- TonyG60Invité
ne demarre plus !!!!
Mer 25 Avr 2012 - 9:31
Bonjour ! voilà mon soucis,j'ai des soucis avec l'alarme qui est montée sur ma golf donc hier je l'ai enlevée par contre maintenant elle ne demarre plus,je n'ai plus la pompe à essence qui fonctionne,ni d'allumage.
si quelqu'un pourrait m'aider en me disant d'où ça peut venir ?
est ce que le calculateur agit sur la mise en route de la pompe à essence ?
je peux faire des photos de la boite à relais où les fils de l'alarme était "
shunter"
'je crois que c'est le bon terme
Merci de vos réponses.je vous joins des photos,désolé pour la qualité.
http://hpics.li/7fabb61
http://hpics.li/62c2b1f
http://hpics.li/cca4f2f
http://hpics.li/a7a9c07
http://hpics.li/69647de
http://hpics.li/37862f6
http://hpics.li/400b01d
Voilà,il y a des fils coupés,pas branchés etc...donc avis au spécialistes
shunter"
Re: ne demarre plus !!!!
Mer 25 Avr 2012 - 13:33
salut , c'est bien 1 G60 de golf que tu as
il y a boire et a mangé dans ton faisceau :-?
on va déja rétablir la pompe a éssence
regarde ton connecteur NOIR derrièrre ta BF 4 files le rouge/jaune pour moi il est coupé et t'as pas du le reconnecter
soudure étain plus gaine , dans 1 premier temps tu peux le torsader pour voir si la pompe se lance
pour l'allumage ça se complique car d'après tes photos , tu as certain connecteurs NOIR de G3 ou COCO
voila fait déja ça pour la pompe
j'attends des NEWS
Mer 25 Avr 2012 - 13:43
je reviens sur ta première photo reconnecte les 2
si il parte bien du connecteur NOIR de la BF avec 1 fil noir/mauve c'est la jauge
- TonyG60Invité
Mer 25 Avr 2012 - 17:53
http://hpics.li/3de70f5
Tu parles de la cosse noire à gauche sur la photo avec le fils violet ? je raccorde le fils jaune et rouge de la première photo,"
par contre le fils est trop court je le rallonge ?
Mer 25 Avr 2012 - 21:30
oui , rallonge le pas le choix
- TonyG60Invité
Mer 25 Avr 2012 - 23:38
d'accord je te remercie,je vais faire ça,le fils marron qui est coupé sur la première photo je le branche où ? c'est une masse ?
Mer 25 Avr 2012 - 23:45
tu rallonge tout les files oui c'est une masse , sur mon PB 4 files , sur mon G pas eu de soucis a part 1 joint de CUCU
- TonyG60Invité
Jeu 26 Avr 2012 - 10:31
J'ai une question,peut être bete pour certain,dans la cosse noir il n'y a pas de cosse pour relier le fils et l'enboiter dedans,ça se trouve les cosses en centre auto ?
