Golf 2 R30.... turbo !
+43
mitch80
big-ben
vincent21
RRMS
natom03
JF
jaz
mimille74
toursgerman
Jim16G
edition seb
xelnagas
toma g60
Skodark
papymotorsport
taxidriver84
corrado g60 (34)
schaff49
juju33500
mk1gti
sullyvan G60
bouba
albator16v
47 participants
Re: Golf 2 R30.... turbo !
Mar 14 Oct 2014 - 2:33
Quel bruit, et tu lache jamais l'affaire malgré toute les galéres tu a pu rencontré, déja avec le R32 stock ca doit etre sympa, mais avec un turbo j'imagine pas ;
Dim 19 Oct 2014 - 20:54
Rien de spécial par ici, hormis un nouveau jeu de plaquettes avant / arrières EBC !
Limite je m'ennuie là
Lun 20 Oct 2014 - 19:31
Si tu le veux bien tiens nous au courant de ton feeling car elles me tentent aussi
Lun 20 Oct 2014 - 19:39
green, yellow ou red on l'air d'avoir un bon résultat selon certains sites. On ne parle plus des DS2500 ou 3000. Attention à certains modèle d'EBC qui laisse des dépôts ou poussières dans les jantes parait il
- juju33500Jeune Golfoo confirmé
Lun 20 Oct 2014 - 21:22
les yellow et les red laise une poussiere asse rude a nettoye les green son nikel mais moin mordante les rouge son top
- vincent21Jeune Golfoo confirmé
Mar 21 Oct 2014 - 13:47
Salut! Le top en plaquettes : Carbon Lorraine!
Mordant (à froid/ à chaud) et dépot très légé.
Mer 29 Oct 2014 - 16:21
Un petit changement........
Et pour l'instant que du bonheur, à voir les démarrages à froid les prochains jours....
Mer 29 Oct 2014 - 16:52
enrichie un peu la carto si sa a du mâle a démarrais autrement sa marche bien sur tous avec les moteur turbo
Mer 29 Oct 2014 - 17:00
J'ai justement refait ma carto cette apreme, j'ai juste eû le temps de m'éloigner de la pompe qu'elle ratatouillait déja
J'ai dû enrichir énormément sur toute la map, mais franchement, c'est prometteur !! ;
Mer 29 Oct 2014 - 17:57
T'aimes te casser la tête!
Mais en tout cas joli travail!!!
Mer 29 Oct 2014 - 18:42
tes injecteurs ne doivent pas être changé pour ta gestion en E85 ?? Mettre des injecteurs avec plus de debit.
Sinon l'E85 n'est pas trop corrosif ? Joint de queue de soupapes, pompe injection, ...etc
Mer 29 Oct 2014 - 18:49
Avec l'E85, j'ai surtout vu une sorte de "
paté"
blanche qui se déposait sur les têtes d'injecteurs (sur les véhicules non-prévus pour).
paté"
Mer 29 Oct 2014 - 19:59
Tout mon matériel est compatible E85 ;
Mon seul problème c'est que j'arrive vite à saturation des injecteurs, sinon, c'est justement pour voir comment se comporte le moteur que je fait cet essai !
Et pour aujourd'hui, franchement RAS, ca se comporte quasiment pareil qu'avec du sans plomb, le seul problème que je risque d'avoir ca sera pour démarrer demain matin
- RRMSGolfoo d'argent confirmé
Mer 29 Oct 2014 - 20:30
tu sait ou tu en étais niveau conso avant?
- Banbangolfoo montpellier
Mer 29 Oct 2014 - 20:45
Perso pas sur que tu fasses des économies en mettant du E85 car tout ce que tu vas consommer en plus ça reviens au même que de rouler au 95 ;
Mer 29 Oct 2014 - 23:57
Ce n'est pas pour l'économie de carburant que je passe a l'E85 ;
Je n'ai plus de compteur kilométrique, mais au SP98 je fais bien 400km, avec des longs trajets, et là cette après midi j'ai fait environ 80km avec tous les régimes possibles et imaginables pour travailler la carto en profondeur, j'ai même pas descendu un quart du reservoir ;
Jeu 30 Oct 2014 - 7:59
Pour quelle autre raison alors car la plupart des personnes qui passe à E85 c'est pour faire soit disant des économies mais le ratio au final est très faible voir identique en fonction du prix de basse des carburant ;
Jeu 30 Oct 2014 - 8:05
la perf meilleur combustion de le85 y a qua voire les saab en flex fuel 210cv au sans plomb 240 avec la carto ethanol
tu comfirme ubermario
Jeu 30 Oct 2014 - 10:13
rien a voir avec une meilleur combustion, au contraire!pour la meme utilisation d'un moteur il faut enrichir d'environ 30%
c'est l'indice d'octane du carburant qui est plus interessant par contre, au dessus de 100 je crois contrairement au sp98 qui donne un indice de 88
ce qui repousse les limites d'autoinflammation, et on peux donc jouer d'avantage sur les limites d'avance a l'allumage pour le cliquetis :mrgreen:
Jeu 30 Oct 2014 - 10:34
Le SP98 a un indice d'octane de 98. L'E85 ca tourne dans les 110 ou plus, je ne sais pas exactement.
Dans le cas d'un motnage en turbo, il n'y a que des avantages parce que ca repouse les limites du cliquetis (ou auto inflamation si vous préférez), et on peut sortir plus de puissance, et mieux maitriser la combustion.
C'est un carburant vraiment sympa, par contre effectivement, il faut injecter beaucoup plus pour obtenir les mêmes ratios qu'avec du SP98.
Là grosso modo j'ai dû balancer entre 35 et 40% comparé a avant, donc a voir sur la conso finalle, mais bon, ce n'était pas le but de l'essai
Jeu 30 Oct 2014 - 11:51
merki des info
Jeu 30 Oct 2014 - 11:55
Tes joints de queue de soupapes aussi ?UberMario a écrit:Tout mon matériel est compatible E85 ;
Je ne pense pas qu'un R32 boivent du 95 ou alors avec perte de puissance. Les M3 V8 roulent qu'au SP98 de mémoire.Banban a écrit:Perso pas sur que tu fasses des économies en mettant du E85 car tout ce que tu vas consommer en plus ça reviens au même que de rouler au 95 ;
Pas pour des économies. Taux d'octane plus intéressant que le SP98, mais 2 carto différente en fonction du carburant.Banban a écrit:Pour quelle autre raison alors car la plupart des personnes qui passe à E85 c'est pour faire soit disant des économies mais le ratio au final est très faible voir identique en fonction du prix de basse des carburant ;
Jeu 30 Oct 2014 - 12:51
L'ethanol ne touchera pas aux joints de queue de soupapes ;
Là où ca pose problème c'est sur ecrtains vbieux moteurs, ce sont les sièges de soupapes qui n'apprécient pas ce carburant, pour le reste, une bonne huile, ne pas tourner trop riche, et c'est parti !
Jeu 30 Oct 2014 - 13:13
Merci pour ces précisions ;
