Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
manucoco16
probleme demarrage a froid sur passat 1l9 TD de 96 Empty probleme demarrage a froid sur passat 1l9 TD de 96
Dim 28 Fév 2010 - 13:58
Voila ma mere a un souci avec sa passat TD
Elle demarre plus a froid, on a changer les bougies de prechauffage 3 sur les 4 . le demarreur est neuf.
Par contre la vidange a ete faite il y a une semaine, et c depuis que sa merde;
l' huile qu'ils ont mis est de la 5w40.
Sa peux venir d'ou?
ah oui on a aussi essayer de la demarrer en debranchant la prise de temperature , et rien
probleme demarrage a froid sur passat 1l9 TD de 96 Empty Re: probleme demarrage a froid sur passat 1l9 TD de 96
Dim 28 Fév 2010 - 21:23
c'est trop fluide pour un td il faut de la 10w40 voir 15w40 selon le kilométrage
dans quel état est la batterie les différent filtre..?
manucoco16
Dim 28 Fév 2010 - 22:52
Le filtre a huile a ete fait en meme tps que la vidange, le filtre a gazoil a faire. ...
Et tu penses que ca peut venir de l'huile qu'elle ne demarre pas a froid?
Elle a 200000 km.j'ai lu qu'avec de l'huile trop epaisse , ca pouvais rendre les demarage a froid difficile. Mais trop fluide ca me parait bizarre
kinchouka
Dim 28 Fév 2010 - 22:53
manucoco16 a écrit:Le filtre a huile a ete fait en meme tps que la vidange, le filtre a gazoil a faire. ...
syl20 sais de quoi il parle tu peux lui faire confiance ;
manucoco16
Lun 1 Mar 2010 - 14:36
On a reussi a demarrer en mettant un cable du plus batterie a la rampe des bougies.
Il y a pas un fusible qque part de griller? j'ai pas trouver de gros fusible dans la boite a fusible
chopsauce
chopsauce
http://chopsauce.online.fr
Lun 1 Mar 2010 - 16:03
manucoco16 a écrit:
Il y a pas un fusible qque part [...] ?
sous le capot peut-être ? Vois sur la cloison pare-feu entre le moteur et l'habitacle. Il y a parfois un relais et/ou un fusible relié au cable d'alim. des bougies. Pour te dépanner tu peux le schunter si c'est le fusible qui est grillé - mais répares vite. Sinon il est peut-être déserré ou ...
... ça n'a peut-être rien à voir ?
Lun 1 Mar 2010 - 16:18
pour l'indice de l'huile ca na rien a voir avec le démarrage c'est juste que je te précisait qu'elle était trop fluide a froid.
pour ton, problème ca peut_venir du relais de préchauffage(ou de son fusible) du fusible de puissance situé dans le compartiment moteur.
tween
Lun 1 Mar 2010 - 17:40
manucoco16 a écrit:On a reussi a demarrer en mettant un cable du plus batterie a la rampe des bougies.
Si il y a un fusible de préchauffage normalement dans le compartiment moteur... La mienne est de 92 alors il y a peu être des changements, quel moteur ya dessus?
hipcio
Jeu 11 Mar 2010 - 21:25
Bonsoir
Le fusible est un 50 ou 80 A, c'est un maillon fusible (ie. une lame de metal) généralement dans le compartiment moteur derriere le moteur contre le tablier : tu suis le fil blanc et rouge de la premiere bougie, il va a un petit boitier noir. Soulever le couvercle, le fusible est là. Sur les modèles plus récents il est dans la boite à fusible, tout en haut au dessus des relais.
A+
tween
Mar 16 Mar 2010 - 12:29
C'est tout a fait ça, la lame de métal s'abime faciliment avec l'humidité et pour une petite lame à 57 cents, c'est bête de ne pas démarrer.
Avec les sympthomes que tu décris, il y a bcp de chance que ce soit ça.
