le coco de kapowa
+72
golfiste 74
Titi
kyfg60.vw
golf-1800
albator16v
tdi power
BBS_RS
Quent-G60
Toretto
okocha63
maxime 18
LAUDEC
toma g60
Superjay
brainless
Macfly
smouss
azeka
MATT GTI
richmond7
yoyo9475
Dev1l
lupjoman
david corrado 16V
jcp01
kinchouka
Fusee33
adrien8321
corentin
g@zoo
damien01
RS6MK166
gaby29
jeanbaysall
miguou
peetch
iceman
vr6inside
vr adict
Julien67
davbond007
pedro
Mike57
corrado R32 Turbo
kapo
moktard01
SAPETOKU73
GotenVR6
Olivier vr6
aurel16v
76 participants
- GotenVR6Golfoo d'argent confirmé
Re: le coco de kapowa
Ven 27 Nov 2009 - 12:03
Tu crames beaucoup d'huile ,bordel c'est pas normale :?
Il te manque pas des segments quand même :mdr:
Ven 27 Nov 2009 - 12:22
non je sais pas, bizare... je dois consommer entre 1.5 et 2l d'huile aux 1000km :-?
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Ven 27 Nov 2009 - 12:29
kapo a écrit:non je sais pas, bizare... je dois consommer entre 1.5 et 2l d'huile aux 1000km :-?
tu mesure comment?
c'est énorme 2L/1000kms
par ce que ma derby qui est usé à la moelle, consomme moins
Ven 27 Nov 2009 - 12:43
comme déjà dit sur un autre forum kapo =>
tu brules de l'huile et tes segments doivent pas être innocents ;
Ven 27 Nov 2009 - 13:53
Pouaaaaa 2l/1000 km
Vend le ton coco et rachète en un
Ven 27 Nov 2009 - 14:12
non faut le refaire !!
Ven 27 Nov 2009 - 17:04
goten ->
je ferais pas comme certains, revendre une merguez
et j'ai trop investi de temps et d'argent pour la revendre :?
je vais faire comme m'a dit julien par tel : mesurer exactement combien je consomme aux 1000
en atendant j'ai l'autre soucis a régler :
j'en avais marre des accoups donc je suis allé voir le garage. ils m'ont dit que ca pouvait etre plusieurs choses. ils regarderont ca mardi (j'en ai marre d'acheter de nouvelles pieces en croisant les doigts pour que ce soit ca!).
j'ai décidé en attendant de m'occuper de la pompe a essence.
démontage, on voit dans le reservoir, quelques particules en suspension mais le fond est vraiment propre, je penserai que ca serait pire que ca!
le petit tamis de la pompe, merci d'eviter le jeu de mots lol
beaucoup de sable, que j'ai eu beaucoup de mal a enlever sans souflette
et ce que j'ai retrouvé dans la pompe, la piece servant d'echelle
j'ai donc tout ouvert ce que je pouvai, et j'ai galéré un peu pour la remonter lol.
je suis donc aller faire un tour apres, mais aucune amelioration, elle a toujours autant de mal...
j'ai décidé de faire une video pour vous montrer le soucis, ca ne le fait pas tout le temps, mais aujourd'hui ca s'est amplifié!
pour le probleme, on voit bien qu'elle broute pour accélérer, elle descend vers les 500 tours et accélère. le problème des coupures en roulant doit etre lié.
on remarque aussi qu'elle a tendance a faire un "
pet"
au moment ou j'arrete d'accélérer (visible quand je filme dehors)
https://www.dailymotion.com/video/xbaj6k_probleme-corrado-vr6_auto
pet"
- corrado R32 TurboGolfoo de Bronze confirmé
Ven 27 Nov 2009 - 20:31
essaye un autre regulateur d' essence, il est peut- etre foutu et qu' elle est trop gaver en essence.
et au passage verifie que c' est un 4.0bar sur les corrado et non 3.0 sur les golf.
Ven 27 Nov 2009 - 23:04
tu devrais mettre un peu de Marly c dans ton mélange d'essence pour assouplir tes souppapes ;
sa va rallonger la vie de ton vr
si tu as une sonde lamdba vérifie la fou un mano pour voir la richesse ;
moi sur ma coco 16v quand je suis a 2000 tours j'ai un tit retour de flamme a la con ... et faut que je regarde a ma sonde mais j'ai pas de fosse pour regarder et pas envie d'allez au garage ...
Sam 28 Nov 2009 - 0:09
la richesse air essence tout simplement ;
Sam 28 Nov 2009 - 3:06
de toute façn tu sait déjà qu'il est trop pauvre
et vu les ratés et les pètes en décélération, ça confirme
faudrait contrôlé le débit de pompe, la pression aux injos et les débits des injos
aprés tu serra fixé à ce niveau
et ton débimètre, tu l'as changé
je m'y perd à force
je m'y perd à force
Sam 28 Nov 2009 - 9:02
oui, changé lol
le garage mesurera ca! sinon verifier l'allumage, ya pas 50 000 trucs!
Sam 28 Nov 2009 - 9:29
se sont de nouveau injecteurs que tu as posé toi ?
Sam 28 Nov 2009 - 9:31
se sont de nouveau injecteurs que tu as posé toi ? si oui vérifie qu'il est bien étanche et si passe bien
genre mettre de l'air comprimé pour peut être retiré une crasse dans un des injecteurs
Sam 28 Nov 2009 - 9:52
non ce sont les anciens, mais je vais pas les changer pour voir si ca va mieux, au pris ou ca se vend je veux en etre sur!
Sam 28 Nov 2009 - 9:58
démonte les et controle les ;
) tout simplement je te demande pas de les changer ;
Sam 28 Nov 2009 - 10:07
y a des appareil exprés pour vérifier les débits d'injecteurs
et si c'est pas bon, tu peux les faire nettoyer aux ultrasons
puis recontrôle des débits pour vérifier que ce soit ok
mais avant ça, faut contrôlé les pressions d'essence
Sam 28 Nov 2009 - 13:17
pour ca que j'attends de l'avoir mis au garage, j'ai pas l'appareil moi!
Sam 28 Nov 2009 - 14:24
kapo a écrit:pour ca que j'attends de l'avoir mis au garage, j'ai pas l'appareil moi!
ouais, mais des fois, le garagiste y s'emmerde pas surtout que des boites qui le font, y en a pas beaucoup
il te fou des injos neufs et basta
Sam 28 Nov 2009 - 18:37
mon pere le connait, et de toute facon rien ne sera changé sans mon accord
- davbond007Golfoo de Bronze confirmé
Sam 28 Nov 2009 - 19:11
kapo a écrit:goten ->
pet"
j ai quasiment le meme probleme que toi! ce maudit trou a la reacceleration
sauf que moi a l arret elle fonctionne correctement c est quand je lache l accelerateur et que je remet les gaz que ca cafouille
moi perso je penser au capteur pmh vue quelle demar pas au quart de tour... et j ai remarquer aussi que ma temperature fesai des petites hausse de temps a autre et que le probleme s accentué donc je pense faire la sonde bleu dans la foulé...
au moin maintenant on est deux sur le probleme
ca rassure pas mais l union fait la force on va bien y arriver merdalor! lol
Mar 1 Déc 2009 - 21:15
j'ai faillit tomber en panne en allant a ma formation hier, elle faisait de gros retours de flammes, toujours les accoups et les trous a l'accélération. la voiture a soudain brouté et calé, et impossible de redemarrer le demarreur tournait, mais le moteur se lancait pas du tout! j'ai reussi a redemarrer en descente heureusement, mais pas trop rassuré!
ce matin, je l'emmene au garage, bien sur, pas de problemes moteur (c'est toujours comme ca)...
le garagiste a dégrippé l'etrier et réglé le frein a main, et il a changé le roulement arriere. il a bien galéré par contre!!
le soucis, c'est qu'il n'a pas pu regarder pour le probleme moteur. il connait bien les vw, donc on en a discuté. j'ai donc passé commande pour des pieces. on verra bien...
