Booster blister Disney Lorcana Deuxième Chapitre – L’Ascension ...
gibsonsky
problème de couinement au démarrage à froid Empty problème de couinement au démarrage à froid
Mer 19 Juin 2013 - 12:16
Bonjour, alors voila sur une golf 2 1.6l diesel ( finition travelling) j'ai un petit soucis de couinement quand je démarre à froid. Je pense à la courroie d'accessoire, hier j'ai changé la grosse poulie puis retendu la courroie comme il faut. Tout de suite j'ai remarqué que si j'allume les phares le problème disparait... A votre avis?
Et temps que j'y suis, deuxième problème, le moteur remue vraiment beaucoup à froid puis se cale correctement 2/3 min après avoir démarrer.
problème de couinement au démarrage à froid Empty Re: problème de couinement au démarrage à froid
Mer 19 Juin 2013 - 13:40
gibsonsky a écrit:remarqué que si j'allume les phares le problème disparait... A votre avis?
as tu une tirette de demarrage a froid? positionné au meme endroit qu' un "
starter"
sur essence? si oui verifie que lorsque tu l'actionne, le levier au cul de la pompe a injection bouge correctement quand tu tire ou que tu pousse la manette 😉
gibsonsky
Mer 19 Juin 2013 - 16:27
oui j'en ai une je vais regarder sa tout à l'heure
gibsonsky
Mer 19 Juin 2013 - 16:45
la "
tirette"
a l'air d'être mal emboitée au tableau de bord mais a part sa si je tire ou pousse sa bouge "
normalement je pense...
gibsonsky
Jeu 20 Juin 2013 - 8:40
je viens d'essayer de bouger la tirette à la main directement à la pompe moteur chaud et sa ne change rien au niveau moteur...?
gibsonsky
Jeu 20 Juin 2013 - 18:57
problème réglé c'était le pot d'échappement
