Le Deal du moment : -22%
Barre de son YAMAHA SR-B20A
179.99 €
floorkiller
Vr6 qui ne démarre plus!! Empty Vr6 qui ne démarre plus!!
Mer 4 Aoû 2010 - 12:52
Salut a tous j'ai un soucis avec mon vr6, Mad il ne démarre plus, le démarreur se lance nikel, la pompe a éssence ont l'entend toujours mais j'ai plus d'allumage au niveau de mes fils de bougie, j'ai fais des recherche sur le net et beaucoup parle du relais 109, pensez vous que celui ci est le fauteur de trouble dans cet histoire? je précise que la journé d'avant j'ai éssayé de monté un cuir chauffant mais sans succés, y'a t-il un rapport entre les deux? Question je pense pas mais cet ton jamais...
gabymk1
Vr6 qui ne démarre plus!! Empty Re: Vr6 qui ne démarre plus!!
Mer 4 Aoû 2010 - 13:27
je pence que sa vien du relais : car mon frere a un g60 cuir beig, et un relais a lacher quand on a remonter le cuir, essaye de le changer tu vera bien.
gabymk1
Mer 4 Aoû 2010 - 13:30
le g60 avais le moteur vr6 est tout ce qui vas avec bien sûr
floorkiller
Mer 4 Aoû 2010 - 14:45
ok merci de tes conseil je vai le changé comme sa je vérrai bien, on en trouve facilement chez ww?
gabymk1
Mer 4 Aoû 2010 - 14:49
Je c'est nous ont a 2 corrado vr6, un pour piece est un pour le vrt en 3.0l
Je regarde si il y en a un sur meca.
gabymk1
Mer 4 Aoû 2010 - 14:53
il y en a pas sur meca demande chez vw ils doivent en avoir.
floorkiller
Ven 27 Aoû 2010 - 21:02
alors j' ai acheté un relais 109 neuf mai malheuresement le probleme est toujours la, :?:donc je pense au capteur pmh qui est complement hs ou voir le calculateur moteur , qu'en pensez vous? Sad sa me fout les boules de savoir mon vr en pannes et de pas pouvoir roulé avec qu'en l'envie m'en prend....
Crying or Very sad merci de votre aide help me!
floorkiller
Sam 28 Aoû 2010 - 6:49
moi je pense au calculateur, meme souci sur ABF, le prix du pmh 200euros, démonte ton boitier et vois si il a pas flaché, sinon si ta touché ta boite a fusible regarde si tout est branché
Sam 28 Aoû 2010 - 6:50
floorkiller
Sam 28 Aoû 2010 - 12:33
ok merci je vai éssayé de trouvé un calculateur d'occaz, car j'ai vérifié la boite a fusible et tout est bien branché :?
floorkiller
Mar 28 Déc 2010 - 15:27
Re-salut!! Sad Bon bas mon vr6 ne roule toujours pas, depuis fin aout elle est garé dans la garage, j'ai les boules!!!, j'ai changé ma tete d'allumage, les cables de bougies, les bougies, le calculateur moteur, le relais 109,
j'ai vu que j'avais 2 ou 3 fil qui n'était pas branché derriere ma boite a fusible, si quelqu'un pourrai me renseigné ou m'orienté sur cette panne,
car mon vr ne méritte po d'allé en casse!! Crying or Very sad merci
Mar 28 Déc 2010 - 16:30
salut ba c'est la merde tout ça, met nous des photos de tes fils
big-ben
big-ben
Mar 28 Déc 2010 - 16:36
tu as essayé le contacteur de neimann
david38
david38
Mar 28 Déc 2010 - 18:24
Moi je te conseillerais de teste ton faiseau moteur,verifie ton capteur pmh .Ta voiture etait t'elle equiper d'une alarme?J'ai un collegue qui a une alarme ,lorsque qu'elle est enclencher sa bloque l'allumage
floorkiller
Mar 28 Déc 2010 - 18:43
voila j'ai pris des photos de mes trois cables, mai comment fait on pour les postés? Question sinon big ben quest -ce que t'apelle le contacteur neiman? ui la golf avait une alarme y'a pas mal de temp mai elle avait aparament jamais fonctionné, le petit boitier de l'alarme n'est plus alimenté, sa peut joué quand meme? merci de votre aide en tous cas!!
big-ben
big-ben
Mer 29 Déc 2010 - 9:11
bah derrière le neimann, tu as un connecteur qui gère l'alimentation de la voiture.
c'est une maladie sur les vw et peut une merde impensable quand ca déconne.
floorkiller
Mer 29 Déc 2010 - 21:11
ok merci big ben ta une photo ou un lien pour que je vois a quoi sa ressemble, j'ai la possibilté de peut etre en avoir un mai j'aimerai etre sur de démonté la bonne piece!! lol
big-ben
big-ben
Jeu 30 Déc 2010 - 10:53
c'est ca
Vr6 qui ne démarre plus!! Contacteur-neiman
et ca se trouve la
Vr6 qui ne démarre plus!! P080908_16.57
floorkiller
Jeu 30 Déc 2010 - 15:07
Bon bas ces pas le contacteur de neiman, je vien d'en éssayé hein quasi neuf et cela ne change rien, toute s'allume nikel, voyant, le démarreur tourne impecable la batterie a la peche mai rien au niveau de mon allumage aucune étincelle a la bougie!! j'ai entendu parlé d'un certain capteur pmh, on peut m'expliqué son role dans tous sa ? me dire ou qu'il se cache et peut etre que cela puisse etre lui le fauteur de trouble dans l'histoire... :?
david38
david38
Jeu 30 Déc 2010 - 15:51
Le capteur phm sert pour le module d'allumage,il lui indique a quel moment envoyer les jus,sa ressemble a un l avec un fils,tu le trouveras sur ta boite cote moteur,
niko6n
Mar 4 Jan 2011 - 14:18
teste le,le capteur PMH.avant de changer la voiture piece par piece...
floorkiller
Mar 4 Jan 2011 - 17:25
salut niko6n, tu saurai comment me dire pour le testé? Sad parce que la sa me dépasse, le capteur est bien tout en bas du moteur presque derrière le suport moteur avant? Question
Mar 4 Jan 2011 - 17:27
oui
floorkiller
Mar 4 Jan 2011 - 17:38
et comment le testé svp? Question
