Booster blister Disney Lorcana Deuxième ...
Problèmes indicateur de température moteur. - Page 2 Empty Re: Problèmes indicateur de température moteur.
Jeu 6 Jan 2011 - 19:28
ba change ta sonde T d'eau car perso je vois pas, sinon je ferais des photo du 2E car la cétais du G 😉
thederbist
Jeu 6 Jan 2011 - 19:32
La sonde noir (à coté de la bleu) est en parfait état je l'ai échangé par une neuve et elles avaient toutes deux la même resistance, comme je le disait plus haut est ce que cela ne pourrai pas venir, que je n'ai pas le relais 42.
Jeu 6 Jan 2011 - 19:53
ou tu parle du relais 42
thederbist
Jeu 6 Jan 2011 - 19:54
Avec les liens de photos
Jeu 6 Jan 2011 - 20:04
c'est vrai si tu la pas je peux pas le voir mais bon la t'en parle pas , perso si je te prends la tete c 'est pour résoudre ton probleme 😉 si je PEUX
thederbist
Jeu 6 Jan 2011 - 20:07
thederbist a écrit:https://2img.net/r/ihimizer/img841/563/p1010450m.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img141/259/p1010451e.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img39/4016/p1010452i.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img716/3941/p1010453w.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img193/4484/p1010454z.jpg
Merci pour ta photo, mais visiblement je n'ai pas ce connecteur.
Je n'ai pas non plus le relais 42 ou 43 est que ça peut être la cause de mon problème.
Merci pour ton aide
Jeu 6 Jan 2011 - 20:21
au secour 😉 bon je te fait des tofs au plus vite car de mémoire 42 ou 43 je connais pas car je suis + golf2 , sinon venais moi en AIDE 😉
thederbist
Jeu 6 Jan 2011 - 20:25
C'est pour "
Appareil de commande pour témoin de manque de liquide de refroidissement"
mais il a peut etre d'autre fonction ????
thederbist
Dim 9 Jan 2011 - 19:31
Help me !!!!
gun95330
Mar 11 Jan 2011 - 20:31
pour ton ventatilateur ta sonde thermocontacte sur le radiateur est bonne?
thederbist
Mar 11 Jan 2011 - 21:06
aucune idée comment fais ton pour la controler ??
merci pour ton aide
gun95330
Mer 12 Jan 2011 - 18:29
ta sonde se trouve sur ton radiateur tu débranche et regarde combien de borne à ta fiche
3 bornes = 2vitesse
2 bornes = 1vitesse
de mémoire tu as un fil marron, qui est la masse -
tu chinte avec un fil le marron au rouge de la meme fiche et la ton ventilateur doit tourné, si tu as une 2vitesse tu auras un fil rouge et un autre rouge et blanc tu teste toujours en reliant le marron au rouge
arrivé la si tous marche tu rebranche ta fiche et laisse chauffé me moulin pour que le ventilateur se déclenche.
maintenant ta panne dis qu'une qu'il se déclenche il ne s'arrete plus donc tu laisse tourné un peu le ventilateur 2 à 3 min, puis tu débranche la sonde sur la radiateur, il doit s'arreté
tu rebranche apré 3min et si il tourne encore c'est que ta sonde doit etre hs car en principe ton ventilateur reste en fonction 2 à 3 min lorsqu'il chauffe au 1er démarrage de la journée
sinon si tu as les valeurs de la sonde pour testé avec un ohmétre se serait le top que de faire cette manip de dépannage
thederbist
Mer 12 Jan 2011 - 19:59
Lorsque j'enlève le connecteur du thermocontact le ventilo tourne toujours.
Mer 12 Jan 2011 - 20:09
quoi Shocked ta sonde est plus branchée et sa tourne Question
thederbist
Mer 12 Jan 2011 - 22:25
oui
gun95330
Jeu 13 Jan 2011 - 18:49
bizzare qu'il tourne toujours!
tu dois avoir un cour-circuit quelque part là
gun95330
Jeu 13 Jan 2011 - 18:57
essaye la meme procéudure sauf que tu débranche la sonde de température d'essence sur la rampe quand tu débrancheras le thermocontacte
si sa tourne encore, va à la boite a fusible et débranche le relais 31!
sa peut venir de la sonde t° essence qui soit défecteuse ou le relais car c'est la sonde qui commande se relais donc par logique si cela ne vient pas du thermocontacte, y'a que la sonde t° essence qui donne l'infos aprés pour le ventilateur!
si après enlevé la sonde sa tourne tjrs, débranche se relais 31! là normalement il doit plus tourné
thederbist
Jeu 13 Jan 2011 - 20:13
Après avoir retiré le relais 31 et/ou la sonde de température d'essence le ventilateur fonctionne toujours, seul lorsque j'enlève un shunte entre 2 cosse derrière ma boite à fusible le fait s’arrêter (gros fils rouge et noir et l'autre rouge tout 2 avec une cosse blanche). Je pence qu'il y a un problème avec ça. Merci
gun95330
Ven 14 Jan 2011 - 0:10
ta surment merdé dans le remontage de ton faisceau au niveau de la boite a fusible
Ven 14 Jan 2011 - 0:48
manu35g60 a écrit:pour ton ventilo t'as inversé le connecteur NOIR avec fil rouge jaune mais pas sur de la couleur, mais rien de grave, t"
as pas 36 possibilitée 😉 j'ai fait la meme connerie
je pense aussi 😉 si j'ai le temps demain pour les photos
thederbist
Ven 14 Jan 2011 - 10:08
Merci de bien vouloir me faire des photo, si tu peut m'en faire de toutes les cosses que je puisse repartir sur de bonne base.
Dim 16 Jan 2011 - 18:04
salut, boite a fusible de coco 8s moteur 2E année 93 Problèmes indicateur de température moteur. - Page 2 003uxm
Uploaded with ImageShack.us cannecteurs arr de la boiteProblèmes indicateur de température moteur. - Page 2 001nj
Dim 16 Jan 2011 - 18:08
Problèmes indicateur de température moteur. - Page 2 002igc
Uploaded with ImageShack.us sur cette photo le retour est fil rouge 1 fil 😉
Dim 16 Jan 2011 - 18:10
je me suis planté c'est sur la premiere :?
thederbist
Dim 16 Jan 2011 - 18:56
merci mais je n'ai pas ces gros connecteur noir sur mon G60
