Golf PG turbo (retour en G60, P112)
+81
sevi 02
Séb38
chopine29
Genyus77
Evil-GTC
Fred77
peg
Thecorrado
baracouda
luclup
Typ17in34
vwg60
davidtdsport
-polorrado-
betefoncé
g@zoo
tof 78990
16S atmo
plouf plouf
jpcox
Baptiste
nard.golf.16s
siren008
vw-sc-1
zepa77
bilou
eMJiDé
BOB 16V
atomic car
radada
Juju
pimenta da rua68
pier
fab29
phil
gwada style 91
mawax
jujug60
seba
fatcap59
Boston
BBS_RS
BAYOUXX
beniman
Jim16G
cocomisti
fabrice 79
GEO 77
damien01
DJ_Barka
golfopierrot
david76
Sylvain
OliveG60
vince1403
Ced-G60
gti16forever
frk
85 participants
- cruiserboyGolfoo d'or confirmé
Re: Golf PG turbo (retour en G60, P112)
Jeu 24 Mai 2007 - 20:34
Je pencherais pour une entretoise aussi, apparemment y a pas des masses à rajouter donc ça devrait toujours être bon pour ton circuit de sural' et ta descente
- eric golfGolfoo sur-actif
Jeu 24 Mai 2007 - 20:46
t'as des adresses pour un entretoise sur mesure? :?
Jeu 24 Mai 2007 - 22:02
je pense prendre la bride de l'ancien collecteur.
fonte/inox/fonte ça va ?
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Jeu 24 Mai 2007 - 22:05
Ced-G60 a écrit:je pense prendre la bride de l'ancien collecteur.
Les goujons de la culasse riques pas d'être trop court .
Sinon fonte/inox pas de prob
Il te faudrait 8 joints
Jeu 24 Mai 2007 - 22:15
non, une bride entre le turbo et le collecteur.
Jeu 24 Mai 2007 - 22:25
Ced-G60 a écrit:non, une bride entre le turbo et le collecteur.
j'étais à coté de la plaque moi
- 16S atmoGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 24 Mai 2007 - 22:45
En regardant les photos, il semble sur seul le carter du compresseur touche.
Démonter ton turbo, mets en place correctement ta pipe d'admission et présente par la suite ton turbo.
Ta bride du collecteur étant parallèle au plan de joint de ta pipe d'admission si tu fais une entretoise de
5/10mm entre le turbo et collecteur tu recules d'autant.
Je pense qu'après ca devrait pas poser de problème.
Pour la bride, tu la tailles dans de l'acier c'est pas compliqué à faire.Une petite rectif' et c'est parti...
Bon courage, il en faut toujours avec une VW Turbo!!
Ven 25 Mai 2007 - 9:14
Pour le moment, je ne sais pas trop comment faire pour la bride. Si je prends celle de l'ancien collecteur, faut que je la lisse propre, je sais pas comment encore.
Pour une sur mesure, je ne sais pas où la faire (sans claquer 50€ !)
- tof 78990Jeune Golfoo
Sam 26 Mai 2007 - 20:29
bon courage a toi et bon remontage
Dim 27 Mai 2007 - 1:15
J'ai bien vérifier, il je doit décaler tout le turbo.
j'ai récupérer la bride de mon ancien collecteur, mais faut que je la fasse surfacer nickel pour pas avoir de fuite.
vous avez des adresse ?
- plouf ploufGolfoo sur-actif
Localisation : France, Val de Marne, Vitry sur Seine, le Bronx! lol
Dim 27 Mai 2007 - 4:56
essaye de voir avec Jean Marie ;
- g@zooGolfoo sur-actif
Dim 27 Mai 2007 - 10:33
Ced-G60 a écrit:J'ai bien vérifier, il je doit décaler tout le turbo.
domage qu'on soit si loin je te l'aurais fait
Dim 27 Mai 2007 - 13:02
au pire des cas, je peux l'envoyer par la poste...
Dim 27 Mai 2007 - 14:14
mp
Mar 29 Mai 2007 - 0:45
Ced-G60 a écrit:au pire des cas, je peux l'envoyer par la poste...
tu penses etre op pour le vwday ??
Mar 29 Mai 2007 - 10:30
on va tout faire pour qu'elle soit présente
Mar 29 Mai 2007 - 11:26
g@zoo a écrit:on va tout faire pour qu'elle soit présente
il faut, il faut
allez courage, maintenant que tu sais ce qu'il y a a faire ca va aller tout seul
Mar 29 Mai 2007 - 11:35
Les frangins a écrit:g@zoo a écrit:on va tout faire pour qu'elle soit présente
il faut, il faut
l'entretoise est en fabrication
Mar 29 Mai 2007 - 18:27
:hey:
j'attends toujours 2 pièces. une nouvelle wastegate et un par chaleur pour le turbo. (j'espère que ça va arriver a temps....)
Mar 29 Mai 2007 - 19:10
je croise les doigts pout toi et toi tu croises les pieds , les bras , et les doigts pour moi ......Ced-G60 a écrit::hey:
(je vais en avoir besoin) :mdr:
Mar 29 Mai 2007 - 19:37
lol, j'ai pas assez de bras et de pied pour toi
Mer 6 Juin 2007 - 22:12
J'ai besoin d'un démarreur en urgence.....
Mer 6 Juin 2007 - 22:30
comment ca
mais il a pas pu lacher du jour au lendemain ton dem.
t'as bien verifié les branchements??
Mer 6 Juin 2007 - 22:38
j'ai tout vérifier,
Il a déjà démarrer, mais après j'ai reessayer et plus rien..
j'ai du 12v au neiman, 66 amp a la masse du démarreur, 12v au démarreur...
une batterie bonne, et rien... même pas un "
clac"
clac"
Mer 6 Juin 2007 - 22:40
j'ai dejas eu 2 démarreurs de hs et ca fait quand meme "
tic tic"
meme quand ca marche plus :?
