jantes 5 trous
5 participants
- yves 328Jeune Golfoo
jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 12:22
bonjours a tous et bonne annee
voila ma question je voudrait savoir pour monter des jantes en 5 trous sur une golf 2gti 16v que faut -il faire
existe t-il des cales specifiques ou bien faut -il tout changer???
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 12:42
slt tu peu mettre des calle 4trou=>
5trou ou
mettre des disque 5trou
tout simplement
5trou ou
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 12:52
merci pour ta reponse on les trouve chez des revendeur pieces tuning??
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 13:09
voila un peu partout tu les trouve
http://www.slideperformance.com/product_info.php?cPath=499_546_558&
products_id=2547
products_id=2549
j espere t avoir aide
products_id=2547
products_id=2549
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 13:29
oui mais une autre questions si j'achete les cales pour les jantes porsches je ne peut pas mettre des jantes de golf 5 trous style act en 15 pouces
ou il y a des cales universelle pour toute jantes 5 trous
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 13:43
il n y a pas de cale "
UNIVERSELL"
enfin je pense d autre confirmeron cela depend de l entraxe
tu part d un certain entraxe 4 trou en VW et tu arrive a l entraxe vw mais en 5trou...
les cale porche sont faite car l entraxe n es po le mm
UNIVERSELL"
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 16:55
ok merci
- manu16vGolfoo sur-actif
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 18:06
la modif sur G2 ne se fait pas qu'en changeant les discs, il faut TOUT modifier sauf pour l'arrière où il suffit de changer les discs.
- buisvintageGolfoo de Platine
Localisation : 59 avec ma golf 1,golf2 et plein de golf 1 miniature quand j'eto gosse O=w=O
Re: jantes 5 trous
Mar 2 Jan 2007 - 18:13
et a l'avant si on vire le moyeu mais seulement jusqu'au roulement et que l'on remet un de 2l gti ou vr sa peut marcher ? :?
- gti1g60Jeune Golfoo
cale
Mar 2 Jan 2007 - 20:52
quelqu'un as deja essayer ces cales? cest du fiable?
