polo g40
+31
steph et yoyo
kevin57245
Timourk
janno77
anthime
FANduVR
J P
Polocore
davgti08
romu325
dontworry
beewolf
polo-man59
djdiamon
35 participants
- davgti08Golfoo d'or confirmé
polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:25
salut ,
je vous présente mon nouveau jouet : polo g40 type 3 de 92 de 152mil kms,
j'ai fait un total de 900kms , pour aller la chercher
j'essaye la g40 nikel elle roulait tres bien , donc je fait l'achat
depart a 13.15h et retour chez moi a 20.45h !! (450kms)
galere les bouchons a paris (2.30h)
hop ariver dans les bouchons la g40 a merder a fond ! broute et tourne sur 3 pattes , pu de puissance ..
galere pour rentrer mais elle ma ramener quand meme .
voila voici des photos :
ya du taff mais bon .. ;
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:27
bel achat, c'est bien un vrai rouge VW
et tu as découvert le pourquoi de la "
panne"
panne"
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:36
net le rouge est trop beau
mais j'ai bien bosser a fond dessus et elle a bien changée en quelques jours !
pour la panne oui j'ai trouver ;
filtre a essence qui était d'origine,
pas les bonne bougies,
et tete delco et doigt mort .
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:38
achat d'un bocal d'eau casi neuf car le mien on voit pu rien :
kit delco :
faisceau silicone :
filtre a essence :
démontage du filtre a air bien mort :
mis en place d'un filtre provisoire :
démontage du filtre a essence qui était d'origine :
nouveau monter :
pomeau tuning qui va virer :
nouveau :
petit essaie au polish :
et moteur laver :
kit delco :
faisceau silicone :
filtre a essence :
nouveau monter :
nouveau :
et moteur laver :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:43
trop mal aux mains de polischer donc achat polischeuse :
renove plastik :
et j'ai comencer le toit :
bon voila j'ai ete chercher du gs 27 titanium :
et remis un bon coup , et voila nikel au bout de 2 jours :
renove plastik :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:45
bon voila je démonte tout l'interieur pour tout laver :
panneaux de portes laver :
et achat de 4 pneus en 195/45/14 uniroyal rainsport 2
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:47
sièges laver :
moquettes laver :
remontage de l'intérieur :
changement du joint de carreau:
et passage du produit sur les plastiques , j'ai pas fait les bas de parchoc car je vais les peindre :
elle va etre comme neuve
moquettes laver :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:49
démontage de la ligne qui fuyait pour la changer :
récuperation , meulage du parchoc :
(avant)
(apres)
démontage du compresseur :g40:
la vache c'est bien la misere a sortir !! j'ai du démonter le radiateur + échangeur .
voila donc pu qu'a l'ouvrir voir si tout va bien ....
(avant)
(apres)
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:50
le voila ouvert :
l'ensemble nettoyer :
et début de prépa du :g40: :
un bon dégrossissage :
restye a poncer a la main ;
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:53
nouveaux injecteurs 240cc
197cc
voila mon nouvel achat en 8*14:
j'ai deja meuler les bords , coups de trotoires :
donc j'ai attaquer les power tec :
poncage et obliger de faire sur cette jante la , l'appret du déport :
reponcage et peinture a la bombe :
humm je kiff
197cc
humm je kiff
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:56
voila les 4 jantes fini :
et les 4 caches :
voila donc pneus monter et équilibrer :
et les 4 caches :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 12:59
voila j'ai ete chercher des pièces chez vw :
2 couroies du g :
2 joints échapment :
2 sondes d'eau :
5 goujons + boulons échapment :
achat régulateur de pression d'essence réglabe :
pompe a eau :
couroie de distrib :
2 couroies du g :
2 sondes d'eau :
pompe a eau :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:03
j'ai recu mes joints pour le :g40: et mes bougies :
voici mon nouveau mano de pression d'essence 0/4 bars :
achat et montage de mes 4 pneus rally :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:04
voila kit amortos recu :
réglabe a l'arriere :
achat collecteur
il est trop bo :
achat collecteur
il est trop bo :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:05
démontage des amortos et barre stab:
démontage du collecteur et support moteur :
démontage distrib et pompe a eau :
heureusement que je la change car toutes les hélices cassées !
nouvelle pompe montée :
nettoyage :
distrib montée :
nettoyage :
distrib montée :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:07
percage du collecteur et soudage support lambda :
petit appercu du collecteur monter :
j'ai monter mon collecteur , mais sa touche le bloc ! il faut donc meuler un morceaux :
début de modif du support moteur , car sa touche le collecteur :
et ma disqueuse a cramer !
compresseur refermer , avec joints et bande neuves :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:09
comme je vais faire ma ligne sur mesure moi meme ,
achat d'un par flamme omp :
et silencieux omp a adapter :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:11
voila j'ai couper un petit bout de fonte du bloc :
et maintenant sa touche pu !
j'ai fini de tailler le support moteur , j'ai remonter le collecteur , et l'alternateur :
sa avance ...
échangeur laver au karcher interieur/exterieur :
amortos origine bien mort ! la tige reste en bas lol :
assemblage amortos sport tige courte et ressorts cour :
monter :
sa avance ...
monter :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:13
encore un soucis, barre stab qui touche meme en enfoncant un peu le collecteur :
donc achat cales poluréthane + butée de barre stab :
monter:
sa décalle bien la barre !
monter:
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:18
achat d'un nouveau radiateur , laver inter/ext :
en place :
nouveau bocal en place :
montage injecteurs 197cc et mon régul réglabe :
monter :
une commande arivée :
tube silicone en diam 57 :
coude 45 degres en 57 :
4 litre huile competition :
en place :
monter :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:20
nouvelle poulie 65 a coter de mon origine noir :
voila :g40: monter , avec ma poulie 65 j'ai gagner un peu de place entre le collecteur :
et coude silicone en place :
et sa tourne nikel !
et moi en mode coupage de durite :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:22
nouvelle boite a air montage dans l'aile :
coupage du parchoc , pour fair arriver encor plus d'air frais :
montage d'un cercle :
vu du dessous de la caisse :
achat joint de culasse en métal :
(pour plus tard ...)
vis de culasse :
et durite d'essence pour mon mano :
vis de culasse :
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 13:24
voila mano éssence monter fixer sur l'aile :
achat de 10 litre d'huile 15w50
(avant de mettre mon motul 300v ):
tuyau de dépression silicone :
et j'ai du m'arreter la car je peut plus marcher pour le moment cause accident ...
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 18:53
vache 121 personnes a vu ce post et personne a dit ce qu'il en pense ....
- foubizGolfoo de bronze
Re: polo g40
Ven 23 Oct 2009 - 19:36
C'est parce qu'on la déjà vu sur au moins 2 autres forums :mdr:
