golf GTD 430 000kms 1983 (CT OK!)
+19
oli67
darkpuppet
freaks56
Natcho
bingo
AU PAYS DE CADDY
jikami
stephvr6
23 participants
- AU PAYS DE CADDYGolfoo d'argent
Re: golf GTD 430 000kms 1983 (CT OK!)
Mar 4 Jan 2011 - 22:23
autrement changement de pompe sur la gtd et c'est bon! quelle merde.j'ai pris la pompe de one gtd finalement.
le nez de pompe est un poil plus court du coup ma courroie de distrie dépace de 3,5mm vers l'exterieur.
j'ai mesuré tous mes pignons et aucun ne sera mieux.
ma pompe "
révisé"
aspire que dalle!
j'avais un défaut d'aspiration déja avec quant elle était sur ma g2 gtd pensant quand mettant un joint spi neuf cela serais réglé.
a reouvrir donc pour inspection.
j'ai réouvert et rien trouvé d'anormal!
me reste a pousser un peu le débit max car c'est une pompe prévue pour 1l6. elle manque de peche.
et a recaler au comparateur car j'ai réglé a l'arrache.
ma pompe "
révisé"
aspire que dalle!
- Syl20Golfoo sur-actif
Mer 5 Jan 2011 - 17:59
il y pas que ca qui change entre une pompe de 1600td et de aaz
tu as du te planter dans le remontage pour ta pompe "
révisée"
pompe de 1600>
poulie de 1600
pompe de 1900>
poulie de 1900 c'est tout
des fois faut demandé aux spécialistes
pour le turbo j'espère que ta wg n'est pas grippé et que tu as pensé amorcé le turbo en huile avant de démarer.
révisée"
pompe de 1600>
poulie de 1600
pompe de 1900>
Mer 5 Jan 2011 - 20:04
j'ai révisé la pompe du g3. je la remet bientot.
on verra bien si l'autre pompe est mal montée.
non pour l'huile, c'était bien noté sur la revu technique pourtant.
je pensais que ce n'étais pas tres grave. :-?
merci des conseils
merci des conseils
Jeu 6 Jan 2011 - 15:34
yo les mecs ca marche une petite bombinette mon mazout,lol
reste a caler pompe a 1mm, injos 190bars,échangeur air/air, et un poil de débit max
et a changer mon pignon/vis par du neuf(déjà acheté)
du grand bonheur vw!
plus tard quant je serais spécialiste diesel je metterais une tete haute pression de tdi en 10 ou 11mm?+ sa came plate?
- NatchoGolfoo de Bronze confirmé
Jeu 6 Jan 2011 - 19:08
:bravo:
Bonne continuation il reste plus grand choses !!!!
Jeu 6 Jan 2011 - 21:44
merki
Ven 7 Jan 2011 - 1:37
AU PAYS DE CADDY a écrit:yo les mecs ca marche une petite bombinette mon mazout,lol
oula chaque chose en son temps
Ven 7 Jan 2011 - 8:17
tout a fait d'accord avec toi vieux mazout!
Ven 7 Jan 2011 - 20:43
déja tu vois comment tourne ce bloc avec cette pompe ses montées en t°..
Dim 9 Jan 2011 - 18:52
connections de batterie de golf 3, elles sont super pratique et tu gagne en ampére pour le démarreur
Dim 9 Jan 2011 - 20:09
la masse directement sur la boite de vitesse et de grosse section:
et le plus tout neuf:
changement sortie culasse de g1 pour mettre la bonne sonde:
Dim 9 Jan 2011 - 20:11
demain changement pignon et vis vilo par du neuf.
réalisation d'une clef de bloquage du vilo.
c'est bien 9dn/m + 1/4 de tour?
Lun 10 Jan 2011 - 17:52
le bloqueur de pignon de vilo fait en costaud:
plus qu'a couper la barre a la bonne longueur
Mar 11 Jan 2011 - 12:58
c'est bon ce pignon et satané vis sont changés .au couple 9+ 1/4 de tour.
en place:
serrage par le dessus a la ralonge ca passe pil-poil
j'en ai nické ma clef dyn jusqu'au 9dn c'était nickel mais pour le dérnier 1/4 elle a soufert!
en place:
Mar 11 Jan 2011 - 12:59
j'attaque changement de siéges et banquette.
Mar 11 Jan 2011 - 13:55
tu as du courage chapeau
Mar 11 Jan 2011 - 16:13
aujourd'hui aspi moquette et pose siege gti de golf 2 je pense:
Lun 7 Fév 2011 - 21:20
voila comment elle sera au final:
peu etre meme sans le parechoc avant pour gagner 5kgs
Mar 8 Fév 2011 - 17:47
Elle sera au top !!!
Mar 8 Fév 2011 - 19:58
ce soir j'ai commencé un peu la face avant
Dim 13 Fév 2011 - 0:01
enfin c'est découpé et pointé
Dim 27 Fév 2011 - 19:22
soudures faites c'est pas nickel mais cela sera propre.
j'ai mis du stop rouille.
plus qu'a mastiquer/peindre.
- freaks56Golfoo de bronze
Dim 27 Fév 2011 - 19:26
superbe travail que tu réalise , une fois fini elle sera magnifique !
Dim 27 Fév 2011 - 20:01
ya du taf.
ya du taf.
- bingoGolfoo de Platine
Dim 27 Fév 2011 - 20:19
sympas
