MK2 projet piste des frangins.... sur piste P114!!!!!
+87
Sural16T
Brokenblok
Elwood34
jsd34
sponge
darkpuppet
vr6inside
westside-vw
CoCo GLI
kevin57245
golff18
alex G1
loicf_fr
Mr K
bouba
Typ17in34
jpcox
jojogti1800
mitch80
jojo12000
Suki
Genyus77
DJ_Barka
matzout
R S
Jim16G
seb84
gummi
GT-Alex
praz
g@zoo
g-shock
J P
lolo93
golfobricolo
tom03
corrado g60 (34)
julieb family
tomtom-GPS
franck.vw
atomic car
denisse
mat111
Jose
Fred77
slim8s
gibsy
91 participants
Re: MK2 projet piste des frangins.... sur piste P114!!!!!
Mar 26 Mai 2009 - 16:13
par la suite le seul vrai problème que l'on rencontre pour cette modif, c'est le calage
il faut décaler le nouvel arbre pour éviter la salade de pistons asaisonés a la soupape
la valeur de ce décalage est d'un peu plus de 90° soit d'environ 7 dents
donc on commence par poser le "
vrai"
AAC d'échappement et on le cale avec le repère rond et l'encoche a l'horizontale
le nouvel AAC placé a l'admission doit etre posé comme ceci
ici on voit bien les deux marques rondes et le décalage
personelement je n'ai pas reposer tous mes paliers d'AAC sur l'admission pour pouvoir faire une verif sur la voiture
donc on remonte la culasse en place sur le bloc, calage de la distri comme il faut
les 2 AAC en place et calés on fait tourner pour bien vérifier que rien ne touche nulle part
si ca tourne bien on monte tous les paliers et on serre comme il faut (20Nm)
puis on revérifie en faisant tourner le moteur a la clé sur l'écrou de vilebrequin (je peux vous dire que je l'ai fait tourner pour etre sur avan de démarrer )
et voila y'a plus qu'a remonter les perifs et c'est tout bon
le gain n'est pas de beaucoup mais j'ai pu remarquer lors de mon éssais routiers que le moteur est un peu plus plein en bas
on verra sur la piste
voila bonne mécanique a tous
si vous avez des questions n'hésitez pas
vrai"
Mar 26 Mai 2009 - 16:22
je pense a vos photos
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Mar 26 Mai 2009 - 16:44
Merci pour les explications et photos de votre modif! :merci:
Mar 26 Mai 2009 - 16:48
franck.vw a écrit:je pense a vos photos
ben oui j'attends
Seb36 a écrit:Merci pour les explications et photos de votre modif! :merci:
si ca peut servir a quelqu'un
Mar 26 Mai 2009 - 17:29
GG a écrit:merci pour le tuto
je vais refaire quelques essais pour etre sur et certain, et je le mettrai dasn faites le vous mème
- VW PORSCHEGolfoo sur-actif
Mar 26 Mai 2009 - 18:05
Les frangins a écrit:au passage merci a mon père pour la jolie boite faite éxprés pour rien mélanger
J'étais justement entrain de me dire qu'elle paraissait vraiment faite pour
Aussi bon boulot de votre part que du père
Mar 26 Mai 2009 - 18:10
VW PORSCHE a écrit:Les frangins a écrit:au passage merci a mon père pour la jolie boite faite éxprés pour rien mélanger
merci m'sieur je transmettrai
d'autant plus qu'il a fait ca dans une aprés midi sans que je lui demande rien, pour que je puisse bosser sur la culasse en rentrant du taf
je crois qu'il a envie de retourner sur piste au plus vite
Mar 26 Mai 2009 - 18:29
Les frangins a écrit:je crois qu'il a envie de retourner sur piste au plus vite
Y'a pas de mal a ca
- jojo12000Golfoo sur-actif
Mar 26 Mai 2009 - 18:56
Suite à ton méssage, sa me parait bien mon poulet
- prazGolfoo de Platine
Mar 26 Mai 2009 - 19:06
terrible votre tuto!!
tout est dit
vivement les essais intensifs
tout est dit
- Seb36Staff Golfoo
Mar 26 Mai 2009 - 19:32
Les frangins a écrit:VW PORSCHE a écrit:Les frangins a écrit:au passage merci a mon père pour la jolie boite faite éxprés pour rien mélanger
Vous avez la chance de l'avoir encore... Partagez le max de choses avec lui, car la vie est pleine de mauvaises surprises et on regrette toujours tout un tas de trucs quand il est trop tard...
- GT-AlexJeune Golfoo confirmé
Mar 26 Mai 2009 - 19:56
Seb36 a écrit:Les frangins a écrit:VW PORSCHE a écrit:Les frangins a écrit:au passage merci a mon père pour la jolie boite faite éxprés pour rien mélanger
Tout à fait d'accord.
Bien la modif sinon, pas trop dur à couper la matière de l'AAC ?
- denisseGolfoo de Platine
Mar 26 Mai 2009 - 21:06
sympa l'astuce et bien détailler je pense la tester prochainement car je viens de récupérer un KR que je veux remonter pour faire de la piste j'espère pouvoir vous rejoindre a ledenon d'ici quelque mois
Mar 26 Mai 2009 - 22:03
merci pour lastuce , j'etais partit pour faire cette modifs mais a priori pas de gros gain sauf du couple?
petite suggestion , le serrage des paliers je crois c'est 15NM
Pour parfaire tes reglages tu peu utiliser 2 poulie dephasé et une reglable , tu pourra meme decaler ta plage depuissance un peu dans les tour pour l'usage circuit !!!
- ERIC16SStaff Golfoo
Mar 26 Mai 2009 - 22:36
yopkiwi a écrit:merci pour lastuce , j'etais partit pour faire cette modifs mais a priori pas de gros gain sauf du couple?
C'est tout à fait çà, mais la plupart des clés dynamo carré 1/2 commencent à 20 :?
Joli taf les Frangines , mais je trouve votre chaine bien détendue
Mar 26 Mai 2009 - 22:57
yes javais rencontrer ce probleme ave ma clef , il faut une tite clef dynamo mais tout ca c'est cher
Mar 26 Mai 2009 - 22:58
pour la chaine , la mienne est dentendu suivant le sens de l'aac et des que je le tourne ca revient tendu
Mer 27 Mai 2009 - 9:45
GT-Alex a écrit:Seb36 a écrit:Les frangins a écrit:VW PORSCHE a écrit:Les frangins a écrit:au passage merci a mon père pour la jolie boite faite éxprés pour rien mélanger
t'inquiètes seb, on profite bien, tant qu'on peut on se fait plaisir ensemble
et sinon pour la matière, c'est assez facile a couper bon surtout avec ce type de matos, mais les parties vraiment dures sont les parties traitées des cames
Mer 27 Mai 2009 - 9:47
jojo12000 a écrit:Suite à ton méssage, sa me parait bien mon poulet
merci patron ca le fait alors
denisse a écrit:sympa l'astuce et bien détailler je pense la tester prochainement car je viens de récupérer un KR que je veux remonter pour faire de la piste j'espère pouvoir vous rejoindre a ledenon d'ici quelque mois
avec plaisir
Mer 27 Mai 2009 - 9:51
ERIC16S a écrit:yopkiwi a écrit:merci pour lastuce , j'etais partit pour faire cette modifs mais a priori pas de gros gain sauf du couple?
merci eric et yop, mais il me semble que sur PGG ils disent 20Nm mais bon pas bien grave
et pour la chaine, en fait elle est tendue, viens le voir en vrai
et en ce qui concerne les modif des poulies décalées et autres réglages d'avance, j'ai choisi cette modif car c'était petit budget et facile a faire
je n'ai pas envie de faire un "
gros"
KR, mais juste le faire réspirer un peu
en tout cas merci a tous pour vos comms, c'est cool
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 27 Mai 2009 - 9:59
bien la modif des aac ...je connnaissais pas
par contre le montage juste de la poulie d'aac reglable, pourra parfaire le montage, et bien sur faire changer un peu le caractere moteur.
du fait qu'il y a un aac avec plus de levée a l'admission, suite a la pose de l'aac d'echap modifié, donner un epu d'avance a l'echap avec la poulie reglable, augmentera le couple a bas et moyen regime...chose qui manque sur un KR.
Mer 27 Mai 2009 - 10:18
atomic car a écrit:bien la modif des aac ...je connnaissais pas
j'y réfléchis, ca fait parti des modifs pas trop couteuses, mais il faudrai que je trouve quelqu'un pour me régler tout ca au poil aprés
Mer 27 Mai 2009 - 10:28
Les frangins a écrit:atomic car a écrit:bien la modif des aac ...je connnaissais pas
alain
Mer 27 Mai 2009 - 10:30
a voir selon les disponibilités, les possibilités et les finances
