Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
damien noris
swap aaz s'accéler toute seule Empty swap aaz s'accéler toute seule
Jeu 13 Juin 2013 - 12:58
bonjour à tous je suis nouveau et jai un bon gros problème sur ma golf 2 td swapée aaz
jai changer la pompe à ingection car elle ne ponpait plus et j'en ai dédui qu'elle etait morte ducoup aprés changement de pompe elle démarre mais elle saccélère toute seule jusqu'à 2500 tours et l'accélérateur n'a aucun effet en plus de ca elle fume tout blanc mais je n'ai pas l'impression qu'elle bouffe de l'huile .
jai déja vérifié si la LDA n'etait pas décalée , le calage de la distrie est bon , jai testé avec les durites de gazoile dirctement dans un bidon de mazoute .j'ai verifié les injecteurs aucune goutte de mazoute ne sort des ponts entre les injecteurs.
à part baisser légèrement le régime moteur auquel elle s'accéle toutes ces vérifications ont étées inutiles est ce possible que se soit un joint de culasse sachant qu'elle ne mélenge pa l'eau et l'huile , et toute mes durites de turbo semble assez chargées en huile.
si quellq'un peut m'aider se serait super sa fait déja 2mois que je galère ^^ merci d'avance
jeanguygolfo
swap aaz s'accéler toute seule Empty Re: swap aaz s'accéler toute seule
Jeu 13 Juin 2013 - 13:16
salut, moi perso je pense à un pompe qui a été bricolé au niveau réglage ou ce n'est pas le bonne ref de pompe
Riridu64
Jeu 13 Juin 2013 - 17:15
Salut, fumée blanche, c'est du liquide de refroidissement qui passe dans tes pistons, l'huile fait une fumée bleue.
Mar 25 Juin 2013 - 13:09
la fumée blanche peut être aussi du à gasoil imbrulé et/ou mauvaise avance
