[golf GTDi open'R,86] à Fontet p14
+62
donny93
tiseb89
sentenza
ETIENNE MK1
matmike
klicken
Juju00799
Daz
ross555
siebone
Alchimistikov
Aurelien-b
oli67
choopsjorkalak
benoit_175
Nicocops80
DD
Carl86
motors34
psykorebel
Macfly
sting3r
Angel
iceman
elunicoyank
ChOopA
micky
betefoncé
Kosh
dav1d31
aurel-41
El Doctor
dav6
Keops_pit
GFRED
sleeper13_2
J P
66 participants
- AngelJeune Golfoo
Re: [golf GTDi open'R,86] à Fontet p14
Mar 19 Avr 2011 - 5:46
Toi, t'as encore une idée derrière la tête ^^
Si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas ;
- actarusGolfoo sur-actif
Mar 19 Avr 2011 - 14:23
ETIENNE MK1 a écrit:- pour les cardans, golf 2 ou golf 3, sachant que j'aurais triangles et moyeux de golf 2 ?
ETIENNE MK1 a écrit:je pense tout monter du TDi, berceau compris, comme ça pas besoin de changer les cardans ou les freins
il faudrait savoir! quel interet de monter le berceau de golf 3?
- ETIENNE MK1Golfoo de bronze
Mar 19 Avr 2011 - 22:56
actarus a écrit:ETIENNE MK1 a écrit:- pour les cardans, golf 2 ou golf 3, sachant que j'aurais triangles et moyeux de golf 2 ?ETIENNE MK1 a écrit:je pense tout monter du TDi, berceau compris, comme ça pas besoin de changer les cardans ou les freins
ça t'arrive jamais de changer d'avis??? donc tes remarques tu peut les garder
l'interet pour moi, c'est que le moteur de g3 est encore sur le berceau, donc je sort tout le berceau complet de mon GTD, et je remonte celui de G3 à la place, cardans, freins, moyeux, ça me fait moins de démontage remontage
Mer 20 Avr 2011 - 9:30
Je m'en doutais que cela allez partir en sucette
- sting3rGolfoo d'argent
Mer 20 Avr 2011 - 11:42
J'adore l'esprit de ta golf !
Superbe ! ;
Superbe ! ;
Mer 20 Avr 2011 - 13:27
moi aussi :mdr: mais bon et oui te trop direct actarusChâtelain a écrit:Je m'en doutais que cela allez partir en sucette
Mer 20 Avr 2011 - 20:03
j'adore trop! allez tiens nous au courant de ton evolution
Mer 20 Avr 2011 - 21:38
ça part pas en sucette, on parle...
et vous inquiétez pas vous aurez l'évolution de la charette très prochainement
Mar 3 Mai 2011 - 21:43
bon allez je vous mets quelques photos du taff éffectué
lundi 25 avril: démontage du RA
mardi 26: remplacement commande de boite (tringles >
cables) et démontage du berceau de RA ainsi que du faisceau
mercredi27: remplacement du pédalier par celui de toledo TDI et installation de l'emetteur d'embrayage hydrolique
jeudi 28: nettoyage caisse et berceau TDI, et remontage berceau TDI dans la caisse de GTD
vendredi 29: remontage du moteur/boite TDI dans la caisse et début de remontage du faisceau moteur
voilà ou j'en suis aujourd'hui, je fait une petite pause, je m'y remets ce week-end, pour le moment j'attends des pièces pour finir le montage du moteur et du train avant ;
- noxgolfoo montpellier
Mar 3 Mai 2011 - 22:25
cool ta bien bossé bravo vivement de voir le reste de ce montage
- one eighty oneGolfoo d'or confirmé
Mar 3 Mai 2011 - 22:26
+1nox a écrit:cool ta bien bossé bravo vivement de voir le reste de ce montage
- MacflyGolfoo de Bronze confirmé
Mer 4 Mai 2011 - 13:22
Très bon taff Etienne
Sam 7 Mai 2011 - 21:37
merci pour vos comm's
bon aujourd'hui petite journée de boulot :=D
- remontage des caches distri
- remontage de la pompe de DA de g3 (ça c'était pas prévu)
- remontage de la traverse avant avec le support moteur neuf
- installation "
propre"
du faisceau moteur, du calculateur
- vidange moteur
- installation du radiateur et branchement des durites
- remplacement du maitre-cylindre par celui de TDI en 22 au lieu de 20
- un peu de nettoyage
et encore quelques bricoles....
demain soir je pense qu'elle sera sur ses roues, au programme du dimanche:
- modification des cardans et remontage
- decatalysation de la descente de turbo et montage sur la caisse
- remontage des triangles neufs
- remontage face avant
- installation "
propre"
- vidange moteur
Dim 8 Mai 2011 - 21:54
bon encore une journée de boulot, mais j'ai pas avancé comme je voulais, un peu découragé
donc aujourd'hui:
- remplissage de tous les fluides
- remontage de la tete de hibou
- bouché tous les trous qui servent plus à rien (cables d'embrayage, accelerateur, départ à froid...) avec des pastilles
- remontage des courroies accessoires, avec au passage une grosse galère
- décatalysation de la descente de turbo et montage
- remontage des noix de 100mm avec soufflets neufs sur les cardans du GTD
- remplacement du soufflet de crémaillère HS
- remontage d'un cardan et d'un triangle
la decente de turbo modifiée
le moteur tel qu'il est ce soir
le demi train remonté
donc aujourd'hui:
- motors34Jeune Golfoo confirmé
Dim 8 Mai 2011 - 22:10
:hey:
- Carl86Jeune Golfoo
Lun 9 Mai 2011 - 1:57
Salut Etienne !!
T'as super bien avancé, c'est presque fini !!! Faudra que tu m'en dise plus sur ce swap prochaine foi qu'on se voit ;
Bonne continuation !
Ven 13 Mai 2011 - 21:04
bon bah ça y'est je peut dire que l'objectif est atteint, ce soir la voiture as repris la route.
donc voici des photos du compartiment moteur une fois tout fini, et une du poste de conduite
l'intercooler avec tous ses caches pas trop évident de les retrouver tous
et donc hier j'ai trouvé ça en casse, il parrait que c'est rare
donc cette aprem' j'ai modifié mes prises de phares, monté le kit bi-xenon que j'avais sur le cab', remonté la calandre, modifié prise de lave glace et ralongé les fils de la prise de CO, et niveau interieur fini de remonté le dessous de tdb
Sam 14 Mai 2011 - 17:33
après une bonne séance de nettoyage bien méritée, petit shoot improvisé
- Syl20Golfoo sur-actif
Dim 15 Mai 2011 - 10:55
propre le montage
Dim 15 Mai 2011 - 13:42
il est pas trop haut le cache batterie?
- DDJeune Golfoo
Dim 15 Mai 2011 - 20:50
c'est du super taf Etienne.
- VW-ArnaudGolfoo d'argent
Dim 15 Mai 2011 - 21:10
Bien joué !!
Dim 15 Mai 2011 - 21:47
actarus a écrit:il est pas trop haut le cache batterie?
si mais c'est la batterie qui est trop haute, mais ça passe quand meme :-? :-?
Sam 30 Juil 2011 - 12:33
des news du GTDi pour ceux que ça interesse, après un aller et retour en autriche pour le See qui s'est déroulé sans aucune panne ni soucis majeur, l'auto roule à merveille, déjà 10000kms parcourus depuis le swap
dernièrement modif du cardan droit, ducoup plus aucun bruit parasite, c'est el bonheur.
voici quelques photos pour illustrer
