- oxygene80Nouveau Golfoo
probleme de demarrage a froid
Lun 20 Déc 2010 - 3:07
bonjour cher golfoo voilas je vous explique mon probleme
j'ais une golf 3 diesel de 1997 3 p elle a un gros soucie depuis deux semaine elle veut plus du tout demarrer ont as changer les bougie de prechaufage riens du tout ont changer aussi le philtre a gasoil toujour riens et en dernier ont a changer le relais 104 mais madame ne veut toujour pas demarrer je tient a dire que la petite dame a 344 059 km aux compteur je plus quoi faire j'ais besoin d'aide s'il vous plait si pas de solution je la conduirais chez volswagen mais j'attend vos solution si il y en a une merci de vos reponse
ont ma parler du micros puce dans la cles et d'un systeme anti demarage je mis connais pas trop en mecanique merci pour tout d'avance
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: probleme de demarrage a froid
Lun 20 Déc 2010 - 8:44
Bonjour
Esaaye d'être plus précis sur les symptomes
Voyant de préchauf allumé ?
Démarreur tourne ?
Démarreur tourne ?
Lun 20 Déc 2010 - 8:46
est ce que tu peux purger les injecteurs pour voir si le gazoil arrive (vis de 17) je sais plus!
elle fume?
elle fume?
Lun 20 Déc 2010 - 18:38
le voyant de prechaufage s'allume normalement le gasoil arrive biens a la pompe et pour la fumée je peut pas vous dire vu que elle demarre pas du tout !!!!
ont a tester un fil sur le + de la batterie et l'autre bout sur une bougie de prechaufage aparrament elle prechauffe mais ne demarre pas
- illias2000Jeune Golfoo confirmé
Dim 26 Déc 2010 - 2:02
Si tu la tracte, est ce qu'elle démare? si oui compressions faibles.
- david38Jeune Golfoo
Dim 26 Déc 2010 - 9:36
Faut verifie les 4 bougie de prechaufage, car des fois une bougie hs suffit a ce que le moteur ne demarre pas
Dim 26 Déc 2010 - 14:44
je n'ais pas essayer de la tracter et les 4 bougie de préchauffage sont neuve
