+++ LA JETTA GTX 16S DE GARGAMEL +++
+65
peg
jul
poloman
gti16forever
GREEN VR6
opera
gti8sm
Romus
BAYOUXX
matt16
gibsy
Toine
fabe
vwfoo16v
richardjenny
Gargamel
Frisco
psycho-16s
rott63
arno vw
eMJiDé
gummi
neimad
micky
florent
Golfette
tune-r
SEBZ
ben16s
eric golf
Stef
BUG
papillon
gregymax
FEN + 1
stock
Tèo
Boston
nem
yann vw
marco02
golfopierrot
Alphonse Magova
wileracing
Gino69
sly
69 participants
- psycho-16sJeune Golfoo confirmé
psycho-16s
Jeu 29 Déc 2005 - 16:10
slt personellement jaurais remis un KR refait a neuf.Comme sa pa dennui et voila.
Re: +++ LA JETTA GTX 16S DE GARGAMEL +++
Sam 31 Déc 2005 - 2:08
Gargamel a écrit:
je vais me creuser les méninges et trouver LA solution idéale raison/passion .
tu as trouvé
- Dàf Ponk
Sam 31 Déc 2005 - 10:38
Gargamel a écrit:Par contre, une question me turlupine (oui, je sais, ce mot est sujet à contrepèteries )
quel métrise de la langue de Molière!
- GargamelGolfoo sur-actif
Ven 6 Jan 2006 - 9:09
Vraiment tu es une tombe toi :mdr: !!!Alb-1 a écrit:
un koko kaka KR
Oui, j'ai trouvé la piste vers laquelle je vais m'orienter. Bon c'est pas encore fait car je compte bien me débrouiller tout seul (j'ai l'âge de jouer dans la cour des grands, non ???)!Black6 a écrit:Gargamel a écrit:
tu as trouvé
GG a écrit:tu rempalces simplement ton KR et c'est reparti
Donc, comme le suggéraient GG et Psycho-16s, j'ai eu l'occasion de dégoter un Corrado 16 (en 1.8 et donc KR) dont le conducteur a eu un excès de confiance en lui.psycho-16s a écrit:slt personellement jaurais remis un KR refait a neuf.Comme sa pa dennui et voila.
Bon, j'ai quand même dû aller le chercher dans le Bas Rhin par un temps de merde:
Ouahhh quel profil aguicheur :
Ahhhh, ce coté est quand même plus présentable:
Et voilà donc ce pourquoi j'ai fait le déplacement:
Quelques plans détaillés:
Bon, maintenant, j'ai besoin de conseils: qu'est ce qui est le plus judicieux à faire?
- Garder mon KR que je connais, qui a été bien entretenu (je rappelle la somme hallucinante de 6000€ de factures dépensés par l'ancien proprio entre 2002 et 2004) et sur lequel plein de pièces sont neuves (pompes à eau, à huile, distrib complète, bougies...) et remplacer ce qui pose problème dessus (vilo...) en me servant de celui du Corrado comme donneur d'organes.
- Jeter le KR du Corrado tel quel dans ma Jetta.
- Recupérer toutes les pièces neuves de mon KR et les monter sur le KR du Corrado avant de le mettre dans la Jetta
Autre chose, le Corrado n'a pas tourné depuis 1 an. Sachant qu'il est rentré au bercail par la route après son accident et qu'il tournait normalement, j'ai pas réussi à le faire démarrer malgré une batterie neuve (la sienne étant évidemment HS) et le rajout de 10L d'essence dans le réservoir.
Le contact se met normalement, la pompe à essence amorce comme il faut, on dirait que le moteur va y aller.... mais non.
Détail peut être important, il y a une alarme avec un boitier à clé dans le compartiment moteur. J'ai ni cette clé, ni un plip pour l'activer ou la désactiver.
Bref, j'aimerais quand même bien l'entendre tourner avant d'entreprendre quoi que ce soit!!!
- FriscoGolfoo d'argent
Ven 6 Jan 2006 - 9:29
c'est les mêmes jantes que sur mon 16
sinon, il a le TO ton nouveau coco?
Ven 6 Jan 2006 - 9:42
Et bien si tu veux des jantes en rab mon petit Frisco, tu sais où t'adresser!!!
Pour le TO, je te dirais que.... j'ai même pas fait gaffe. Je regarderai ça ce WE!
Pour info, la caisse sera à vendre avec CG après démontage!
- 1Furieux2+Golfoo sur-actif
Ven 6 Jan 2006 - 9:54
Gargamel a écrit:Et bien si tu veux des jantes en rab mon petit Frisco, tu sais où t'adresser!!!
Je te conseiille de faire demarrer le moteur ds le coco pour voir s'il tourne bien avant d'entreprendre quoi que ce soit,pour l'alarme tu suis les fils pour les coupures et tu la demontes proprement(ca peut se vendre ou te reservir)
Je veux bien plus d'infos sur la vente de ce qui reste en mp stp
Ven 6 Jan 2006 - 10:07
Nous sommes d'accord!1furieux2+ a écrit:Je te conseiille de faire demarrer le moteur ds le coco pour voir s'il tourne bien avant d'entreprendre quoi que ce soit
Tu penses qu'elle peut être en cause alors?1furieux2+ a écrit:pour l'alarme tu suis les fils pour les coupures et tu la demontes proprement(ca peut se vendre ou te reservir)
MP1furieux2+ a écrit:Je veux bien plus d'infos sur la vente de ce qui reste en mp stp
- richardjennyGolfoo d'argent
Ven 6 Jan 2006 - 10:38
Oui pour le démarrer faudrait vor ce problème d 'alarme, sinon y a pas de raison qu il finisse pas par tourner.
Moi je te conseille de bien le réviser et de le mettre dans ta caisse direct, mais garde ton moteur actuel de coté, ne passe pas des pièce de l'un a l 'autre
Ven 6 Jan 2006 - 10:39
[/quote]
Etant donné qu'il ne bouge pas depuis un an c une possibilité,saque l'alrme et shinte les coupures afin de remettre comme d'origine,gratte les masses qui ont pu prendre l'humidité,demonte l'isv et l'injecteur de depart a froid pour les innonder de nettoyant freins,laisse secher,remonte et reessaie en achetant une bombe de "start pilot" ds un centre auto,tu en mets direct ds la pipe d'admission en demontant la durite au caoutchouc qui va a la boite a air,regarde aussi si la pompe a essence sous le bas de caisse cote choc d'ailleurs n'as pas pris un coup ds la gueule...
Ven 6 Jan 2006 - 10:40
pour ma part, je pense que tu devrais concerver le KR de la jette et te servir de celui du coco comme donneur d'organne, y a eu pas mal de frais d'éffectué puis je pense que tu serras plus sur.
En ce qui concerne le coco, tu as de l'allumage quand tu as essayé de le demarrer
Ven 6 Jan 2006 - 11:07
Mais par réviser tu entends quoi? Si c'est juste changer les fluides et les filtres, ça tombe sous le sens.richardjenny a écrit:Oui pour le démarrer faudrait vor ce problème d 'alarme, sinon y a pas de raison qu il finisse pas par tourner.
Mais j'ai aucun historique, je sais pas si la distrib a été faite ou non par exemple (il doit avoir 170000 je crois).
Et bien voilà des bonnes pistes, merci !1furieux2+ a écrit:Etant donné qu'il ne bouge pas depuis un an c une possibilité,saque l'alrme et shinte les coupures afin de remettre comme d'origine,gratte les masses qui ont pu prendre l'humidité,demonte l'isv et l'injecteur de depart a froid pour les innonder de nettoyant freins,laisse secher,remonte et reessaie en achetant une bombe de "start pilot" ds un centre auto,tu en mets direct ds la pipe d'admission en demontant la durite au caoutchouc qui va a la boite a air,regarde aussi si la pompe a essence sous le bas de caisse cote choc d'ailleurs n'as pas pris un coup ds la gueule...
C'est un peu ce que je pense car l'autre, je sais pas comment il a été traité et entretenu ...Black6 a écrit:pour ma part, je pense que tu devrais concerver le KR de la jette et te servir de celui du coco comme donneur d'organne, y a eu pas mal de frais d'éffectué puis je pense que tu serras plus sur.
Je suis mécano débutant je te rappelle . Je vérifie ça en démontant une bougie et en la mettant contre les pipes pour voir s'il y a de l'étincelle, c'est ça???Black6 a écrit:En ce qui concerne le coco, tu as de l'allumage quand tu as essayé de le demarrer
Ven 6 Jan 2006 - 11:43
oui c'est ça, ensuite si tu as pas d'étincelle, faut regarder si la bobine est pas morte
Ven 6 Jan 2006 - 12:18
salut touriste, nous avons bien reçu tes voeux par SMS
céline te passe le bonjour et nous te souhaitons une bonne et heureuse année 2006
bien vu l'achat du corrado, j'ai comme l'impression que tu as coupé l'herbe sous le pied d'un collegue à moi qui devait acheter un corrado 16S HS justement dans le meme coin
tu devrais effectivement faire démarrer le moteur du corrado avant d'envisager tout démontage.............puis s'il tourne nickel, tu le déposes, tu fais la distribution et tu le montes direct dans ta jetta
- nemGolfoo d'argent
Ven 6 Jan 2006 - 13:43
Content de savoir qu'elle va reprendre la route...
Ven 6 Jan 2006 - 13:48
+1 avec GG
c est la solution la plus simple
et n empeche de remettre en etat le moteur de la jetta
dison pour c a serait le moyen le plus rapide pour profiter de la jetta
Ven 6 Jan 2006 - 14:40
Au fait j'ais un bas moteur hs(bielle passé a travers)je te le donne si ca peut te servir pour le moteur de la jetta...
- Dàf Ponk
Ven 6 Jan 2006 - 14:56
il est neuf ton nouveau coco garga
Ven 6 Jan 2006 - 15:04
D@F Corp a écrit:il est neuf ton nouveau coco garga
:mrgreen:
Ven 6 Jan 2006 - 15:08
Ben oui,il est meme arrivé sur plateau...comme a la concession :mdr:
Ven 6 Jan 2006 - 15:23
Merci, ça me fait plaisir !GG a écrit:salut touriste, nous avons bien reçu tes voeux par SMS
Je ne savais pas que quelqu'un d'autre était intéressé par ce coup là !GG a écrit:bien vu l'achat du corrado, j'ai comme l'impression que tu as coupé l'herbe sous le pied d'un collegue à moi qui devait acheter un corrado 16S HS justement dans le meme coin
Mouais mais faut déjà que j'arrive à le faire tourner ce put*** de moulin :? ...GG a écrit:tu devrais effectivement faire démarrer le moteur du corrado avant d'envisager tout démontage.............puis s'il tourne nickel, tu le déposes, tu fais la distribution et tu le montes direct dans ta jetta
Et moi donc. Elle est qd même immobilisée depuis le mois de mai. Mais comme j'ai dis plus haut, j'espère pouvoir me démerder seul sur ce coup là histoire d'apprendre et de plus être dépendant de quiconque.nem a écrit:Content de savoir qu'elle va reprendre la route...
Je me dis que je suis pas plus con qu'un autre et qu'avec de la patience, la revue tech et votre aide virtuelle ou téléphonique (si, si, y'a qq numéros que je devrai utiliser ....), ça devrait bien se passer (il est optimiste le Garga hein???)!
Exact, pourquoi ne pas le refaire (voire le préparer) dans un 2nd temps !!!vwfoo16v a écrit:+1 avec GG
Qu'est ce qui est récupérable? Mais du coup, je crois pas en avoir besoin ...1furieux2+ a écrit:Au fait j'ais un bas moteur hs(bielle passé a travers)je te le donne si ca peut te servir pour le moteur de la jetta...
En tous cas, merci de ta propo, je la garde sous le coude !
Ben ouais, c'est moins grave que ça en à l'air, un coup de stylo à retouche et ça devrait plus se voir..................D@F Corp a écrit:il est neuf ton nouveau coco garga
- FEN + 1Jeune Golfoo confirmé
Ven 6 Jan 2006 - 17:07
Tu sais ce que je pense tu sais ce que je t'ai dis ......
A+SEB
A+SEB
- wileracingGolfoo sur-actif
Ven 6 Jan 2006 - 19:46
je t'ai déja dis ce que j'en pensais, t'as vu de tes yeux la limaille au fond du carter... laisse de coté ce moulin et monte l'autre avec distri neuve... t'auras tout le temps aprés d'aviser pour le kr hs... mais bon c ta charette , c toi le bosse A+
