- ChOopAGolfoo de Platine
[Golf 2 GTI PB] accélère toute seule [édit]
Dim 7 Fév 2010 - 19:44
salut a tous,
j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur le genre d'interrupteur sur l'admission de mon GTI 8 PB
parce que la si je la démarre comme sa, elle accélère toute seule, et si j'appuie sur l'interrupteur, le régime redevient normal.
manque t'il quelque chose ? si oui, quoi ? quelqu'un a une photo ?
- thomg60
Re: [Golf 2 GTI PB] accélère toute seule [édit]
Dim 7 Fév 2010 - 20:09
Il me semble que c'eest un contacteur de charge ou de pleine charge je sais plus, en effet il y a une petite patte qui appuis dessus quand tu n'accelere pas et qui relache le contacteur quand tu accelere ;
Dim 7 Fév 2010 - 20:12
ok jte remercie, j'irai voir a la casse demain si il y en a encore une
Lun 8 Fév 2010 - 6:07
verifie si tu as encore ta vis de reglage de ralenti...si elle s'est sauvée malencontreusement ... ca accélére tout seul et si tu met un coup de gaz ca met dix plombes a redescendre (ca m'est arrivé) ;
Lun 8 Fév 2010 - 9:07
non c'est bon il y a toujours la vis, c'est bien la petite patte qu'il manque
Lun 8 Fév 2010 - 13:05
enfaite il n'y a rien qui va s'appuyer dessus.
sa doit etre un autre truc qui est foutu.
une fois chaude, le ralenti baisse un peu, et remonte de temps en temps et il rebaisse, sa passe de 950tr a 2000tr
Lun 8 Fév 2010 - 19:53
personne ne sait de quoi sa peu venir ?
j'ai mis un rilsan qui tien le contacteur de charge, et comme sa elle n'acclere plus dans les tour.
est ce que c'est gênant si je roule comme sa ?
j'ai aussi changer la petite bobine qu'il y a devant l'admission, (est-ce un genre de débimetre ?) et c'est toujours pareil.
merci d'avance
merci d'avance
Lun 8 Fév 2010 - 20:16
ué te manque une pièce qui fait contact ..;
c'est assez embêtant ...
jte conseil de voir chez vw ou bien dans une casse mais a mon avis tu peux changer ton boitier papillon car je pense que de base c'est un seul bloc ...
Lun 8 Fév 2010 - 20:57
bah non justement j'ai été a la casse ce matin et je n'ai rien vu, et j'ai regarder des moteur sur google et il ne manque rien.
Lun 8 Fév 2010 - 22:54
quand meme bisar ...
je vais me renseigner ;
) au pire je regarde sur le logiciel de vw quand je serais y accéder
Mar 9 Fév 2010 - 1:00
ok je te remercie
Mar 9 Fév 2010 - 2:31
bon j'arrivais pas a dormir et j'ai trouver ceci
http://vwschool.clicforum.fr/t1364-mon-16V-Digifant.htm?start=30
fond de la page ;
il te manque un morceau ;
fond de la page ;
Mar 9 Fév 2010 - 13:06
ouai on dirait qu'il manque un genre de petit bout rond, mais bon ca n'appuie pas sur la patte du contacteur, ou seulement en accélérant, et moi le problème c'est au ralenti, la voiture accélère et décélère toute seule.
le seul moyen et que la j'ai mis un rilsan qui appuis sur la patte, comme sa elle n'accélère pu, mais je me retrouve avec des trou a l'accélération de temps en temps.
est-ce que le contacteur est HS ?
Mar 9 Fév 2010 - 15:05
ChOopA a écrit:merci
nan vu qu'il fonctionne ...
pte une prise d'air quelque part ...
Mar 9 Fév 2010 - 18:48
tout a l'heure en tripotant la durite du renifleur d'huile, qui d'ailleur est molle comme un chewin gum ^^, la voiture c'est mise a broutter, et a marcher correctemetn suivant la facon dont je la bouger.
alors demain je vais changer la durite et regarder si ce n'est pas boucher quelque part.
Mar 9 Fév 2010 - 21:10
en espérant qu'il y a pas de la mayo qui se promène ...
Mar 9 Fév 2010 - 21:22
bah normalement non elle bouffe pas d'eau, de toute facon le moteur de tourne que depuis hier ^^
Mer 10 Fév 2010 - 19:45
bon bah déblayer la merde qu'il y avait dans la durite et le renifleur
et c'est toujours pareil ='(
quelqu'un c'est comment régler le CO aussi ?
