g60 ne demarre plus
+5
diboule
crew
toma g60
9 participants
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
Re: g60 ne demarre plus
Lun 7 Nov 2011 - 21:23
salut , crew ton KR marche
merci pour ton aide car je sais qu"
on a du mal a me suivre
et toi aussi content de te REVOIR
- crewGolfoo d'argent
Lun 7 Nov 2011 - 21:39
WAi il marche bien fort
Il en prend plein la gueule
La je reviens d'une bourre avec un GT TURBO, le pauvre il a pris cher hahahah
- franckg60Golfoo de bronze
Mar 8 Nov 2011 - 13:13
j ai regarder j ai bien de l etincelle bougie 1 pour les repere elle roulait tres bien avant et l ordre d allumage je n y ai pas toucher... j ai juste changer mes injecteurs
Mar 8 Nov 2011 - 13:15
t'as fait les 4
Mar 8 Nov 2011 - 13:19
non juste 1 j ai demander a mon amie pour acionner le demarreur mais comme il pleu... juste 1 et la faut que je retourne au boulot ... mais c possible de ne pas avoir d etincelle sur les 3 autres?
- dibouleGolfoo d'or
Mar 8 Nov 2011 - 13:28
si j'étais à ta place je remettrais les injos que tu avais avant, si ça démarre pas de question à te poser!! ça voudra dire que les injos gris ont un problème!!
Dans le cas ou ça démarre pas, une panne a pu survenir en même temps, mais en mettant les injos que tu avais avant tu seras au moins sûr de ça ...
Mar 8 Nov 2011 - 13:31
ouai vendredi c ferie je me pose dessus je vais les remettre pour etre sur
Mar 8 Nov 2011 - 13:42
ah OK , donc pour les 3 autres
sa me parait bizar comme mème car sa devrais pété après si les 3 autres sont naze :-? désolé d'etre pas très clair mais bon , si les 3 autres sont bon vérifis ton calage
et pour INFO je sais pas faire une distribution
rien de perso pour ma part
- toma g60Golfoo d'argent
Mar 8 Nov 2011 - 22:27
si tu en sur une bougie il y a 99% de chance que les 3 autres en ai pour le calage allumage je vois pas l'interet a le faire si tu as pas toucher a ton allumeur
Mer 9 Nov 2011 - 10:28
alors voila des news j ai re demonter la rampe avec les injo dessus et j ai essayer de demarrer les injo crache bien et la voiture c mis a demarrer avec le reste d essence dans le moteur... j y comprend rien esque ca voudrais dire que mes injo crache bcp plus donc il faut que je decalle mon allumage en retard pour eviter de noyer les bougie?????
Mer 9 Nov 2011 - 12:30
laisse ton allumage comme sa
controle ton faiseau des injecteurs aussi
Mer 9 Nov 2011 - 12:36
aye j ai trouver!!!! avec les injecto gris quand je met je contact on etend la pompe ca ok et bah la les injecto crache et avec les vert ca crache pas ca veut dire qu avec les gris qu on ma vendu qui ne son pas de g60 noi mon moteur juste en mettand le contact j ai remis les vert et paffe ca demarre si ca interesse quelqu un les injecteur gris!!!!!
Mer 9 Nov 2011 - 20:55
Tes injecteurs pissent je pense
Jeu 10 Nov 2011 - 11:04
franckg60 a écrit:aye j ai trouver!!!! avec les injecto gris quand je met je contact on etend la pompe ca ok et bah la les injecto crache et avec les vert ca crache pas ca veut dire qu avec les gris qu on ma vendu qui ne son pas de g60 noi mon moteur juste en mettand le contact j ai remis les vert et paffe ca demarre si ca interesse quelqu un les injecteur gris!!!!!
j'ai gagné quoi?
Effectivement il se peut que tes injecteurs restent ouvert...dans ce cas y'a peut être moyen de les récupérer avec un nettoyage..
Donne la réf des injecteurs gris quand même pour vérifier si ils sont compatibles avec un G60 ;
) ça pourrait m'intéresser !
Jeu 10 Nov 2011 - 18:29
il pissent pas je l ai ai essayer en dehors de la culasse le jet est tres bien sauf que quand je met le contact il envoie une pulvurisation pour la ref je sais pas ces gratter il son gris avec une aiguille au cul apparament ils on ete demonter d un golf rally
Ven 11 Nov 2011 - 0:20
Si ils pulvérisent juste en mettant le contact, ca signifie qu'ils pissent, comme l'a dit Diboule.... Imagine moteur tournant, ca doit être encore pire...
Ven 11 Nov 2011 - 10:43
aye aye eh bah non ca demarre toujour pas j ai remis mes injo vert et ca me refait la meme chose les bougie son pleine d essence et elle veut rien savoir j ai verifier mon allumage,le calage, la tete de delco j ai remis tt au pmh ! help j en ai marre!!!!!!
Ven 11 Nov 2011 - 17:16
débranche ta durite de depression qui est sur le regulateur de pression d'essence regarde si elle est pas pleine d'essence
est ce que tu as de l'allumage
Ven 11 Nov 2011 - 17:32
Quand tu est au PMH, ton doigt d'allumeur pointe sur la droite ou la gauche du repère sur l'allumeur ?
Ven 11 Nov 2011 - 18:55
pour le doigt il est legerement sur la droite du repere,et pour la depression si ces bien celle au dessus non il il a pas d essence et j en ai jamais eu
esque ca pourrais venir de ma sonde bleu? fil de bougie?(mais j ai de l etincelle)
la petite sonde marron avec 2 fil dessus ces quoi? a quoi elle sert?
Dim 13 Nov 2011 - 10:55
alors j ai redemonter ma rampe d injo es normal quand je mes le contact mes injo envoie un jet? ces pour ca qu elle ne demarre pas ca la noi directe j ai essayer un autre regulateur, des bougie, mon faisceau est bon,mon allumage est bon... help je me tire les cheveux!!!
Dim 13 Nov 2011 - 11:00
est ce que tu as une puce d'origine si oui essais la
Dim 13 Nov 2011 - 11:02
non mais j ai une stage 2 mais pourquoi avant elle demarrais tres bien?
Mar 15 Nov 2011 - 13:05
j ai changer ma puce et rien de tout... esque ca pourrai venir de la sonde bleu? si oui comment la tester? y a t il un relai qui pourrai me faire ca aussi? j entend bien ma pompe tourner au contact ou une masse? help mon G me manque!!!!
Mar 15 Nov 2011 - 19:05
pour la sonde bleu je ne pense pas elle aurai du mal a demarrer mais elle demarrer quand meme mise a part tes injos ta touché a quoi d'autre
par ce que c'est quand meme bizarre que le fait de demonter et remonter elle ne demarre plus
Page 2 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
