- Fred51Jeune Golfoo
Pb démarrage et raz à froid sur passat 90 cv
Ven 26 Jan 2007 - 21:06
Ma passat essence de 96, fait une remise à zéro des instruments (compteur journalier et horloge) lorsqu'il fait froid, au moment du lancement du moteur.
La batterie est bien chargée, j'ai verifié les contacts, tout à l'air ok mais au moment du lancement après contact, le démarreur réponds faiblement pendant une petite seconde puis un grrrrrrrrrr dans le tableau de bord, c'est à ce moment que tout se remet à zéro, puis elle démarre normalement.
Elle ne le fait plus à chaud.
On m'a parlé d'un problème de relais, mais lequel ? ou avez-vous une autre idée ?
- kikGTIGolfoo de bronze
Sam 27 Jan 2007 - 18:15
si mes souvenirs sont bon, tu as 2 relais à vérifier: le relais X et le 59 ou 58...
ouvres les et regardes l'état, ca ne coute rien...
dans le cas où tu ne trouve pas, pose tes doigts sur les relais, et en démarrant, cherche celui ki fait grrrrrr...
a+
a+
Re: Pb démarrage et raz à froid sur passat 90 cv
Dim 28 Jan 2007 - 10:43
Merci pour ton aide.
Il n'y a pas de relais 59 ou 58, mais le 36 clique bien en mettant le contact. Ce matin elle a bien demarré mais la température exterieure est remontée en positif.
La batterie était en charge depuis hier matin, soit environ 24 h et le lancement n'a pas été d'une violence fulgurante comme je m'y attendais.
Je pense que la batterie doit y être pour quelque chose quand même, c'est la VAG d'origine qui a presque 11 ans.
Dim 28 Jan 2007 - 19:06
Fred51 a écrit:Salut,
Une batterie n'est pas éternelle. Même entretenue correctement, il arrive un moment où elle rend l'âme. Je crois que le moment est venu de la changer.
Les batteries ont une durée de vie (d'après les fabricants) de 3 ans.
Dim 28 Jan 2007 - 21:48
Alors il faut que je m'estime heureux. Les batteries d'origine sont de bonne qualité.
Celle de la golf diesel a fait 14 ans avant de rendre l'âme, mais ce fut une mort violente, pas de signe de faiblesse avant.
- mat24Jeune Golfoo
Lun 29 Jan 2007 - 9:22
Salut, moi j'avais le meme probleme sur une golf 3 bonjovi 1.4 L. Et en fait c'est bien la batterie qui était naze. Meme symptomes, raz du compteur et un GRRRR dans le tableau de bord au démarrage.
