Le Deal du moment : -64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre ...
79 €
franckg60
g60 a couper net et impossible de le redemarrer Empty g60 a couper net et impossible de le redemarrer
Lun 3 Sep 2012 - 16:52
bonjour a vous voila mon probleme,ma voiture roulais "
essaie apres reglage d allumage"
et 4 borne plus tard meme pas un a coup ou un broutement paff elle a caler et puis impossible de re demarrer ma pompe fonctionne la rampe et bien alimanter mais mes injo reste fermer,pas une goute!il y a t il un fusible ou un relai a part le relai de pompe? ma fiche d allumeur et casser a la base la prise bouge mais c brancher.... un avis??merci
samdavis
g60 a couper net et impossible de le redemarrer Empty Re: g60 a couper net et impossible de le redemarrer
Lun 3 Sep 2012 - 17:46
Salut , la pression d'essence est bonne ?
franckg60
Lun 3 Sep 2012 - 20:25
je pense oui la pompe est neuve et je viens d essayer un autre regulateur la.
j en ai vraiment marre de cette voiture help!!!!
nelson63
Mar 4 Sep 2012 - 1:02
Salut a toi,
moi personnellement je regarderai plutôt au niveau de ton allumage car pour couper d'un seul coup si sa aurai été un problème d'essence le reste d'essence dans le circuit que tu aurais t'aurais fait faire brouté la voiture jusqu’à coupé, là sa a coupé net en plus tu dit avoir réglé l'allumage juste avant, pour moi c'est plutôt de la que viens le problème, contrôle ton alim débranche une bougie fait toucher a un endroit en ferraille et regarde si tu as de l'allumage quand tu démarres.
Sinon si tu comptes toujours vérifier pour ta pompe etc les relais etc lis cette page j'ai poster une procédure simple pour savoir si tu as un probleme sur ton circuit d'alimentation en carburant http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=223349
Dit moi déjà avec l'allumage se que tu as
franckg60
Mar 4 Sep 2012 - 13:53
j ai debrancher ma rampe complete et meme en mettant un coup de demarreur les injo pisse pas,j ai aussi debrancher mon arriver d essence qui ce branche sur la rampe et au contact j ai bien de l essence qui arrive... peut etre mon allumeur? ou mon boitier?
nelson63
Mar 4 Sep 2012 - 15:59
hummm sur un g60 je connais pas vraiment je pense que manu35g60 pourrais plus t'aider envoie lui un message, car il me semble que les g60 sont gérés électroniquement a l'injection non ? moi mon kr est geré mécaniquement. Si c'est bien géré électroniquement ton boité peut être en cause je pense regarde si il est bien alimenté et se qui en sort, essai de tester ton circuit d'allumage, et sur est ce que tu as touché ton allumeur ?
franckg60
Mar 4 Sep 2012 - 17:35
ca faisait 2 ou 3 jour que je reglais mon allumage pour etre au top,je pense essayer de mettre une petite lampe avec 2 fil direct brancher dans la prise qui ce branche a rampe d injection comme ca deja je serai si la rampe est alimenter et ensuite j ai un calculo hs il laisse ouvert mes injecteur la masse est hs dedans je verai si les injecteur s ouvre avec ce boitier
Mar 4 Sep 2012 - 22:45
:merci: nelson63 tu me donne plus de taf :mdr: 😉
change ton relais 30 position 3 , puis vérifi tes 2 fusibles de 30 vert au dessus de la BF sur relais 78 et 79 eu le cas 😉
met pour ton cas je penche plus sur le boitier HS :? ouvre le
pour le KR oui l'allumage est géré electriquement FEI 😉
franckg60
Mer 5 Sep 2012 - 9:01
esquecela pourrais venir aussi du capteur anti cliqueti???
Mer 5 Sep 2012 - 12:40
je pense pas ,
pour le KR je voulais dire electronique Embarassed
franckg60
Mer 5 Sep 2012 - 14:09
Les injo crache mais tjr pas d ettincelle
Mer 5 Sep 2012 - 15:20
penche toi sur ton allumeur vu la prise :? Question
pour info j'ai cramé 1 boitier ABF Crying or Very sad et j'avais toujours l'injection et petit a petit plus d'allumage 😉
PERSO vidange ton huile 😉 car tes cylindres vont pas apréciés Evil or Very Mad
Mer 5 Sep 2012 - 15:30
manu35g60 a écrit:puis vérifi tes 2 fusibles de 30 vert au dessus de la BF sur relais 78 et 79 eu le cas 😉
c'est les fusibles pour la pompe et le calculateur ABS
Mer 5 Sep 2012 - 15:32
franckg60 a écrit:esquecela pourrais venir aussi du capteur anti cliqueti???
non. par contre si ton capteur hall sur ton allumeur est HS.
tiens un lien avec des bonnes infos:
http://club.corrado.free.fr/corrado/g60/g60.htm
Mer 5 Sep 2012 - 16:41
:merci: de l'info 😉
par contre eu le cas sur mon G le fusible de 30 sur le relais 79 c'était d'éboité et IMPOSSIBLE de démarré Question fait l'éssai sur ton COCO 😉
franckg60
Mer 5 Sep 2012 - 20:01
ces bizarre mes cylindre ne ce blinde pas d essence et pourtant la rampe sortie les injecteur crache bien... j ai regarder le relai 30 il a l air d etre bon pas de mauvaise soudure,esqu un capteur effet hall pourrait y etre responsable? ca se detail comme piece? je pense le changer entierement ca seai mieux je vous tiens au jus demain ou apres demain
Mer 5 Sep 2012 - 20:32
oui comme dit actarus vu ta fiche 😉
bonne nouvelle moi j'ai eu 2litres Evil or Very Mad
pour la pièce oui met t'as plus vite fait de le changer direct 😉
diboule
diboule
Jeu 6 Sep 2012 - 11:00
comment as tu fais pour voir que tes injos crachent?
Si il n'y a pas de sigal à l'effet hall le calculateur est prévu pour ne pas alimenter les injecteurs, pour éviter de noyer le moteur..
Donc si pas de signal à l'effet hall, ça peut être tout simplement un fil coupé vérifie entre le calculo et ta prise sur l'allumeur avant de le changer..
franckg60
Mar 11 Sep 2012 - 18:59
re alors j ai tester direct ma bobine avec le cable a la masse et pas d etincelle j ai tester avec une autre et pareil,j ai verifier mes fusible de 30 nikel j ai tester avec un autre calculo idem toujour pas d etincelle.... peut etre mon allumeur? a part ca sa pourrais venir de quoi d autre? merci
franckg60
Mer 19 Sep 2012 - 20:18
re alors j ai recu un autre allumeur mais toujour rien.... aidez moi help
Mer 19 Sep 2012 - 23:50
t'ais sur de l'état de l'allumeur Question car après je vois pas ta panne Question
j'ai mon G HS 1 joint de culasse Crying or Very sad
dommage que tu sois loin sinon 😉
franckg60
Jeu 20 Sep 2012 - 14:14
oui je l ai acheter a Uber mario mais je pense re regarder la bobine ma tete de delco mon doigt d allumeur et faisceau de bougie... a moin qu il y a des moyen de les verifie,ca m eviterai de les acheter lol
Jeu 20 Sep 2012 - 15:50
donc allumeur OK 😉
je vois que ta bobine HS t'as du jus dessus Question c'est la base de l'allumage et regarde l'état des fils 😉
franckg60
g60 a couper net et impossible de le redemarrer Empty resolu
Jeu 20 Sep 2012 - 19:01
heay!!!! en faite apres avoir demonter tout le bas du tableau de bord,1 fil enlever de la cosse de mon coupe circuit de m....,maintenant me reste plus qu a tout re regler et zou!!!
merci encore a vous les zzamis golfooiste a bientot pour ma prochaine panne Sad
Dim 23 Sep 2012 - 12:07
on pouvait toujours chercher :boum: 😉
