Golf 2 R30.... turbo !
+43
mitch80
big-ben
vincent21
RRMS
natom03
JF
jaz
mimille74
toursgerman
Jim16G
edition seb
xelnagas
toma g60
Skodark
papymotorsport
taxidriver84
corrado g60 (34)
schaff49
juju33500
mk1gti
sullyvan G60
bouba
albator16v
47 participants
Re: Golf 2 R30.... turbo !
Mar 31 Mar 2015 - 12:28
Les choses sérieuses commencent enfin ! Démontage pour inspection du bloc....
J'en ai ch... pour le ramener a l'intérieur, il pèse un âne mort ce petit.........
Les fameux arbres variables :
La photo est floue, mais avec mes rêglages, pas un seul impact de cliquetis, ou de chauffe, autrement dit ;
au top !!!
Et pour finir, le fameux vbilebrequin....
Bref... Commande de matériel dans les prochains jours, et du coup, remontage en R30 turbo comme c'était initialement prévu, ca va souffler dans le nord de l'alsace !!!
au top !!!
- vincent21Jeune Golfoo confirmé
Mar 31 Mar 2015 - 13:26
Salut! Tu avais combien en compression?
C'est la photo ou on dirait que ton vilo a été retouché (au niveau de la cassure)?
Bon courage pour la suite.
Mar 31 Mar 2015 - 19:43
Justement! C'est pour ça que je demande.
Je sais que ces vilos sont fragiles mais à ce point......j'imagine même pas quand il va prendre le souffle du turbo sur le coin du nez.....
- boubaGolfoo de Platine
Mer 1 Avr 2015 - 9:21
C'est l'effet de la photo ou on dirait qu'il était déjà félé sur les 2 cotés de la cassure?
on voit bien au centre que c'est une cassure récente alors que sur les cotés,
on voit que ca a été marqué par l'huile...
Mer 1 Avr 2015 - 10:54
Ah! Au moins je ne suis pas le seul à le trouver bizarre ce vilo!
Mer 1 Avr 2015 - 14:45
Le moteur était d'origine, donc 10.5 de rapport il me semble ;
Et je vois ce que tu veux dire bouba, je regarderai de plus près
Mer 8 Avr 2015 - 15:41
J'en profite en attendant de pouvoir commander les pièces pour continuer le contrôle du bloc, un petit coup à l'alesomètre ;
Donc 0.03mm d'usure maximum, autant dire que le bloc est encore neuf malgré les 140.000km annoncés par le vendeur, ca me fait bizarre de bosser sur un truc aussi propre
J'ai également emmené mon vilebrequin de VR6 pour un contrôle cette semaine, et je vais aller m'acheter de quoi faire un plastigage.
J'en ai profité également pour faire un essai vite fait des roulettes sur ma TDI, ca risque d'être mignon une fois refaites à neuves...
- edition sebGolfoo d'argent confirmé
Mer 8 Avr 2015 - 19:28
tu va mettre un vilo de vr6 sur ton r32?
bonne merde pour le boulot y a du taf en vue... :mrgreen:
Mer 8 Avr 2015 - 19:43
Oui, pour avoir une course plus courte, et décomprimer en même temps ;
Mar 14 Avr 2015 - 14:25
Première wastegate reçue, en 46mm, petite erreur de commande, la 2nde est en route ;
Et début de conception du demi collecteur en 2x60mm :
- mimille74Jeune Golfoo
Mer 29 Avr 2015 - 13:40
Super idée de reprendre les collecteurs d'origine y a-t-il un avantage par rapport au collecteur fonte pour vrt?
Mer 29 Avr 2015 - 14:14
moins de tube a raccorder sur la bridemimille74 a écrit:Super idée de reprendre les collecteurs d'origine y a-t-il un avantage par rapport au collecteur fonte pour vrt?
Mer 29 Avr 2015 - 19:36
Et surtout moins de risques de fissures comparé a un collecteur inox ;
Et pour monter un collecteur en fonte et bride T4, il faudrait que j'enfonce mon tablier de bien 20cm pour passer le turbo, il est pire qu'immense
Mer 29 Avr 2015 - 20:10
Et sinon, mauvaises nouvelles, je ne vais certainement plus rien faire pour les 2-3 prochains mois pour des raisons de santé.....
Je pense pas que je pourrais mettre les roues sur piste cette année, encore.....
Mer 29 Avr 2015 - 22:31
Merci pour les info et dommage pour toi j'espère que se sera parti remise pour la piste en tout cas bon rétablissement...
Jeu 30 Avr 2015 - 8:22
UberMario a écrit:Et sinon, mauvaises nouvelles, je ne vais certainement plus rien faire pour les 2-3 prochains mois pour des raisons de santé.....
ca par contre c'est moins cool...
Espérons que ca se remette rapidement...
Bon courage
- Nessim31Golfoo de Platine
Dim 10 Mai 2015 - 14:41
Bon rétablissement ;
rien de grave j'espère
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Dim 10 Mai 2015 - 20:01
Courage , lâche rien.....
Dim 10 Mai 2015 - 23:45
Merci les copains... C'est pas ultra grave, mais je vais devoir passer sur le billard (double hernie discale...), donc je ne pourrais plus rien faire de physique les prochains temps.....
Lun 11 Mai 2015 - 8:31
ah ben écoutes je connais ca...
surtout pas de conneries parce que tu le regretteras après...
donc gros repos...
et si tu veux j'ai une très bonne adresse mais dans le sud...
donc gros repos...
Lun 11 Mai 2015 - 12:55
Tu vas pouvoir réfléchir à toutes les modifs que tu feras.....
Lun 11 Mai 2015 - 17:06
RRMS a écrit:Tu vas pouvoir réfléchir à toutes les modifs que tu feras.....
lui donne pas de mauvaise idée il vas attraper un hernie au cerveau :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
profite de ta famille le temps du repos
Lun 11 Mai 2015 - 20:27
oui mais ça c'est bon pour le moral quand on est coinçé sur un lit d'hôpital, crois moi , faut y etre passé pour savoir de quoi je parle............................................
pour ce qui est de la famille , tu as raison, c'est le manque qui crée le besoin, et en plus ça aide .......
