Le Deal du moment : -50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
54.99 €
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !!
+54
Sl@T3R
betefoncé
sbodge26
King_Rabbit
jumbé
wa4ko
mk1dream
VICEVAG41
YannouK70
Natcho
golfcabgl49
generation 1
Golf OEM
El Doctor
fast71
jikami
G-One79
John44
16vweber
deutchman
freaks56
Land'
steph et yoyo
carpet76440
bullmout
mitch80
cid1637
jimmoux
58 participants
mk1dream
mk1dream
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Empty Re: gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !!
Jeu 8 Sep 2011 - 5:16
Cool Cool
bullmout
bullmout
Lun 5 Mar 2012 - 22:04
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Dscn4032
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Dscn4110
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Dscn4111
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Dscn4113
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Dscn3943
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Img_4116
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Img_4120
alors du taf pour la saison qui arrive ............
j attaque le moteur
donc le programme :
1300cc , turbo .....
le moteur devrais être assez vite monter , fin du mois ca devrais être fermer ....
prepas culasse en règle ..
grattage
polissage
dégagement de tulipe de soupapes
dégagement des sièges de soupapes
rectif des sièges 3 angles
remplacement des guides
soupapes polies
le bas , juste remplacement des coussinets de bielles et segmentation , et surement inversion de bloc avec vilo du hk acheter a franck qui a les fut tous neuf , et verif des coussinets de vilo .....
la culasse
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 02032012662
démontage des périphérique
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 02032012663
nettoyage
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 02032012664
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 02032012665
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 02032012666
démontage , aac ,linguets ,soupapes
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 02032012667
ca c est le taf de vendredi
et celui du jour
alors les soupapes
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012668v
une fois passer au touret a brosse
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012670
ensuite polissage des admissions , j ais pas trop insister c est des vielle soupapes et si je veux virés tous les aspérité faut enlever plus de matière , et juste finissions des echapp au 300 ....
dans le tours pour moins de fatigue
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012671*
voila en partie faites
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012672
ensuite l étape rectif , donc d abord dégagement de la portée a le tulipe ( ya plus de précision sur le post de la culasse du 1100cc c est le même taf a part que la je change les guides)
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012673
après rectif des portée
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012674
le résultat soupapes révisé et légèrement modifier (juste ce qui faut tongue )
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012675
ensuite dépose des guides de soupapes
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012676
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012677
les guides tous neufs
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 05032012678
voila pour ce midi !!!!!
Mar 6 Mar 2012 - 7:51
bien totu ça
Sl@T3R
Sl@T3R
Mar 6 Mar 2012 - 10:20
J'aime le taff Cool
Niveau contour d'aile c'est pas trop mon truc mais j'avoue que c'est original en tous cas 😉
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 Empty mk1
Mar 6 Mar 2012 - 11:03
Magnifique :lovie:
Mar 6 Mar 2012 - 12:48
je kiff ;
Mar 6 Mar 2012 - 12:53
trés simpa cette one ;
bon projet le 1.3 turbo, sur base g40 ou un 1.3 standard?
pour le style écossai original j'aime bien mais sur celle des autre Very Happy
bullmout
bullmout
Mar 6 Mar 2012 - 14:43
les extentions gicles cette saison , y en a partout maintenant . je vais revenir sur du noir .
le 1300 sur base de gf .......... d orig de one .
Mar 6 Mar 2012 - 16:09
chouette évolution pour la saison à venir !!!
j espères la revoir dans sa nouvelle configuration cette saison au all family
bon courage pour la suite
bullmout
bullmout
Mar 6 Mar 2012 - 18:19
toujours present au all
alors grattage culasse , chapelle d echapp pres fini et 2 adm
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 06032012679
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 06032012680
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 06032012681n
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 06032012682
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 06032012684
voila pour ce midi ..........
Mar 6 Mar 2012 - 19:40
bon taff
pour baisser le RV du bloc, tu met une cale ou tu as une autre solution en vu?
le 1300 de golf est le méme que celui des polo 86c?
bullmout
bullmout
Mar 6 Mar 2012 - 19:50
pas besoin de cale .....en plus j aime pas ca ,trop d empilement la ou il ne faut pas ...
le rv est de 8.2 donc nikel , je verrais comme je dégagerais les sièges ca va encore me prendre de la matière , je voulais le recomprimer un peut . entre 8.5 et 9 ... j aviserais le moment venu . ya des joints cote réparation a 1.73mm au lieu de 1.75mm . m enfin je verrais avec le taf sur le bas et faut que je remette la main sur ma plaque a volume Question
Mar 6 Mar 2012 - 23:47
putin le RV est bas c'est bien ça
sa m'interesserai de savoir si se sont les méme que les polo car sa me permettrais d'en trouver un carément pas chére pour mamuser a faire une prépa de se style car j'ai pas non plus les compétence a me lancer les yeux fermer donc jvoudrai pas faire de la merde sur un bloc g40
pour remonter le RV fait restifier la culasse + le joint de culasse dont tu parle
le must pour moi est 8.5 car aprés faut vraiment étre pointu sur la gestion, dailleur quoi de prévu question gestion? une de G
bullmout
bullmout
Mer 7 Mar 2012 - 0:01
oui 8.5 /8.7 apres faudrais est au poile en injection ....
la gestion justement , sur la one je veux rester old-school donc carbu de gt turbo . l allumage ca fonctionne avec un de polo 1000cc avec double capsule , mais pour avoir une bonne avance perf c est pas ultime . mais ca marche deja en test actuellement sur le même montage .
l injection serais plus simple , mais je veux rester dans l esprit a l ancienne . et j ais déjà tater l injection sur ma g40 monter en k16 dont j ais fait ma reprog au oignions Twisted Evil .. du coup je veux tater du carbu Surprised
pour l allumage , une cible de gtt est en cours de dessin , après découpe laser , et montage d un aei de gtt , et la ca va chier !!!!! Surprised
sinon je sais pas ce que tu a comme polo ........... il faut un bloc gf de one 1300cc , c est des culasse avec chambre et piston légèrement creuser . ceux d apres genre hk c est l esthétique extérieur des one et polo mais foutu dedans comme les récent genre g40 , culasse plate et piston creux et rv dans les 9,9/5 , voir plus ....
après si on peut mettre un g40 dans une one et dans ta caisse ya pas de raison que le gf ne monte pas dans la tienne ...
Mer 7 Mar 2012 - 8:49
moi c'est une 6n a la base 1.4i lol
je verrais pour un bloc comme sa a 50e pour de la prépa et pour y mettre grave de pression
en tout cas bonne chance en carbu je préféres rester en injection lol
sinon tu a fait la gestion comment sur ta G
bullmout
bullmout
Mer 7 Mar 2012 - 9:17
en demontent la puce , et j ais un logiciel de reprog .... avec les info afr ,test routier et hop !! frisou Surprised
Mer 7 Mar 2012 - 13:05
putin bien dommage t'es un peu loin je t'aurai embauché pour la mienne alors ;
bullmout
bullmout
Mer 7 Mar 2012 - 14:05
j ais pleins de puces qui vont bien de preparateur connu , si t est pas trop pousser , sinon avec des info afr , ce que ta de monter dessus ............... et la poste .......... :mdr: avec du delais tous est fesable 😉
je fais egalement les g60 .
moi je suis a 1.4b avec un aac moyen , injo de g60...
Mer 7 Mar 2012 - 14:49
j'ai une puce qui marche bien on sais pas d'ou elle vient mais a 1bar sa marche bien
j'ai un gt28 a 1bar, injo tct ( comme g60), et le reste origine g40
je vais tester avec ma puce, mon pote avait cette puce injo g60 et le gt28 que jai récup a 1bar et sa marché top
ta quoi comme mano AFR toi, moi un batard qui se met sur la lambda dorigine
bullmout
bullmout
Mer 7 Mar 2012 - 15:59
humffffffff !!!!!!!!!!!!! il te faut du vrai matos deja a 13 t limite trop pauvre .
moi j ais le lm2 d innovate , les potes on le kit lc1 avec mano , ca va tres bien faut juste lui metre la douille de refroidissement de lambda .
si ta un copieur d eprom dans ton quartier , envoie moi le fichier je te dirrais si l avance est valable ... passe en mp si tu veux
bullmout
bullmout
Mer 7 Mar 2012 - 19:21
alors le taf de ce midi
grattage encore ................ il me reste la finission ca va encore me prendre o moins tous le midi de demain
ebauche d echapp , c est la qu il faut gratter le plus
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012686
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012687
l admi
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012688
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012690
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012691
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012692
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012693
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 07032012694
pas eu le temps de shooter l echapp
bullmout
bullmout
Jeu 8 Mar 2012 - 19:21
alors pas de taf ce midi , trop chef dans les parages ........... par contre j ais recut un colis
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 08032012699
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 08032012703
je vous laisse aprecier les cames pig
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 08032012704
en comparaison avec l orig , pour ceux que ca parle pas
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 08032012698
le gros c est a droite !!!!!!!
un petit dbilas sport 296° 11mm de lever a la soupapes ..........;
ca devrais aider
Jeu 8 Mar 2012 - 19:39
alors la si ya pas d'ouverture Very Happy
la sa va plus qu'aider je penses ;
bullmout
bullmout
Lun 12 Mar 2012 - 19:15
ce midi reprise et finissage de culasse
tous les conduit sont fini
admi
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012705
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012707
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012708
echap
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012709
photo pourri Suspect
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012710
remontage des guide
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012715
un petit delire au net haute pression ( effet soufflerie du pauvre lol! )
ca sort bien en cône nikel a l admi
gg en sous vetement ecossais .. news tofs .1.3 Turbo !! - Page 8 12032012716
le petit coup d alesoire dans les guide qui va bien , du coup pas de rectif de siege c est deja en 3 angles , juste un seule que j ais malencontreusement toucher avec la meuleuse . toute les soupapes sont roder et tester avec la pompe d étanchéité ...
Lun 12 Mar 2012 - 19:47
trés bon taff sérieux ;
ma prochaine évo, je vais t'envoyer une culasse je crois car le boulot est remarquable, c'est beau et bien lisse d'aprés les photo
