- A6slineJeune Golfoo
probleme demarrage a froid sur KR
Dim 5 Jan 2014 - 12:40
bjr a tous ayant racheté une corrado KR n'ayant pas roulé depuis longtemps j'ai changé les pompes a essences, allumeur, bougies,filtre a essence, la voiture démarrait avec un interrupteur au tableau de bord ( sois disant a cause d'une tentative de vol) j'ai changé le contacteur du barillet de contact il y avait une alarme sur la voiture que j'ai deconnectée resultat a froid la voiture demarre quasi jamais a la clé mais avec l'interrupteur direct et une fois chaude elle demarre a la clé et a froid avec la clé elle envoie de l'allumage quand je coupe le contact si qqu'un aurait une idée car la je vois pas d'où peut provenir le probleme
merci pour votre aide
Re: probleme demarrage a froid sur KR
Lun 6 Jan 2014 - 14:39
faut reprendre le faisceau pour le remettre bien
en supprimant cet interrupteur et en supprimant l'alarme
regarde si tu as 12v a ton allumeur lorsque que le contact est enlevé
ils on peut etre mis un 12v direct quelques part :?
Mar 7 Jan 2014 - 10:04
ok je vais regarder ce qui est bizar c'est que mon temoin de batterie au compteur ne s'allume pas merci pour ton aide
