aussi la méthode de rajouter 3 goupille dans la pouli et le vilo pour plus que ça bouge.
frk
frk
Ven 14 Avr 2006 - 14:13
Si tu veux j'ai un pignon de TDI pas monté, on pourra vérifier si ils sont du même diamètre 😉
eric golf
eric golf
Ven 14 Avr 2006 - 22:09
si tu veux on a toujours la possibilitée d'aller voir regis !!!
il se peux qu'il ai ton bonheur 😉
passe par rudy il le connait bien...
Youri
Sam 15 Avr 2006 - 9:13
pour le vilo sinon, il faudrait le recharger a la soudure et le réusiner. mais il faut trouver le bon métal d'apport
Sam 15 Avr 2006 - 20:12
y a pas besoin de le reparer , ça sert juste de pige de calage, c'est la vis qui serre le pignon, donc tu peux remonter comme ça sans aucun probleme
atomic car
atomic car
Sam 15 Avr 2006 - 21:56
Chocorem a eu le meme soucis que toi avec son vilo, mais il a fait une modif sur sa poulie (enfin une neuve)
je te donne le lien de son site perso, ou il stocke ses photos,
Arrow http://www.s149789846.onlinehome.fr/photos/
tu selectionne le dossier Arrow voiture Arrow ma golf G60 Arrow travaux Arrow poulie
suivre ça pour ce qui concerne la modif de la poulie et du vilo ...
le reste est a voir aussi 😉
Ced-G60
Ced-G60
Dim 16 Avr 2006 - 0:19
atomic car a écrit:Chocorem a eu le meme soucis que toi avec son vilo, mais il a fait une modif sur sa poulie (enfin une neuve)
Merci,
Il ma déjà fais par de ça modif ;
je vais juste changer de vilo, j'ai trouver un en bonne état pas cher alors je prend pas de risque comme. Et puis si celui que j'ai a pris un coup, je préfère tous changer et puis ça me donnera l'occasion de changer les cousinet au passage et tous ça ;
atomic car
atomic car
Dim 16 Avr 2006 - 9:31
Frisco
Dim 16 Avr 2006 - 13:52
sage décision s'il en est... 😉
DavidG60
Dim 16 Avr 2006 - 14:25
Tu as également cette solution la:
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Crankrep6
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Crankrep8
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Crankrep9
Plus de détails en MP
Ced-G60
Ced-G60
Dim 16 Avr 2006 - 20:23
Je devrais recuperer un nouveau vilo Lundi pour pas cher, donc je prend cette solution et puis, le plus important c'est de mettre une poulie neuve et une vis neuve et bien la serrer au couple et tous et puis ça bouge plus.
Des news du montage :
j'ai fini le décapage du moteur, ça donne ça :
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Blocapreter
Première couche de peinture en noir matte, demain une dernière couche pour masquer les imperfection et les coins non fais.
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Blocpaint1
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Blocpaint2
j'ai sortie le vilo et voila les pistons, un bon nettoyage s'impose et puis on verra pour des segment neuf.
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Piston1
Golf PG turbo (retour en G60, P112) - Page 21 Piston2
Voila, a suivre
Romus
Romus
http://romusvw.skyblog.com/
Dim 16 Avr 2006 - 20:39
bon boulot!!! vivement la suite!!
