polo g40
+31
steph et yoyo
kevin57245
Timourk
janno77
anthime
FANduVR
J P
Polocore
davgti08
romu325
dontworry
beewolf
polo-man59
djdiamon
35 participants
- davgti08Golfoo d'or confirmé
Re: polo g40
Ven 26 Fév 2010 - 11:27
comme j'ai encore des coupures et il faut tout essayer ,
j'ai remis une nouvelle masse de la plaque pipe a la baterie :
puis démontage pompe essence immergée pour une neuve :
démontage de la pompe + tami :
mais mon tami est mort , donc voici le nouveau :
Re: polo g40
Ven 26 Fév 2010 - 14:45
nouvelle pompe + tami en place :
et remonter :
et remonter :
Re: polo g40
Sam 27 Fév 2010 - 17:37
bon pièces recu ce matin :
sonde lambda :
durites radiateur :
sonde de radiateur :
et radiateur :
sonde lambda :
durites radiateur :
et radiateur :
Re: polo g40
Lun 1 Mar 2010 - 10:52
voila j'ai enfin mon support mano spécial type 3 , qui remplace le cendrier :
c'est vraiment beau avec autocolant g40 rouge entre les 2 manos
Re: polo g40
Lun 1 Mar 2010 - 11:12
et je vien de recevoir mes adésifs pour nouvelle plaques d'imatriculation :
(donc un devant et un derrière)
Re: polo g40
Mar 2 Mar 2010 - 12:38
adésil en place :
ensemble radiateur démonter :
nouveau en place :
changement sonde lambda :
montage manos :
fini :
nouveau en place :
montage manos :
fini :
Re: polo g40
Mer 3 Mar 2010 - 12:39
montage des injecteurs tct 241cc :
changelment des petits joints superieur + clips :
montage :
fini :
et 1ere vidange effectuer :
j'ai ete faire des essaies et sa roule nikel , plus de soucis de coupures !
mais a mon afr je suis pas encore riche a fond , j'ai 8 graduations sur 10 .
faudrai essayer des injos g60 ou voir la puce sls si elle est assez riche en haut ...
tester a 4 bars de pression d'essence .
montage :
fini :
- J Pgolfoo montpellier
Re: polo g40
Mer 3 Mar 2010 - 16:28
le problème de c'est ratio a barre c'est pas précis...
tu peut nous faire un recap des pieces d'optimisation que tu as mis?
Re: polo g40
Mer 3 Mar 2010 - 21:18
ya tout
pièces perfo :
joint de culasse métal plu fin
culasse prépa complette
guide de soupapes tailler en pointe
soupapes forger
rectif sièges soupapes
poussoir alleger shrick
arbres a cames shrick
pipe+ papillon agrossit
colecteur 4/2/1 inox
ligne sur mesure en 51
injecteur tct 241cc
régulateur essence fiesta turbo
radiateur d'huile
puce sls 7500tr
durite d'air silicone
bougies froide
compresseur prépa
poulie 65
boite a air modifier + filtre en mousse pipercross
pistons/ bielles alléger et équilibrer
apres je sai pu ....
pièces perfo :
soupapes forger
injecteur tct 241cc
radiateur d'huile
puce sls 7500tr
bougies froide
compresseur prépa
poulie 65
Re: polo g40
Mer 3 Mar 2010 - 21:53
i te manque échangeur en façade.....
la, sa doit bien envoyer deja, profite bien maintenant et merci pour toutes les photos et les infos que tu as donner le long de ta resto
Re: polo g40
Jeu 4 Mar 2010 - 13:54
oui mais pour l'échangeur j'ai pu trop de place ....
j'avais un problème électrique ,
quand je freinait yavait le voyant anti brouillard qui s'alumai et les veilleuses !
et quand j'alumait les phares et je freinait , les warning s'alumait !
donc j'ai tout bien regarder , et c'etait ma platine de phares arière gauche qui a cramer , donc cosse de masse fondu .
voila, j'ai été a la casse en chercher une , et tout refonctionne nikel .
et on dirai meme que j'ai pu de coupures , esce que la cose ......
je verai bien en roulant un peu plus .
je vais la tester au circuit folhembray le 14 mars en fin de rodage ...
Re: polo g40
Jeu 4 Mar 2010 - 16:34
récupération d'un alume cigare a la casse :
percage du support mano :
en place :
fini :
et sa fonctionne nikel :
en place :
fini :
Re: polo g40
Ven 5 Mar 2010 - 17:25
l'embout de l'alume cigare est changer !
nouveau volant de golf 3 match , casi identique au g40 :
monter :
nettoyage de l'interieur et mis en place tapis neuf :
et laver :
monter :
et laver :
Re: polo g40
Ven 5 Mar 2010 - 20:31
avant :
apres:
apres:
Re: polo g40
Ven 5 Mar 2010 - 21:17
un seul mot............ :10/10:
- steph et yoyoJeune Golfoo confirmé
Re: polo g40
Sam 6 Mar 2010 - 12:35
:bravo:
Tu a fait du super boulo :lovie:
mais waouw le budget monstre
Re: polo g40
Sam 6 Mar 2010 - 20:41
merci a vous
net le budjet
net le budjet
Re: polo g40
Lun 8 Mar 2010 - 17:12
la je vais essayer une pompe de r21 2l turbo voir ce que sa donne ....
voila la pompe bleu en photo a coter de la petite g40 origine :
Re: polo g40
Lun 8 Mar 2010 - 21:12
Re: polo g40
Lun 8 Mar 2010 - 21:24
sympa le shoot
c'est la quelle qui marche le mieux
Re: polo g40
Mar 9 Mar 2010 - 13:09
ya pa photo ! c'est la g40 biensur
Re: polo g40
Mar 9 Mar 2010 - 20:46
euh tu voulais dire la g60...
Re: polo g40
Mar 9 Mar 2010 - 20:47
eu non lol
Re: polo g40
Dim 14 Mar 2010 - 21:01
très bonne journée au circuit
en fin de rodage elle se liberait de + en + dans l'aprem au fil des tours de piste
c'est bien fiable un g a 7000/7500trs en poulie de 65
elle accroche vraiment bien avec les 4 pneus michelin rally .
mais en 2 en sortie de courbe elle cire de trop !
voila rodage fini
voila rodage fini
Re: polo g40
Lun 15 Mar 2010 - 9:11
net je me suis bien éclater !
j'etait la seul g40
voici quelques tofs :
j'etait la seul g40
