g60 qui cale
4 participants
- david daxJeune Golfoo
g60 qui cale
Sam 18 Oct 2008 - 19:04
bonjour j'ai un probléme je vien de remonter un golf 1 cab avec un moteur g60 il démare bien mes quand j'arrive a un stop il cale ,quand je suis en frein moteur il fait quelque retour et par moment il a du mal a repartir ? penser vous que sa peut venir d'un allumage mal caler ?
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 10:48
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
- J Pgolfoo montpellier
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 11:55
si ta des doute sur l'allumage verifie le déja et après tu voit ... ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 11:59
ces se que je vais faire mes je vouler savoir si sa pouvez étre lier a mes probléme
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 17:18
tu as quoi comme pompe a essence dessus?
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 19:33
ces la pompe du cab a la base dans le cab cétait un moteur 1l8 avec injection k jet
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 20:56
pour la gestion de g60 l'info vitesse et t'il nésésaire ?
Re: g60 qui cale
Dim 19 Oct 2008 - 23:01
j'ai un doute mais je crois que oui
pour la pompe j'ai un doute aussi , mais je n'en suis pas sur
Re: g60 qui cale
Mar 21 Oct 2008 - 20:01
bonjour j'ai regarder l'allumeur et ces bien réglé j'ai regardé la distribusion ces bon mes j'ai un doute au niveau du volant moteur car j'ai mis suis de la cabriolet avec la boite et je me suis baser a son repére pmh pour calé la distribusion ,es que les repére sont t'il les méme entre le volant moteur de g60 et suis de la cab?j'ai un doute .Pour les bougie elle sont charboneuse
Re: g60 qui cale
Mar 21 Oct 2008 - 21:22
help les pro de g60
- popeyeGolfoo de Platine
Re: g60 qui cale
Mer 22 Oct 2008 - 13:45
Pourrais tu commencer par détailler exactement ce que tu as monté côté gestion électronique, boitier, capteurs, faisceau, etc... afin d'essayer de comprendre ce qui peut ne pas fonctionner ?
