Booster blister Disney Lorcana Deuxième ...
lj
ma golf accelere toute seule Empty ma golf accelere toute seule
Mar 25 Jan 2011 - 14:51
salut a tous, je suis nouveau ici et ne trouve pas de réponse a mon problème, sa fait 2 jour je cherche sur internet et rien de concret,
En faite hier soir aprés avoir rétrograder en 2 éme ma boite c'est mis a craquer j'ai donc mis le point mort directe croyant avoir rater la vitesse puis ma voiture c'est mis a accéleré comme une dingue avec un nuage thermonucleaire au cul xD, j'ai jamais vue sa de ma vie j'ai donc couper le contact immédiatement mais sa n'a rien changer, le moteur a caler tout seul quelque seconde plutart j'ai remarquer qu'il avait trés chaud et j'ai de l'huile qui et sorti du pot du bouchon de remplissage et de la jauge, se matin elle na démarrer que au bout de la 4éme ou 5éme fois et mon voyant de température d'huile s'allume, j'ai trouver quelque message ou des personne avait a peu prés le même probléme et le moteur a lâcher quelque jour plutard, pouver m'éclairer un peu???
désoler pour le roman je voulais être le plus clair possible, merci d'avance pour vos réponse.
vince60
ma golf accelere toute seule Empty Re: ma golf accelere toute seule
Mar 25 Jan 2011 - 15:57
ton turbo, usé, a fini par avaler l'huile du moteur !
L'huile, amenée par la durite qui vient du moteur pour lubrifier le palier central fini par passer quand le turbo a trop d'usure, le moteur avale l'huile, qui brule dans les chambres de combustion.
Tu as beau couper le contact, le phénomène s'auto alimente (le diesel est un moteur à huile lourde), provoquant un emballement du moteur qui fini par s'arrêter par manque d'huile et casse !
le seul moyen d'arrêter un moteur emballé ( vécu sur une Laguna td), c'est de passer une vitesse, serrer les freins et essayer de caler le moteur avant qu'il n'explose.
kinchouka
Mar 25 Jan 2011 - 16:18
turbo hs ;
l'huile passe dans le turbo et fait auto combustion ;
) leseul moyen d'arreter la voiture est de la faire caler
lj
Mar 25 Jan 2011 - 16:21
merci les gars si c'est sa sa me rassure je mappreter a pire quand même
lj
Mar 25 Jan 2011 - 16:26
une autre petite question pendant que je suis la,
je n'est plus de vitesse de pointe depuis un moment j'ai bloquer le compteur au début que j'ai eu la voiture et depuis la vitesse de pointe ne fait que diminuer sa pourrait venir du turbo aussi?? se qui voudrait dire que se qui c'est passer hier soir la achever?
kinchouka
Mar 25 Jan 2011 - 16:37
lj a écrit:une autre petite question pendant que je suis la,
peut être bien ...
lj
Mar 25 Jan 2011 - 16:47
merci pour tes reponses
ouzzy01
Jeu 27 Jan 2011 - 4:20
bonjour
mauvaise nouvelle Crying or Very sad
ce n est pas le turbo qui est en cause !
mais ton moteur il est rincer
une partie des gaz d echappement fuie entre les piston et le bloc moteur
grosse usure moteur !
il va rechauffer l huile et cree des vapeur d huile qui va autoalimenter ton moteur !
et le faite d avoir des problemes de demarrage a froid le confirme !
car il n y as pas assez de compression pour echauffer l air pour autoinflammer le carburant
et la baisse de performance est aussi du a ça!
tu dois avoir de belle consommation d huile et de belle fumer bleuter lors de forte acceleration !
regarde dans le retro quand tu accelere fort ! regarde le sujet mon moteur s emballe c est le meme cas
desoler
j espere t avoir aider
ouzzy
