impossible de remettre en route g3 tdi
+3
alex Rallye
herve g60
7 participants
- herve g60Golfoo d'argent
Dim 3 Aoû 2008 - 19:44
salut a tous voila j ai une g3 tdi 90cv elle tournais tres bien et a commence a merde un peu,.
le galet tendeur a merde et donc l aac et le pompe inj se decale 1 dent env.....
elle demare tres bien j ai demonter le cache culbuteur et la les 3poussoir d exploser donc aac et culasse hs.
j ai donc change de cullasse complete(audi 80 tdi type 1z meme ref de culasse) et remit mes injecteurs, bougies sonde ,et elle veu pas demarer
j ai deja fait plusieur de distribution vw.
repere volant moteur (le trait) ai en face du repere bv
pompe d injection avec la pige de 15
et le bout d aac j ai mit en fer plat dans la fente etposer sur le plan de culasse
puis met la courroie et fait la tension et j ai serai la poulie d aac car ya pas de clavette c du conique.
elle tourne pas les inj crache, y a du jus au prechauffage et sur l electrovanne.
une idee peut etre car la....je suis perdu
- alex RallyeJeune Golfoo
Re: impossible de remettre en route g3 tdi
Dim 3 Aoû 2008 - 20:39
Salut
J'ai lu ton message, ma reponse n'a sans doute rien à voir, mais si elle ze zeute et ne demarre pas, moi j'ai eu le probleme Su ma Passat TDI 90 cv, et après avoir changé mon autoradio, j'ai fait sauter un fusible, je le change, et puis plus rien elle ne voulait plus demarrer, et s'etait le contacteur de neman.....!!!!!!
UN TRUC DE FOU.
La pièce 27€ et des bananes.
Si ça peux te servire à toi ou à d'autres.
UN TRUC DE FOU.
Dim 3 Aoû 2008 - 21:35
ok, mais tout mes fusible sont bon
Dim 3 Aoû 2008 - 22:37
il y a du courant sur l'electrovanne mais c'est pas pour ca qu'elle fonctionne ! tu la demonte puis tu enleve le ressort et le clapet pour etre sur !
Dim 3 Aoû 2008 - 23:06
ok mais juste avant de demonter la cullasse elle tournai comme une patatte j ai juste change la cullasse rien d autre. mais je vais jettez un oeil a l electrovanne
- Polet02Golfoo sur-actif
Lun 4 Aoû 2008 - 9:22
Salut.
commence par des choses simples. Debranche ce qui est inutile pour le
demarrage, EGR et suralimentation. Il se peut que tu ai inversé les 2
raccords pneumatiques et ce qui resulte que l'EGR est grand ouvert !!.
Ensuite, as tu de quoi lire la memoire de defaut? ça peut aider !!
Le temoin de prechauffage s'allume t'il un bref instant? si non , assure toi qu'il n'y ai pas un defaut de tension au borne du boitier moteur (fusible, alim et masse).
Peux tu faire un relevé de compression? parfois ça aide a savoir si tu n'as pas oublié le chiffon que tu as mis dans l'echappement pour proteger le turbo ou dans le collecteur d'admission!!!
Assure toi de la pression d'huile, une pression d'huile trop importante
empeche les soupapes de se fermer , donc manque de compression et pas de demarrage.
J'hesite à remettre en doute le calage de distribution, car tu dis l'avoir fait
souvent et cil est vraique c'est une operation tres simple. Mais un dernier
coup d'oeil en controlant le repere sur la poulie de vilebrequin plutot que le volant moteur, on ne sait jamais , tu as peut etre fait une erreur de repere sur le volant.
Apres à toi de voir, tout ce que tu as demonté.
- Syl20Golfoo sur-actif
Lun 4 Aoû 2008 - 18:00
ta pompe se sera pas désamorcé?ton ev clic ou pas?
Lun 4 Aoû 2008 - 19:35
les inj crache bien et ev? c quoi? y a le petit contacteur a cote du filtre a gagoil qui claque des fois je pense . je suis tout seul au nieman je peu pas ecoute au moteur
Lun 4 Aoû 2008 - 21:16
ev = electrovanne
Lun 4 Aoû 2008 - 22:12
c bon elle tourne
electrovanne avait pas de tige dedans ni de ressort , j en ai mit un autre,toujour rien puis quelqu un tourne la cle neiman et moi je mettait de star pilot direct dans l admision pendant 1 min ,sa fume grave ellle tourne qu avec sa.
puis sans star pilot pas moyen.
et soudain je met 10s de star pilot et hop elle demare a nouveau.
elle tourne tres bien sauf que les poussoir claque un peu ou manque un peu d avance a l aac? comment verifie
Mar 5 Aoû 2008 - 9:52
as t ufait baigner tes poussoire dans de l'huile avant de les monter?
si non sa vient de la , il faut les amorcer avec de l'huile
Mar 5 Aoû 2008 - 10:40
non j ai pas fait
j ai prit la culasse avec soupape poussoir aac .. tout etait deja monter dessus, et la culasse sa fait plus de 6 mois quel avait pas trourne
Mar 5 Aoû 2008 - 12:39
auj elle demare plus donc plein de star pilot et hop sa tourne .puis 30min apres je donne des coup d accel et commencer a merde comme avant que je pete les poussoir ..
le pignon de vilo tourne pas tres rond c le defaut . donc je vai changer le moteur j ai en un sur une de mes epave..
- gt95turboJeune Golfoo confirmé
Mer 6 Aoû 2008 - 21:03
Salut verifie bien ton pignon de vilo !!avant de tout changer!!
Mer 6 Aoû 2008 - 22:25
si va vien de la .mais vu les probleme de vibrequin aaz et certain 1z, je me prend put la tete .elle tourne la j ai change le moteur complet .
j avait tout un stock
