Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
GTImpatient
GTImpatient
probleme de circuit d eau sur golf 3 Empty probleme de circuit d eau sur golf 3
Sam 1 Sep 2012 - 21:35
BONJOUR
je vien de remplacer un moteur de 1.4l sur une golf 3
le probleme c'est que lorsque je met de leau dans le circuit il refuse de se remplir
j ai essayer d enlever le calorstat mais sans succes changer le radiateur et toujours rien
si quelqu'un a une solution ? Question
samdavis
probleme de circuit d eau sur golf 3 Empty Re: probleme de circuit d eau sur golf 3
Lun 3 Sep 2012 - 17:59
Salut, essaye d'enlever la durite de retour (la petite) du radiateurprincipal et met le chauffage à fond quand tu fais ta purge.
GTImpatient
GTImpatient
Jeu 6 Sep 2012 - 13:21
en fait le petit probleme c que le radiateur de chauffage il est completement mort kan j aie mis de l eau la premiere fois jme suis retrouver avec 5 litres d eau au pied ,donc j aie raccorder les deux sorties du boitier d eau ensemble a la place du chauffage .
es pour ça que je galere maintenant ?
samdavis
Lun 10 Sep 2012 - 11:12
Salut, non le problème ne vient pas de là.
Si tu as bien connecter les tuyaux ensemble et pas bouché.
Vérifie ton radiateur principal si il n'est pas bouché ?
