MK2 TURBO by ACRacing
+90
praz
corrado g60 (34)
deslandes
seb84
jojo12000
caddy
golff18
vince1403
vw-sc-1
big-ben
manu75
steph65
16S atmo
Baptiste
-polorrado-
OliveG60
Typ17in34
Ced-G60
Grandmouton
GEO 77
pier
lio
JLGOLF
beniman
chispa
phil
plouf plouf
BAYOUXX
g@zoo
damien01
eMJiDé
peg
Rem's
gti16forever
Boston
Jim16G
STEF MATCH
matt16
Caddy82rats
Jose
ben16s
StoneCold
Cyrool
kriss95
atomic car
eric golf
gummi
Frisco
Sergeï
TDSii
polo g
franck.vw
vincegti16s
wileracing
DavidG60
stock
gege60
etiennecaddy
94 participants
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: MK2 TURBO by ACRacing
Mar 24 Oct 2006 - 9:45
ben non on etait pas bourré :mdr:..... mais on sortait de tole ..... plus precisement, d'un tas de tole, qu'on c'etait efforcer de faire rouler vite....ça use au bout d'une session de 20 minutes, et apres 4 sessions.....
Mar 24 Oct 2006 - 10:05
Mince les gars que vous arrive t-il, vous avez mélangé du RICARD et du 51
Tout se perd :mdr: :mdr: :mdr:
Mar 24 Oct 2006 - 10:12
vu que le 51 manquait...on c'est rabbatue sur le Ricard....un clin d'oeil a Dom
mais t'inquiete, elle a pas fait long feu non plus :mdr:
Mar 24 Oct 2006 - 10:22
atomic car a écrit:vu que le 51 manquait...on c'est rabbatue sur le Ricard....un clin d'oeil a Dom
c'est exactement ça
- D.o.mGolfoo sur-actif
Mar 24 Oct 2006 - 10:28
- wileracingGolfoo sur-actif
Mar 24 Oct 2006 - 11:15
plus sérieusement,comment vous avez déterminé les chronos ? avec des alphano ou un type avec un chrono? meilleur tour de tous les tours ou un pris de temps a autre
Mar 24 Oct 2006 - 11:21
au chronos, une personne au bord de la piste, tours apres tours.... soit 12 chornos en une session...celui annoncé etant le meilleurs de tous pour chaque participant....
info du jour:
vu que j'ai rouler sans le baquet de droite, mon auto s'en est retrouvé alléger de 16kg....(oui le baquet avec harnais et sa fixation pese lourd, mais on y est tres bien dedans)....moins les 32kg que j'avais viré pour la mettre en config piste (roue de scours, px de porte, crick, phares avant, moteur et essuie glace)
ce qui ramene le poids total de la golf a vide a 919 kg pour la piste (avec 15 litres d'esence lors du passage au CT), en du rapport mesuré au poids du CT (967kg sans controleur).
info du jour:
Mar 24 Oct 2006 - 11:31
ok, t'es sure que GG et jokerboss l'ont pas payé en ricard pour te coller une seconde en plus :mdr: les traitres :mdr:
Mar 24 Oct 2006 - 11:32
aucun soucis de ce coté là , c'est bel et bien leurs chronos perso, y a aucun doute la dessus
- invitéInvité
Mar 24 Oct 2006 - 11:33
attention, il y a chrono et chrono ... certains ont été pris avec un vrai chronos et d'autres avec une montre
je ne dis pas que cela a été mal fait mais bon il va de soit qu'avec une montre c'est moins fiable
Mar 24 Oct 2006 - 11:37
j'avais bien compris,je déconnaisatomic car a écrit:aucun soucis de ce coté là , c'est bel et bien leurs chronos perso, y a aucun doute la dessus
bonne bourre dans un bon esprit en tout cas, c nickel, ça remotive pour bosser sur les vw racing
Mar 24 Oct 2006 - 11:40
les miens et ce de Georges ont été pris au chronos par mon ami José...aucun doute a avoir.
pour Jokerboss, il dispose d'un chronos identique au mien dans sa polo, donc je pense pas qu'il n'y a aucun doute a avoir sur les siens...
apres, je sais pas, mais effectivement, avec une montre, ça laisse une place plus grande a l'erreur, par rapport a un vrai chrono.
mais bon, les chronos, c'est histoire de voir comment on se situe, par rapport a l'auto qu'on conduit, il en reste pas moins que sans chronos, le palisir est le meme, de se mettre des bonnes bourres avec les voitures presentent en piste
- JLGOLFGolfoo d'or
Mar 24 Oct 2006 - 12:58
si vous etes plusieurs a tourné ensemble a chaque fois pourquoi n'investissez vous pas dans un ALFANO je pense que LEDNON doit etre equipé et la plus aucun doute sur les chronos
- jokerbossGolfoo d'argent confirmé
Mar 24 Oct 2006 - 13:34
JLGOLF a écrit:si vous etes plusieurs a tourné ensemble a chaque fois pourquoi n'investissez vous pas dans un ALFANO je pense que LEDNON doit etre equipé et la plus aucun doute sur les chronos
pas besoin d'avoir des precision au 1000ème , on est pas en f1, avec un chrono a la main si tu as l'habitude tu chronometre au 100ème précisement a un chouilla pres
et puis le chrono est simplement la pour confirmer que les reglages vont dans le bon sens, apres 5 centiemes de + ou de moins c'est pas bien grave a notre niveau
mes chronos je les ai pris dans ma caisse , et j'avais un pote sur le bord de la piste qui les prenait aussi , resultat on a pas + de 5 centiemes d'ecart sur chaque tour
Mar 24 Oct 2006 - 18:10
j'ai trouvé une clavette d'aac !!!! voila la distri est remontée, ça tourne comme avant....
nouvelle modif moteur :
parce que mon montage avec le t3 de gtd, ne reponds pas a mes attentes,
parceque j'ai un manque cruel de puissance avec ce turbo, parce qu'un projet n'est jamais terminé, et que je cherche sans arret a modifier quelques choses pour ameliorer la golf (des fois ça donne pas le resultat escompté donc faut que je fasse machine arriere)
parce que j'ai ça (voir photos) sous la main....
voila en avant premiere, les photos du nouveau montage TURBO sur la MK TURBO !!
provenance IVECO 35-12 Diesel
reference kkk k16
mise en place a "
blanc"
sur une culasse en stock, de façon a faire sur mesure les piece dont j'ai besoin pour le montage sur le moteur.
collecteur d'echap de golf GTD modifié pour que ça passe nikel entre le collecteur d'admission, qui lui aussi a été modifié.
reference kkk k16
mise en place a "
blanc"
Mar 24 Oct 2006 - 18:37
tu fais quoi de ton K03?? sinon beau projet encore est toujours!!
quelle est la plage d'utilisation du KKK16??
Mar 24 Oct 2006 - 18:42
le t3, je vais le garder en secour.
la plage d'utilisation du k16, je sais pas, je verrai une fois le turbo en place, et apres des essais routier.... mais vu qu'il est similaire au t25 que j'avais, je dirais comme ça, entre 2500/5500, sachant que le t3 actuel travaille entre 3500 et 5000, apres il perd de la charge.
- lioJeune Golfoo
Mar 24 Oct 2006 - 22:36
oki je passerai pour l'apero cette fois et tu m'expliqueras pour tes modifs
ps tu aurais pu me dire pour ledenon foiré
Mar 24 Oct 2006 - 22:38
j'ai oublié
- invitéInvité
Mar 24 Oct 2006 - 22:40
la prochaine http://www.golfoo.net/meeting/viewtopic.php?t=61592
Mer 25 Oct 2006 - 7:27
ça va etre schort pour le 11 novembre.....
Mer 25 Oct 2006 - 7:47
Roger il est neuf ce nouveau turbo
Mer 25 Oct 2006 - 8:28
quasiment
Mer 25 Oct 2006 - 13:15
bien sympa ce nouveau p'tit montage
au passage,vire la plaque d'identification marquée IVECO,ca fera plus sérieux
