vr6 cale a froid
3 participants
- malcomNouveau Golfoo
vr6 cale a froid
Dim 15 Nov 2009 - 23:24
Bonjours les golfoo
J' ai un golf vr6 de 93 qui cale a froid.
J' ai déjas changer les bougies,le capteur PMH,la sonde gestion moteur,le régulateur de ralentie mais le problème persiste, qulqu un aurait il une idée???
Merci pour vos réponses
- vr62Golfoo d'argent
Re: vr6 cale a froid
Lun 16 Nov 2009 - 0:56
le ralentit est il stable ou pas?tu a essayer de nettoyer le boitier papillon? sinon verifie la sonde g62 de liquide de refroidissement face au moteur sur la droite il a 2 ou 3 sonde c'est la sonde entouré d'un anneau bleu La sonde doit faire 2500 ohms à +20°C à l'ohmmètre (moteur froid).
Lun 16 Nov 2009 - 20:48
salut
La sonde bleu je l'ai déjas ramplacée ainsi que la jaune mais ce n'a rien changé,a chaud par contre j'ai remarque qu'elle tient le ralenti mais il ne reste pas très stable vous avez d'autres idées de cette panne car la je sèche
merci pour vos réponses
Mar 17 Nov 2009 - 13:32
a combien il est ton rupteur origine normalement c'est 6500t si elle monte a fond c'est tout simplement l'ancien proprio qui aurait installer un eprom dans le calculateur si ce n'est pas sa te reste plus qu'a faire un diag chez vw
- Dylan 07Jeune Golfoo
Ven 8 Jan 2010 - 16:26
tu as vérifié ton dibimètre d'air massique??
