g60 ne demarre plus
+5
diboule
crew
toma g60
9 participants
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
- franckg60Golfoo de bronze
Re: g60 ne demarre plus
Mar 15 Nov 2011 - 19:13
rien du tout j ai demonter mon cache culbu pour demonter ma rampe j ai debrancher la prise et sortie mes injo
Mer 16 Nov 2011 - 21:08
alors voila aujourd hui j ai tester l allumeur et l effet hall
j ai mis le contact et mis le hometre sur les 2 broche a l extremiter de la prise il ma sortie environ 10.45v et je les rebrancher et la pfffff mes injecteur se son remis a pulveriser 2 a 3 seconde esque ces normal??? help aider moi please
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Jeu 17 Nov 2011 - 10:00
essai de débranché le capteur de pression d'essence
Jeu 17 Nov 2011 - 12:18
le capteur de pression d essence ces bien la fiche marron avec 2 fils ? ca pourrais venir de la?
Jeu 17 Nov 2011 - 14:05
celui qui est devant la pipe d'admission au dessus du cache culbuteur.je suis pas sur , mais en fonction de ce que tu dis , comme c'est lui qui coupe la pompe en fonction de la pression d'essence
Jeu 17 Nov 2011 - 15:44
c tu comment on verifie cette sonde?
Jeu 17 Nov 2011 - 20:15
tu t'en fou , tu la débranche et c'est tout .je croyait que tu voulais faire démmarré ton moteur non ! tu auras tout le temps de faire mumuse avec les sondes quand il aura démmaré
Jeu 17 Nov 2011 - 20:59
yes ces clair mon but ces qui demarre donc juste a debrancher et ces tout? quesqu il va ce passer quand je vais mettre le contact injo a lexterieur ?
Ven 18 Nov 2011 - 9:20
soit faut etre deux , soit tu remontes . car normalement dès que tu vas tourner la clé les injos vont cracher et la pompe ne s'arretera pas du fait que le capteur est débranché tant qu'il y aura le contact
Ven 18 Nov 2011 - 12:42
alors voila les news sonde brancher ou pas des le contact sa pise 2 seconde et apres ca s arrete
Ven 18 Nov 2011 - 13:45
tu actionne la fonction démmareur au moins ? sinon c'est normal
il faut essayer de démmarrer pour que ça continue à pulvériser
Ven 18 Nov 2011 - 18:56
hhhaaa yes oki la deniere fois j avais essayer et oui ca pulvirise au taquet meme brancher en continue pk normalement ca ne doit pas?
Ven 18 Nov 2011 - 19:59
réfléchis un peu
à chaque fois que tu mets le contact , tu noies le moteur ????
Ven 18 Nov 2011 - 20:02
lol oui demain je court chez veve acheter cette sonde!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ven 18 Nov 2011 - 20:12
essaye sans d'abord , pour etre sur et ne pas dépenser inutilement
Sam 19 Nov 2011 - 14:56
sonde debrancher ca me fait la meme chose .....
Sam 19 Nov 2011 - 20:15
tu essaye de démmaré en meme temps ?
Sam 19 Nov 2011 - 21:18
oui ca pisse en continue
Dim 20 Nov 2011 - 9:47
Donc le problème n'est pas là , il te reste l'allumage
Dim 20 Nov 2011 - 10:38
:coucou: je m'incruste
mais bon , si tu as plus d'allumage ne cherche pas plus loin ton BOITIER HS :? eu le cas sur ABF boitier HS
il traine sur le post UBERMARIO :-? sinon pour voir si tu as le meme problème que moi tu met le contact et retire le relais en position 3 si ta pompe débite en continue
je suis mécano de métier et veux pas me faire de nouveaux hennemis
Dim 20 Nov 2011 - 12:26
si j ai de l allumage justement j ai de l etincelle au bougie et donc tu me demande d enlever le relais 3 et mettre le contact ? si ca pisse en continue ca viendrais de quoi?
- toma g60Golfoo d'argent
Dim 20 Nov 2011 - 12:30
Pour ma part jai eu un boitier hs sur un coco g60
je navais ni allumage ni injection
Dim 20 Nov 2011 - 12:40
j ai demonter le relai 30 avec le contact il ce passe rien et quand je lance le demareur les injo crache alors symptome????
Dim 20 Nov 2011 - 13:14
Fais nous voir un résumé de ton soucis, je suis paumé là...
Tu dis que juste quand tu met le contact, les injecteurs pulvérisent ?
Et quand tu actionnes le démarreur, ca pulvérise en continu, ou bien ca crache, ca coupe, ca crache, et ca coupe au rythme du démarreur ?
Dim 20 Nov 2011 - 14:03
ce qui est normal pour les injos .
pour ce qui est de l'incruste Manu , je pense que c'est le but d'un forum . Aider ceux qui ont des soucis mais ne pas faire des ingérances sur les posts pour le plaisir de critiquer .
Page 3 sur 5 •
1, 2, 3, 4, 5
