Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 ...
59.90 €
probleme g60
+6
guile40
ROADRUNNER
diboule
toma g60
franckg60
10 participants
franckg60
probleme g60 - Page 3 Empty Re: probleme g60
Mer 25 Jan 2012 - 18:07
j ai voulu mettre des injo gris donc j ai demonter et re monter les gris j ai tt remonter et pafff elle a jamais voulu redemarrer,j ai verifier mon allumage mon calage distri sonde bleu neuve regulateur de pression d essence changer bougie changer.quand je debranche mon capteur de pression d essence en bout de rampe elle demarre quandje rebranche le tout elle ce noi
Jeu 26 Jan 2012 - 10:43
C'est peut être con ce que je vais dire mais essaye de repasser avec les injo d'origine pour voir 😉 ( juste pour savoir si ça règle le problème )
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Jeu 26 Jan 2012 - 13:08
elle se noie ou elle cale Question
franckg60
Jeu 26 Jan 2012 - 13:58
je suis repasser en injo d origine mais toujour pareil et pour les simptome elle ce noie elle pete meme pas et j ai pas de retour d essence au reservoir tte la pression reste dans la rampe
Jeu 26 Jan 2012 - 14:18
t'aurais pas rebranché tes durites d'essence a l'envers ???
franckg60
Jeu 26 Jan 2012 - 15:42
pas possible sinon j aurais de l essence qui arriverai de l autre cote? et pas dans la rampe je me trompe?
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Jeu 26 Jan 2012 - 18:11
avec le capteur de pression débranché elle tourne correctement Question
franckg60
Jeu 26 Jan 2012 - 19:18
NON PLUS elle veut rien savoir
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Jeu 26 Jan 2012 - 20:05
Relis-toi et on arrivera peut-etre à t'aider 😉
franckg60
Jeu 26 Jan 2012 - 20:18
quand j ai demonter ma rampe une vis etait grippé j ai du la sonner au marteaux,possible que ma rampe soit morte? ou ma pompe qu elle debite trop? mais pourquoi je n ai pas de retour d essence?
diboule
diboule
Ven 27 Jan 2012 - 23:40
tu peux nous faire une photo du moteur pas trop loin pour qu'on voit si y'a un truc qui cloche?
franckg60
Sam 28 Jan 2012 - 14:07
ok je vais essayer,comment faut faire pour mettre les photo sur le forum?
atomic car
atomic car
Sam 28 Jan 2012 - 18:36
franckg60 a écrit:mais pourquoi je n ai pas de retour d essence?
c'est peut etre par là qu'il faut chercher!
tuyau bouché, ou pincer, ou encore plier....
franckg60
Dim 29 Jan 2012 - 1:00
mais qu elle tuyaux?j ai demonter le tuyaux de retour,le tuyaux de depression d admission et le tuyaux de la pompe debite bien donc.... j ai acheter un capteur de pression en bout de rampe esque ca pourrais venir de la???
diboule
diboule
Dim 29 Jan 2012 - 16:48
franckg60 a écrit:mais qu elle tuyaux?j ai demonter le tuyaux de retour,le tuyaux de depression d admission et le tuyaux de la pompe debite bien donc.... j ai acheter un capteur de pression en bout de rampe esque ca pourrais venir de la???
moi je dis que non, d'autre pense que oui !
il n'a pas de retour d'essnce en sortie de régulateur de pression!!
DOnc on a tous pensé à lui faire changer le régulateur mais ça change rien, par contre la rampe est bien remplie d'essence...
franckg60
Dim 29 Jan 2012 - 16:51
oui oui ces bien remplie et quand je retire l arriver d essence de la rampe ca part en gesere il y a bcp + que 3bar dans la rampe
atomic car
atomic car
Dim 29 Jan 2012 - 18:33
et y a quoi alors??? :-?
pour info, le tuyau noir (arrivée d'essence de la pompe) se connecte directement sur la rampe d'injo.
le tuyau bleu (retour d'essence vers le reservoir) lui est connecté au regulateur de pression en bout de rampe d'injo.
des que la pression de 3bar (reglage d'origine du regulateur) est atteinte, il s'ouvre et laisse echapper le trop de pression dans le reservoir (via le tuyau bleu).
donc si j'ai bien compris le probleme, y a trop de pression dans la rampe d'injo, et le regulateur est neuf....donc y a une merde dans le tuyau bleu (retour d'essence)...soit il est bouché, soit pincé...bref y a quelques choses qui cloche a se niveau, ou alors c'est sur la pompe, au niveau du retour d'essence. Cool
franckg60
Dim 29 Jan 2012 - 18:40
le hic.... c que le tuyaux bleu n est pas brancher au regulateur je l ai demonter justement pour voir si l essence coulai bien du regul
franckg60
Dim 29 Jan 2012 - 18:42
la^pompe debite ok mais esqu elle aspire aussi pour le retour? ou un truc de ce genre...
franckg60
Sam 25 Fév 2012 - 16:28
bon je suis de nouveau la.... apres plusieur essais,avec une lampe temoin un + et le - sur la masse de la prise d injo,resultat elle s allume donc j ai une mauvaise masse et mes injo reste ouvert!!!!!!voila ma panne.je voudrais savoir comment tester mon calculo pour voir si ces pas lui qui est HS? ou sinon mon faiseaux entre mon calculo a ma rampe d injo,j ai vue sur la prise du calculo la borne 13 et 19 sont des masse comment les tester???
ROADRUNNER
ROADRUNNER
Sam 25 Fév 2012 - 20:11
Le cablage de tes injos ne serait pas HS des fois Question
franckg60
Sam 25 Fév 2012 - 20:37
j ai verifier,denudé mais j ai tester aussi a la prise avant la rampe et ma lampe temoin reste allumé aussi...
il va falloir que j essaye mon calculo sur une autre voiture ca serai le plus rapide mais je me voi bien changer mon faiseau Sad
