gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !!
+54
Sl@T3R
betefoncé
sbodge26
King_Rabbit
jumbé
wa4ko
mk1dream
VICEVAG41
YannouK70
Natcho
golfcabgl49
generation 1
Golf OEM
El Doctor
fast71
jikami
G-One79
John44
16vweber
deutchman
freaks56
Land'
steph et yoyo
carpet76440
bullmout
mitch80
cid1637
jimmoux
58 participants
Re: gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !!
Sam 14 Aoû 2010 - 11:12
salurt bozo elle et présenter dans les voiture de pistebozo a écrit:sympa la gg mais la tite rouge a l'air super aussi
hummmmmm
- bullmoutJeune Golfoo confirmé
Sam 14 Aoû 2010 - 11:38
orange !!! bozo !!! orange !!!!! merci
bon j ais la boite 5 de golf 2 1300
embrayage commander , dès lundi hop !!!!!!!!!!!!!! au boulot
Dim 15 Aoû 2010 - 14:25
sinon je viens de me pencher sur la boite ..................... bon le support est pas du tout pareil , et je pensais pouvoir mettre un de gti , et bien erreur la boit de 1300 est moins longue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! du coup va falloir adapter , et en maquettant vite fait ca va me redescendre le nez de boite de 2cm !!!!!!
pensez vous que ca peut gênée quelque chose , sinon il faut que je découpe le support d orig au risque de fragiliser sont intégrité.
Lun 16 Aoû 2010 - 14:57
salut bullmout fabrique un support de boite sur mesure en partent d'un autre support tu te ferras bien mien chier
et je suis pas sure que les cardant appréci que la boite soit plus basse de 2cm
bon courage pour le montage tien nous au jus chef
Lun 16 Aoû 2010 - 16:42
un exemple de support moteur que tu peux te faire sent le silentbloc en téflon tu reprend celui d'origine
Mar 17 Aoû 2010 - 20:12
ba du coup je vais fabriquer le support pas aussi propre
hier pas pu bosser le mega big boss du groupe etait en ballade par chez nous , alors ce midi ca a chier !!!!
dejas prise d un repère pour remettre la boite a peut près au même niveau
ensuite dépose de la boite
dépose de l embrayage
il était temps !!!!!!!!!!
déglassage du volant moteur ,et du mécanisme
le petit kit tous neuf
remontage a la colle bien sur !!!!!!!!
fabrication d un centreur avec du chatterton , tres simple et tres efficace ;
et remontage de la boite , avec une petite modif du support arrière
et voila ma new boite 5 en place !!!!! il me reste une vis du démarreur a trouver qui est 4 foi plus longue que l autre boite , a mettre en huile , et finir le support de nez . le repas a été vite expédier
et comme j ais eu un peut de temps libre c t aprem , j ais commencer le support
j ais utiliser le silent-bloc d une gti , fabriquer une plaque pour ce fixer sur la boite , et dessus viens ce souder du tube en acier
queque tofs
bon c est pas tres claire j aurais du shooter en situation , demain je termine , vous verrez mieux .
queque tofs
Mer 18 Aoû 2010 - 8:29
salut bullmou cool que la boite soit en place et pour le support il y à encore du taf
on voit bien que ton soudeur habituel et pas la
- carpet76440Jeune Golfoo confirmé
Mer 25 Aoû 2010 - 22:39
tu as changer ta tringlerie ou pas?
et as tu pris un embrayage different que celui du 1L1 ou exactement le meme sans probleme avec cette boite?
et as tu changer de cable d'embrayage ?
car jai un 1L1 bv4 et je vais monter une boite 5 de 1300
merci d'avance
sinon bonne bouille cette caisse
merci d'avance
Lun 30 Aoû 2010 - 18:24
salut ambrayage identique , cable identique
il faut fabriquer le support de boite , et modiffier , la platine du support de levier
les tofs
t est obliger de couper si tu garde le support d orig , sinon pas asser de place pour la 5eme .................................
mais une fois couper et regler ca va nikel , ca change la vie du gg la boite 5 , soulage le moteur et ton portefeuille
les tofs
Lun 30 Aoû 2010 - 18:31
ten que je suis la les news de la carrosserie
j adore sont gros fions sans par-chocs
- CoxigenneGolfoo de Platine
Lun 30 Aoû 2010 - 19:32
Il me semble que le chien a une envie de jouer
Lun 30 Aoû 2010 - 19:58
ok merci moi jai pas le support mais le collegue d'un pote m'en donne un,
apres a voir si c'est le bon car le tien a l'air grand mais si il me reste juste sa a faire c'est pas grave
merci bien
merci bien
Mar 31 Aoû 2010 - 20:56
salut bullmout cool toute s'est tof
- alex59Golfoo de Diamant
Jeu 2 Sep 2010 - 16:10
oui nikel , quel changement avec le vw days ;
Jeu 2 Sep 2010 - 18:39
aye j ais mes voile de ce matin
et il a fallu que g essaye :4:
cest enoooorme :branlette:
bon ca devrais passer a voir avec les pneus et poser comme il faut !!!!!!!!
mais c est mon coté le + large rapport que mon essieux n est pas centré , donc en attendent que je retravaille les ailes pour samedi il faut que je retrouve des extention de gti
Jeu 2 Sep 2010 - 18:40
- bozoGolfoo de Platine
Jeu 2 Sep 2010 - 19:16
POUR SON GROS FION TU DEVRAIS FAIRE DES Tbars comme les cox dans les années 80
Jeu 2 Sep 2010 - 21:07
salut alex59 cool de voire que tu suive le poste a bullmout
et les voile sa le fait grave reste plus ca faire tous rentré sous les ailes
je tais trouver un peintre et une cabine pas cher sa serra toujours mieux que moi
- noxgolfoo montpellier
Jeu 2 Sep 2010 - 21:15
super taf bravo continu a nous faire reve
Jeu 2 Sep 2010 - 21:43
mitch80 a écrit:salut alex59 cool de voire que tu suive le poste a bullmout
salut mitch , et oui j'essaye de suivre vos poste mais y'en a telment loolll ;
Ven 3 Sep 2010 - 13:43
je suis mais trop fan de ma caisse :fgh: ............ désolé
j ais monter les a48 et les jantes c est juste énorme et comme je m en doutais ca passe pas a gauche !!!!!!! mais pas du tout !!!!!!!!!!! j ais jouer de la massette pour ecarter tous ca .............. un pur massacre
l aile est en choux fleur !!!!!!!!!!!!! sisi même grave !!!!!!!!!!!!en faite c est trop gros impossible que ca passe surtout avec les yoko qui sont carré !!!!!!!!!!!!! et trop bas ......... donc j ais mis les extensions ......... ca cache la misère , et a terme je pense que ca va finir radicalement par un allègement de l aile , la ca touche un poile dans les grosse compression
les tof sont pourri comme d hab et en + j ais du coller mon gros doigt dessus
et la c est juste le debut de la choufleurisation maintenant c est pire , sisi c est possible
avec les extension elle est trop belle !!!!!!!!!!!! et en vrais surtout !!!!!!!!
- Nessim31Golfoo de Platine
Dim 5 Sep 2010 - 16:57
j'adore!
- steph et yoyoJeune Golfoo confirmé
Dim 5 Sep 2010 - 18:11
j espere que t as fait bien attention au deport de tulipe coter demareur parce que il y a 3 deport a ma conaissance.(polo86c.golf2.polo6n).moi j ai monter une boite de polo6n 1600 et le deport varie de 4cm,donc noix de cardant morte.
Dim 5 Sep 2010 - 19:16
ca pete bien bravo !!!
Lun 6 Sep 2010 - 9:10
salut bullmout les tof de se WC
