-64%
Cocotte ronde / faitout TEFAL en fonte 5 L Pierre Gagnaire Heritage ...
79 € 219 €
franckg60
g60 ne demarre plus Empty g60 ne demarre plus
Dim 6 Nov 2011 - 19:44
bonjour a vous voila mon probleme je vient de changer mes injecteur vert pour des des gris et pafffff elle demarre plus Mad
help!!!
toma g60
g60 ne demarre plus Empty Re: g60 ne demarre plus
Dim 6 Nov 2011 - 20:19
est ce que ton faiseau injecteur n'est pas craqué de partout maladie des G60
franckg60
Dim 6 Nov 2011 - 20:23
je vais regarder ca demain mais je ne pense pas j ai verifier mais je vais re verifier demain
franckg60
Dim 6 Nov 2011 - 20:42
mais le hic ces que j ai bien de l essence qui arrive le G pue l essence et les bougie aussi
Dim 6 Nov 2011 - 21:24
peut etre met as tu de l'allumage Question
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 11:08
ca je sais pas ou peut etre commej ai un arbre a came 268/276 il faut que je diminue l avance a l allumage ou de l arbre j ai une poulie reglable
Lun 7 Nov 2011 - 11:33
BAH commence par la :-? car tes cylindre vont pas aimer Sad ton démarreur tourne Question possible AAC ou poulie 😉
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 11:35
oki mon demarreur tourne bien,mes cylindre son rempli d essence ca veut dire pour mon faiseaux d injecto ne deconne pas?
Lun 7 Nov 2011 - 11:42
oui , débranche 1 fil de bougie met le a la masse et démarre tout seul 1 peux galére et si tu as une étincelle c'est bon tu fais sa aux 4 Very Happy
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 11:44
si mon faiseau d injecto aurai une faille il injecterai pas de l essence dans le cylindre c bien ca?
Lun 7 Nov 2011 - 12:00
écoute si tu avais 1 injecteurs ou faisceau HS voir 2 tu tournerais sur 2 ou 3 cylindres Very Happy maintenant si tu fais pas le BABA de la mécanique désolé d'etre DIRECT comme d'AB pour moi problème d'allumage après tu as peut etre raison poulie ou AAC a re régler , sinon as tu touché ta BF si oui regarde tes 2 fusible de 30 vert au dessus de la boite fusible sur relais 78 et 79 du vécu 😉
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 12:12
oki je vais verifier ca merci
toma g60
Lun 7 Nov 2011 - 13:17
je vois pas pourquoi l'arbre ou la poulie l'empecheré de demarer
pour moi tu as pas d'allumage
regarde si tu as en sortie bobine tu mets un tournevis dans le fils et tu le mets a la masse
par contre manu35g60 essais de faire un truc quand tu écris on comprends rien
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 13:22
tu parle de fils de bougie? faut que je met un tournevis dedans et aller a la masse? c pas dangereux ca?
Lun 7 Nov 2011 - 15:16
toma g60 a écrit:je vois pas pourquoi l'arbre ou la poulie l'empecheré de demarer
BAH relis bien M'a première reponse PAS d'ALLUMAGE je lui est répondu , MAINTENANT si il joue sur le faisceau il vois le post de golf16S qui avait le le mème blème sur 3 cylindre :mrgreen: je veux bien qu'ont ait du MAL a me comprend mais bon ou sont l'aient les pros :mdr: :mdr: :mdr: Twisted Evil voila je répond d'aprés mes connaissances voir des pannes que j'ai pu avoir Very Happy après si je peux plus posté Crying or Very sad
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 18:33
c bete mais bon je le dit quand meme je viens d acheter les injecto gris le hic je doute le cul des injecteur gris il y a un petit bout comme une aiguille qui ressort alors que les vert on vois bien les 4 petit trou esque ca pourrais venir de ca?pas les bon ou vrai injecteur gris de g60 appararement ils ont ete demonter d un G rallye
Lun 7 Nov 2011 - 19:46
perso t'as la feuille dure :grrr: vois déja vois si tu as de l'allumage Evil or Very Mad PERSO J'aime pas trop les commentaires d'une personne :mrgreen: au moins 1 qui t'a répondu Twisted Evil fait le minimim pour résoudre ton problème avant que ton post part en SUCETTE moi aussi j'ai des blème c'est par pour autant que j'appel au LOUP 😉 rien de perso mais BON Laughing
toma g60
Lun 7 Nov 2011 - 19:47
nan du tout moi j'ai des s2 1trous et pas de soucis
toma g60
Lun 7 Nov 2011 - 19:49
controle ton allumage ensuite on cherchera ailleurs ;
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 19:51
manu35g60 a écrit:perso t'as la feuille dure :grrr: vois déja vois si tu as de l'allumage Evil or Very Mad PERSO J'aime pas trop les commentaires d'une personne :mrgreen: au moins 1 qui t'a répondu Twisted Evil fait le minimim pour résoudre ton problème avant que ton post part en SUCETTE moi aussi j'ai des blème c'est par pour autant que j'appel au LOUP 😉 rien de perso mais BON Laughing
si c pour dire des commentaire comme ca c pas la peine a priorie c un furum pour nous aider donc evite de me parler comme ca tu sera mignon Evil or Very Mad
Lun 7 Nov 2011 - 19:53
manu35g60 a écrit:peut etre met as tu de l'allumage Question
BAH tu vois :mdr: on hi viens ou tu m'as pas compris franckg60 Question Laughing
franckg60
Lun 7 Nov 2011 - 19:59
toma g60 a écrit:controle ton allumage ensuite on cherchera ailleurs ;
yes merci le souci c que je taf dure en ce moment je commence a 3h du mat pour rentrer vers 19h donc pas trop le temps de chercher a droite et a gauche et il fait nuit tot mais vous inquieter pas en meca je touche assez pour avoir fait mon joint de culasse,prepa rs du G etc etc
Lun 7 Nov 2011 - 20:02
:mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: :mdr: je veux bien qu'on me comprenne pas bien mais BON Laughing et voila sa part en SUCETTE :mrgreen: je lui est dis est répondu ALLUMAGE :mrgreen: qu'as tu pas COMPRIS Question :mdr: :mdr: :mdr: sinon en MP voir part TEL Question :mrgreen:
Lun 7 Nov 2011 - 20:32
je suis confus Embarassed toma g60 Cool ;
et pour toi franckg60 fait le minimum :mrgreen: 😉 rien de perso mais bon je suis mignon mais juste q'un point :mrgreen: :mdr: :mdr: Evil or Very Mad fait ton allumage 😉
crew
crew
Lun 7 Nov 2011 - 20:40
Peu etre que quand on sera a la page 5 on saura si tu as une putin d'étincelle a tes bougies ahahahaha Very Happy
Si tu touche en mécanique comme tu le dis, tu aurais du essayer ça depuis longtemps ^_^
Et pour gagner du temps, si tu as l'étincelle, regarde si :
- l'allumeur est bien calé par rapport aux autres repères..
- Tu ne t'es pas chié dans ton ordre d'allumage..
